flexx_odessa |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.01.2015
Добавлено: 25/03/2015, 11:34:12 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!))
всё-таки решился на промывку дросселя, завтра займусь этим, изгибаться и мыть его без снятия я не буду, но постараюсь помыть его аккуратно, не сбивая положения самой мембраны-дросселя.
а после этого-будь что будет)) надеюсь что получится вё-таки загнать его в режим обучения расходу воздуха на хх
Машина 2007 года, куплена в ноябре 2013, с пробегом 70 000. при покупке сосотояние авто было очень даже ничего, даже придраться не к чему было))
через месяц поменяны фильтра масло+топл+возд, замена масла.
на сегодня пробег 78 000, недавно поменял диски торм передние и колодки по кругу, но это ни к чему)))
проблема возникла 23.03 и продолжается по сей день, повторюсь проявилась спонтанно, на заведенном двигателе, при постановки с драйва на парк вдруг опустились обороты (почувствовал вибрацию и шумы сразу же), и с тех пор эта проблема стала нормой для работы мотора(((
диагностику нормальную нормальным прибором типа consult я пока найти не могу, а к ОД ехать - я лучше малоимущим эти деньги раздам, всё равно я своими глазами этот скан на ошибки не увижу (в сервисе в ремзону не пускают) а со слов я им не верю))
По-нормальному, в планах поменять на днях масло/фильтра, почистить ДЗ, попробовать её обучить. Если проблема не исчезнет - измерение выходных значений напряжения ДМРВ, чистка форсунок на стенде, замеры давления топлива - на этом этапе пока всё.
Кто-то знает, какими еще диагностическими приборами можно читать и кодировать блок ЭБУ на ниссанах???? а то именно консульт НЕ у ОД найти трудно(( |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 25/03/2015, 12:45:19 Заголовок сообщения: |
добрый день.
свечки свежие-фото сделайте в студию.
старые свечки поставьте обратно.
номера свечек в студию.
у вас любой сервис с хорошей диагностикой есть- туда можно и обратиться.
какой город близко- профиль заполните пожалуйста.
есть разные присадки в топливо для промывок/ в бак/ в систему / со снятием дроссельной заслонки/
попробуйте сначала промыть начиная с бака.
ищите с того места - откуда у вас пошла проблема.
с уважением юрий.
yurabasmanov |
Добавлено: 25/03/2015, 12:52:51 Заголовок сообщения: |
добрый день.
копайте свечи .
катушки. провода.
движок диагностика.
с уважением юрий.  |
shnurberg |
Добавлено: 25/03/2015, 21:41:45 Заголовок сообщения: |
flexx_odessa писал: |
Здравствуйте!))
какими еще диагностическими приборами можно читать и кодировать блок ЭБУ на ниссанах? |
Вот некоторые: Autologic, Autel MaxiSys, Texa Axone 4... Или Pass Thru адаптер.
Вероятные причины: подсос на впуске, подклинивание привода дросселя, проводка (особенно массы), расходомер воздуха, сам контроллер. |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 25/03/2015, 22:31:22 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Здравствуйте!))
Про подсос воздуха верно подмечено, упустил. Может при замене свечей прокладку колектора поставили не ровно, вот ее и повело. Проверьте прокладку впускного коллектора. |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 26/03/2015, 11:24:43 Заголовок сообщения: |
Это что, при вибрации скорее всего подсос воздуха? У меня вибрация началась после промывки дросселя, я его снимал. Сейчас просто поднял обороты х.х. до 800. Думаете стоит компрессию проверить? или от куда сосет? еще недавно нашел течь масла сзади в верхней части крышки, которая цепь закрывает. |
lisenok293 |
С нами с: 29.12.2015
Добавлено: 17/01/2016, 13:10:38 Заголовок сообщения: |
Лично я так и не смог обучить ДЗ, как описывалось и как делали другие, что только не делал, и считал секунды, и по стрелке на часах, и с разными интервалами, раз 20-25, точно не помню, но не меньше, ничегошеньки не получалось. Поехал в таксопарк и там мне мастер Дима за 10 минут и сумму 600 р всё исправил. И вот что хочу заметить: до чистки ДЗ расход по трассе БК показывал 5,6; 5,7, а вот после чистки и после сканера, БК начал показывать 4,5; 4,6 при температуре в -10С (ну если конечно БК не врёт) P.S. Информация для Владимирских енотоводов, таксопарк, пятый бокс справа как заходишь на территорию таксопарка, мастер Дима, 600 руб. |
mc_zhuki |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 19.08.2013
Добавлено: 10/04/2016, 19:22:29 Заголовок сообщения: |
Мои мучения с обучением заслонки продолжаются.
Делаю всё по инструкции, как и у некоторых CHECK Engine моргать не хочет.
Но далее я завожу двигатель и через несколько секунд начинает моргать CHECK Engine, вот только он моргает как то странно, прочитать не могу
так же замечено, что CHECK Engine НЕ будет моргать даже при заведенном двигатели если горят габариты или фары.
обороты 1000 _________________ Жил да был |
Серж48 |
С нами с: 26.09.2021
Добавлено: 26/09/2021, 18:10:26 Заголовок сообщения: |
diabolo писал: |
Везде про обучение дросселя хх говорится -отключить всех потребителей.
У меня было с точностью до наоборот. После чистки заслонки хх плавали от 1500 до 2500. Пытались обучить в сервисе у дяди Васи при наличии некоего компа. Обучение при выключенных потребителях не удавалось.
Только после включения ВСЕХ возможных потребителей на максимум дроссель удалось обучить.
Может кому пригодится в *шаманстве* с обучением
Кстати дилер хотел за обучение 5500(с чисткой дросселя). |
-я тоже делал адаптацию дз с отключением всех потребителей, не помогало, потом как вы посоветовали тоже нет, а вотктото тут посоветовал с включенными габаритами и вау! Все получилось с 1го раза! Ноут 6го года, когда обучаешт ДЗ педалями чек не моргает тупо горит, у более свежих там да моргает. Ещё с обд2 и программой cvtz50 после обучения педалями понизил ХХ с 750 до 700 оборотов. Пробовал и обд2 обучать не получалось, а как обучил педалями так обдэшка заработала и скинула холостые. Я написал это все к тому, что может кому поможет с обучением ДЗ... |
