Отказала мех.коробка передач
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 04/03/2015, 00:49:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile неее, б у как новая, набалдажники целые
Пол:МужcкойСаня СелеСелезнев Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.02.2015
СообщениеДобавлено: 04/03/2015, 16:28:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ребят... снял весь механизм во дворе, домкрат + 2 поддона деревянных и 3 часа времени. Разобрал дома. Визуально все целое. Есть несколько но , они на фото. Но этим но уже пол года и машина ездила. Боюсь покупать новый механизм так как проблема может быть не в нем. Как проверить коробку? Фото разобранного механизма прилагаю. Все сальники целые ну и пыльники.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2015, 17:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче разобрал верхнюю часть механизма. Показался Белый шар.... весь в трещину. Хотя так было пол года назад, на сто ребята сказали. Просто может это быть причиной? Не охото 7 рублей выкидывать вдруг не в этом дело
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2015, 18:39:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как под капотом проверить работоспособность коробки??? Может проблема помимо механизма в чем то?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 04/03/2015, 23:01:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило в селекторе( кочерга) ломаться не чему, а разбивается посадка тросов на " гитару" на коробке мкпп
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 09:08:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото выше я бы не сказал, что ломаться нечему...
как проверить работу кпп под капотом? Селектор и троса сняты.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 09:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? не подскажу...Руками ведь не будешь переключать? да и не сможешь (((
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 09:51:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как раз таки руками под капотом как то и можно. говорю - знаю, так как на сервисе пол года назад был с проблемой обрыва тросика. пацаны руками под капотом переключали - проверяли работает коробка или нет
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 09:53:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и мне надо проверить работает ли коробка, чтоб знать заказывать механизм переключения или нет
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 10:07:57   Заголовок сообщения: Флажки на МКПП Ответить с цитатой
В чём проблема под капотом флажки на коробке передач переключать? Unknown
Именно там, где заканчиваются снятые Вами тросики от кулисы.
Там, где Вам ещё защёлки-солнышки, круглые такие, отсоединять пришлось.
Разве, что тесноватенько там... под аккумулятором. Sad И нужно будет тяги временные соорудить.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 10:18:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Разве, что тесноватенько там... под аккумулятором. И нужно будет тяги временные соорудить.
Вот именно про это я и говорю. Что значит переключать? Как? Тупо Подергать рычаги? Количество положений получается соответствует колву передач + нейтраль? Спасибо! Руками думаю справлюсь, тяги мудрить на морозе в -25 что то не очень)
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 14:50:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче вручную под капотом поклацал. Итог такой. Смог воткнуть заднюю и первую. На них взад назад тронулся. Воткнул нейтраль. Воткнул какие то ещё но тронуться по объективным причинам не смог. Сделал вывод что с мкпп все в норме. Заказал в автодоке механизм всборе. Жду вторника - приедет. Отпишусь после замены если кому интересно
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 11/03/2015, 15:35:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
как порешали вопросы с коробкой?
кулису установили?
с уважением юрий. Wink Wink
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2015, 15:59:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
кулису установили?
с уважением юрий.
Добрый день! Не порешал(((( жду кулису, обещали сегодня вечером позвонить. Завтра заберу и поставлю. А то 16 на сессию, колеса нужны позарез)
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2015, 20:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал в автодоке. Завтра попру ставить. Надеюсь, что все получиться. И может передачи будут плавнее включаться.
Страница 9 из 11
