енот не заводится
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 12:18:53   Заголовок сообщения: енот не заводится Ответить с цитатой
всем привет
поиском не нашел проблема такая
утром при заводке авто повернул ключ -стартер начал крутить, потом вроде как что то шелкнуло, но двигатель так и не завелся, после этого как не крутил т.е стартер уверенно крутит машина не заводиться (похоже как блокировка сиги но проблема точно не в этоми блокировка снята)
в итоге засадил акб сейчас заряжаю, но проблему надо решать ...
кто сталкивался куда лезть что может быть?
еще раз опишу проблему, стартер крутит-авто не заводиться.........
Пол:МужcкойFomich Неактивен
47 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Luxury
С нами с: 10.08.2013
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 12:48:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бензин точно есть ?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 14:09:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно , бенз на месте ....причем еще момент заметил в последнее время что стартер слишком долговато крутит чтоб завестись может это как то поможет
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 16:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит стороняя сигнализация, то надо сначала копать в ее сторону.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 17:38:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Проверьте предохранители.
Отключите сигнализацию и попробуйте завести. Если не работает то на диагоностику.
С уважением Юрий
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 21:19:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин есть, стартер крутит... Смотри сигналку(((
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 03/11/2014, 21:39:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при повороте ключа не слышно работы топливного насоса, то тебе сюда:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7344&start=0
Скорее всего у тебя умер топливный насос. Cool
Пол:Мужcкойzavy Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 19/12/2014, 09:27:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще смотри здесь:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=17338&postdays=0&postorder=asc&start=0
