течет крыша?!!!!
Пред.  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  След.
Пол:Мужcкойandr.artemjew2014 Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 14.01.2015
СообщениеДобавлено: 14/01/2015, 20:17:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антена сзади, забор воздуха с улицы
ниссан Ноут
СообщениеДобавлено: 14/01/2015, 20:47:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит скорее всего плохая проклейка лобового...
Проверяется легко...несколько ведер воды выливаешь на лобач сверху и смотришь результат.. Как вариант.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 14/01/2015, 21:00:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра так и сделаю, крышу сниму, там все я думаю видно будет. что с тормозами может быть? почему вправо уходит?
ниссан Ноут
Пол:МужcкойDanila78 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.12.2014
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 00:12:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andr.artemjew2014 писал:
капает вода из под фиксаторов солнцезащитных козырьков, в основном болезнь проявляется после снега, метели, летом в дождь было сухо, подскажите кто что знает про это! Сам грешу на плохую вентиляцию или лобовое стекло проклеено плохо
Эта проблема давно известна и встречается не только на нотах.
Причина тому Конденсат! (испарения с мокрых ковриков, и т.п)
Он как раз скапливается под потолком, потом замерзает зависимости от погоды и режима эксплуатации (частые короткие поездки и т.п.), ну и потом тает и капает.
Это исключительно зимняя особенность, и переклейка лобовухи тут не поможет.
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 00:19:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю ничего там кроме влаги не видно будет, если все-же вскроете, сделайте фото подпотолочного.
По поводу ухода, тема не та, обсуждать надо подробно, может быть много всего, стойки стабилизатора, рулевые нак., шаровые, да даже из-за разницы давления в шинах или из-за развал/схождения....
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 13:09:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вопрос третий раз повторяю- лобовое родное или нет?
По ходовке-это в другую тему, дабы тут не флудить.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 13:33:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лобовое родное вроде, машину в салоне брали, только вот стекло лобовое и два стекла с задних дверей на год раньше выпуск, собирали так или что на заводе произошло никто не знает, в салоне при покупке за наше замечание скидку сделали и резину подарили зимнюю.
ниссан Ноут
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 13:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воду лили на мойке не пропускает, порядком держали напор на лобовое
ниссан Ноут
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 13:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего кондесат, тогда смысла нет разбирать ...(((
Летом просуши машину, проветривай чаще и делай забор воздуха с улицы ...
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 14:02:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, будем проветривать))
ниссан Ноут
andrei.popruga Неактивен
11' Nissan Note
С нами с: 28.12.2013
СообщениеДобавлено: 21/01/2015, 10:44:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано много,а толку нет я выкрутил из солнцезащитных козырьков две заглушки которые находятся ближе к плафону освещения тем самым давая воздуху церкулировать между обшивкой крыши так как зима и козырьками мы не пользуемся и проблемы больше пока нет,машина стоит на улице и в мороз до -40и в оттепель-3
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/01/2015, 12:13:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei.popruga писал(а):
... так как зима и козырьками мы не пользуемся...
Как так? Confused
Зимой солнце тоже не редко!
Может врезать какой доп. вентиляционный клапан в обшивку крыши?
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 21/01/2015, 13:02:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой солнце на закате хоть глаза выкалывай...
Потеплело, оттаило, потякло чуть...
Давно не проветривал, с приотрытой форточкой оставляю пока на стоянке.
Пол:Мужcкойdobry Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 06/02/2015, 18:47:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного другой вопрос) Похожей темы не нашел.Если пропустил-ткните плиз.Очень сильно мокнет коврик в ногах заднего пассажира за водительским сиденьем.Похожая тема была на соседнем форуме.Причину вроде как выявили,а конкретного решения нет.Кто сталкивался?
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/02/2015, 21:06:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dobry писал:
Как он может мокнуть, не с крыши же?
Может у водительского много воды и при езде (старт/торможение) перетекает назад?
Или еще вариант, может какая технологическая пробка в днище там есть... и у вас она выпала...
П.С. Все чисто мои догадки.
Страница 25 из 26
