Dimych22 |
С нами с: 23.02.2015
Добавлено: 23/02/2015, 13:14:53 Заголовок сообщения: Запчасти бу оригинал NISSAN NOTE |
0954361453, г. Ровно
NISSAN NOTE 2006-2013
Nissan 80993-9U00A Абсорбер бампера переднего
Nissan 80992-9U00A Абсорбер бампера переднего
Nissan 28185-BC43A Автомагнитола
Nissan 90450-9U00C Амортизатор багажника
Nissan 44020-AX600 Анкерная плита
Nissan 28215-AX600 Антенна
Nissan 17202-1KA0A Бак топливный
Nissan 55501-BC64B Балка задняя
Nissan G6315-9U0M0 Банан левый
Nissan G6260-9U1M0 Банан правый
Nissan 43206-AX650 Барабан тормозной
Nissan 68510-9U10A Бардачок
Nissan 28910-9U10B Бачок омивателя
Nissan 21711-AX600 бачок расширительный
Nissan 46090-AX710 Бачок тормозной жидкости
Nissan 47660-9U16B Блок АБС (Блок ABS)
Nissan 284B2-9U00A Блок комфорта (BCM)
Nissan 24311-ED000 Блок предохранителей
Nissan 28590-AX600 Блок управления
Nissan 284B2-BC52A Блок управления
Nissan 12315-42B00 Болт маховика
Nissan 47210-AX701 Вакуумный усилитель тормозов
Nissan 27210-9U07B Вентилятор печки
Nissan 27861-9U100 Воздуховод
Nissan 27871-9U105 Воздуховод
Nissan 68751-9U00A Воздуховод
Nissan 27800-9U000 Воздуховод
Nissan 77008-AX60A Воздуховод
Nissan 68761-9U01A Воздуховод
Nissan 27860-9U100 Воздуховод
Nissan 16554-BC000 Воздуховод
Nissan 27870-9U100 Воздуховод
Nissan 68760-9U01A Воздуховод
Nissan 25190-9U00A Выключатель
Nissan 25320-4M40A Выключатель
Nissan 25290-1U600 Выключатель аварийной сигнализации
Nissan 23100-AX62B Генератор
Nissan 20300-AY115 Глушитель
Nissan 20100-AY10B Глушитель
Nissan 25336-9F000 Гнездо прикуривателя
Nissan 25331-BC600 Гнездо прикуривателя
Nissan 28918-9U00A Горловина бачка
Nissan 17221-9U000 Горловина топливозаливная
Nissan 25020-9U00A Датчик
Nissan 47901-AX600 Датчик АБС задний левый (ABS)
Nissan 47900-AX600 Датчик АБС задний правый (ABS)
Nissan 23796-AX02A Датчик давления
Nissan 25240-G240A Датчик давления масла
Nissan 22060-7S000 Датчик детонации
Nissan 98582-9U00A Датчик подушки безопасности
Nissan H2101-9U0MA Дверь задняя левая
Nissan 28156-av700 Динамик
Nissan 21481-AX610 Диффузор
Nissan 80293-9U060 Заглушка зеркала левого
Nissan 80292-9U060 Заглушка зеркала правого
Nissan 82501-9U10E Замок двери задней левой
Nissan 82500-9U10D Замок двери задней правой
Nissan 80501-9U10C Замок двери передней левой
Nissan 80500-9U10C Замок двери передней правой
Nissan D8700-9U00A Замок зажигания
Nissan 16119-AX00A Заслонка дроссельная
Nissan 74761-AX600 Защита глушителя
Nissan 74751-9U04A Защита глушителя
Nissan 25610-9U00A Звуковой сигнал
Nissan 96321-AX700 Зеркало салона
Nissan 74978-9U100 Изоляция
Nissan 74977-9U100 Изоляция
Nissan 74976-9U100 Изоляция
Nissan 74979-9U000 Изоляция
Nissan 74978-9U000 Изоляция
Nissan D8080-9U00D Кардан рулевой
Nissan 82901-9U06D Карта двери задней левой
Nissan 82900-9U06D Карта двери задней правой
Nissan 80901-9U06B Карта двери передней левой
Nissan 80900-9U06B Карта двери передней правой
Nissan 22448-AX001 Катушка зажигания
Nissan 14930-AX000 Клапан
Nissan 92200-AX00A Клапан
Nissan 25210-9U00A Кнопки стеклоподъемника
Nissan 84904-9U000 Коврик багажника
Nissan 74901-9U100 Коврик салона
Nissan 14001-AX100 Коллектор впускной
Nissan 14004-BX020 Коллектор выпускной
Nissan 48820-BH00A Колонка рулевого управления
Nissan 30300-CR14B Комплект сцепления
Nissan 92600-AX80A Компрессор кондиционера
Nissan 82009-53359 Компрессор кондиционера
Nissan 68930-9U100 Консоль передняя
Nissan 68962-9U100 Консоль передняя
Nissan 96910-9U000 Консоль передняя
Nissan 68520-9U12B Корпус бардачка
Nissan 84975-9U000 Корпус домкрата
Nissan 32010-AX603 КПП
Nissan 11710-BX005 Кронштейн
Nissan 80953-9U00A Кронштейн
Nissan 55429-9U00A Кронштейн
Nissan 80952-9U00A Кронштейн
Nissan 85212-AX630 Кронштейн
Nissan 47211-AX711 Кронштейн
Nissan 11253-AX600 Кронштейн
Nissan 11726-AX001 Кронштейн
Nissan 82952-9U02A Кронштейн
Nissan 66869-9U000 Кронштейн
Nissan 82953-9U02A Кронштейн
Nissan 80654-AX600 Кронштейн
Nissan 11232-AX60B Кронштейн
Nissan 748A4-9U000 Кронштейн
Nissan 55430-9U00A Кронштейн
