Добавлено: 17/09/2014, 09:14:50 Заголовок сообщения: |
omeg@ писал: |
) - вывод сдох аккумулятор, говорят бывает что резко банка осыпалась и все. Поменяли на новый и все ок работает. Так что зеленая лампочка не показатель.. |
было такое... в течении дня, летом АКБ "умер" внезапно _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 17/09/2014, 09:35:04 Заголовок сообщения: |
omeg@, зеленая, как вы изволили его обозвать, лампочка, даже не лампочка, а индикатор, который является поплавком в одной из банок аккумулятора и показывает, что плотность электролита в этой самой банке в норме.
Т.е. при сохранении плотности в одной банке, в других, вполне вероятно "обсыпание" от старости, что у вас и произошло (скорее всего). |
Errorr99 |
С нами с: 31.08.2012
Добавлено: 16/11/2014, 19:47:11 Заголовок сообщения: |
вопрос такой вот имеется - а если заряжать аккум в гараже, не снимая с машинки - погонять просто зарядным в подключённом состоянии - ничего не случится катастрофичного?
спасибо. |
shnurberg |
Добавлено: 16/11/2014, 20:39:12 Заголовок сообщения: |
Ничего не случится. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/11/2014, 21:04:56 Заголовок сообщения: Уточнение... |
Errorr99 писал: |
спасибо. |
А что мешает снять АКБ или хотя бы отключить его (скинув клеммы) от сети автомобиля, а потом зарядить?
В обычных режимах при исправном зарядном устройстве заводского изготовления ничего "катастрофичного" произойти не должно, но стоит ли рисковать? |
shnurberg |
Добавлено: 16/11/2014, 21:20:21 Заголовок сообщения: |
Видимо, не хочет потерять настройки мафона и адаптацию электронных блоков. Если так, то проблему легко решить подключением батарейки или миниакумулятора 9...15 В. Например, типа "Крона". |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/11/2014, 21:37:48 Заголовок сообщения: |
Я потому и задал уточняющий вопрос, что подобные опасения легко разрешаются, например, указанным Вами способом. |
mihail77 |
С нами с: 28.11.2014
Добавлено: 28/11/2014, 13:51:10 Заголовок сообщения: |
Подскажите, машина долго простояла - соответственно сел аккумулятор, новый не хочу покупать тк и этот купил совсем недавно. Хочу выбрать ЗУ, только не китайщину, а что-нибудь отечественного производителя. Можете посоветовать? ТК живу в Питере склоняюсь к зарядке кулон. Кто-нить сталкивался с ними? |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 14/01/2015, 02:49:40 Заголовок сообщения: |
Вопрос: Сколько может пролежать без движения свежекупленный новый, мною заряженный, акк без потери потребительских свойств? В каких условиях и т.д.?
Акк не обслуживаемый японский (FB7000 60B24R). |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 01/02/2015, 18:56:55 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
Месяц. |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 02/02/2015, 02:41:42 Заголовок сообщения: |
Эдик, Ви меня троллите? До этого железяка моталась по складам минимум год-и вот те раз! месяц |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 04/02/2015, 22:03:43 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
Ну зачем же сразу троллю? Ни для кого не секрет - рекомендация подзаряжать аккум после месячного простоя. Не зря, наверно, рекомендуют. Во вводных было условие, что уже заряжен, следовательно, введен в эксплуатацию. Всякая разрядка ведет к постепенному уменьшению емкости батареи. Вполне вероятно, что месяц - это как раз тот срок, когда начинает сказываться эта самая разрядка.
С другой стороны, понятно, что заряжать каждый месяц совсем не вариант, а емкость понизится не критично
По крайней мере, руководствуясь этим правилом, никогда не сталкивался с проблемами с аккумулятором (на авто), а вот "забытые" в гараже вполне живые батареи как правило почему-то превращались в хлам. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 04/02/2015, 22:48:24 Заголовок сообщения: |
У меня такой вопрос: а сколько может прожить родной АКБ?
Авто 2007г, до сих пор родной, ниже -18 пока не было, крутит нормально. |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 04/02/2015, 23:18:43 Заголовок сообщения: |
У меня июнь 2007, поменяла в ноябре на всякий случай. Поскольку пугают, что бывает умирает в один момент) _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/02/2015, 05:11:03 Заголовок сообщения: |
2007?!
Мир уже никогда не будет прежним для меня...