Nissan 11237-AX610 Кронштейн
Nissan 748A9-9U000 Кронштейн
Nissan 79122-9U00A Кронштейн бампера заднего нижний
Nissan 47840-9U20A Кронштейн блока АБС
Nissan 54525-BC01A Кронштейн подрамника
Nissan 54524-BC01A Кронштейн подрамника
Nissan 80610-AX62C Кронштейн ручки двери задней правой
Nissan 80610-AX62B Кронштейн ручки двери передней правой
Nissan 82611-9U01A Кронштейн ручки двери передней правой
Nissan 54614-9U00A Кронштейн стабилизатора переднего
Nissan 78815-9U000 Кронштейн фонаря
Nissan 78814-9U000 Кронштейн фонаря
Nissan 68964-9U100 Крышка
Nissan 84905-9U000 Крышка багажника
Nissan 40014-AX600 Кулак поворотный передний правый
Nissan 26490-AX600 Лампа
Nissan KE262-89960 Лампа
Nissan 26261-89917 Лампа
Nissan KE260-89900 Лампа
Nissan KE262-89961 Лампа
Nissan 78830-9U00A Лючек топливного бака
Nissan 12310-AX100 Маховик
Nissan B5567-9U00A Модуль подушки безопасности (шлейф) MICRA, NOTE, QASHQAI
Nissan 82871-9U000 Молдинг двери задней левой
Nissan 82870-9U000 Молдинг двери задней правой
Nissan 80871-9U000 Молдинг двери передней левой
Nissan 80870-9U000 Молдинг двери передней правой
Nissan 82821-9U000 Молдинг стекла двери задней левой
Nissan 82820-9U000 Молдинг стекла двери задней правой
Nissan 80821-9U000 Молдинг стекла двери передней левой
Nissan 80820-9U000 Молдинг стекла двери передней правой
Nissan 28710-9U00B Мотор стеклоочистителя заднего
Nissan 27226-9U01A Моторчик печки
Nissan 84992-9U03B Накладка багажника
Nissan 80951-9U00B Накладка декоративная
Nissan 82293-9U000 Накладка декоративная
Nissan 68498-9U100 Накладка декоративная
Nissan 85067-AX610 Накладка декоративная
Nissan 82292-9U000 Накладка декоративная
Nissan 80950-9U00B Накладка декоративная
Nissan 88222-AX400 Накладка декоративная
Nissan 24345-7992A Накладка клемы
Nissan 76935-9U000 Накладка левая
Nissan 84911-AX611 Накладка левая
Nissan 68240-9U100 Накладка панели приборов
Nissan 76912-9U000 Накладка передней левой стойки
Nissan 76911-9U000 Накладка передней правой стойки
Nissan 66901-9U100 Накладка правая
Nissan 84910-AX61A Накладка правая
Nissan 66900-9U100 Накладка правая
Nissan 76934-9U000 Накладка правая
Nissan 48470-9U000 Накладка рулевой колонки
Nissan 80682-AX600 Накладка ручки
Nissan 68101-9U100 Накладка торпеды
Nissan 68211-9U10B Накладка торпеды
Nissan 76916-9U000 Накладка центральной стойки левая
Nissan 76914-9U010 Накладка центральной стойки левая
Nissan 76915-9U000 Накладка центральной стойки правая
Nissan 76913-9U010 Накладка центральной стойки правая
Nissan 82387-9U000 Направляющие стекла двери задней левой
Nissan 82385-9U000 Направляющие стекла двери задней левой
Nissan 82386-9U000 Направляющие стекла двери задней правой
Nissan 17040-9U01B Насос топливный
Nissan 62256-9U000 Ободок фары противотуманной правий
Nissan 84951-9U01B Обшивка багажника левая
Nissan 84950-9U01B Обшивка багажника правая
Nissan 82430-CJ00A Ограничитель двери задней
Nissan 80430-1U60A Ограничитель двери передней
Nissan 11220-BN720 Опора двигателя
Nissan 28216-9U00A Основание антенны
Nissan 68200-9U100 Основание торпеды
Nissan 544C4-9U00A Панель крепления
Nissan 24810-9U00C Панель приборов
Nissan 27510-9U00B Панель управления отопителем салона
Nissan 21501-AX600 Патрубок
Nissan 22320-BX000 Патрубок
Nissan 21742-BC00B Патрубок
Nissan 92590-AX600 Патрубок
Nissan 18002-1JY0B Педаль газа (акселератора)
Nissan 46503-AX710 Педаль сцепления
Nissan 46501-9U10A Педаль тормоза
Nissan 87390-AX600 Пепельница
Nissan 25552-9U00A Переключатель радио
Nissan 25570-CT00B Переключатель регулировки зеркал
Nissan 25411-ED03A Переключатель стеклоподъёмника
Nissan 80420-BU030 Петля двери
Nissan 82400-2F030 Петля двери
Nissan 82401-2F030 Петля двери
Nissan 82420-2F030 Петля двери
Nissan 82421-2F030 Петля двери
Nissan 65400-9U000 Петля капота правая
Nissan 90400-1U60C Петля крышки багажника
Nissan 66318-9U100 Пластина
Nissan 44030-BH00A Пластина
Nissan 30411-BX000 Пластина
Nissan 26160-AX00A Повторитель указателя поворота
Nissan 76748-9U00A Подкрылок задний правый
Nissan 96965-9U00B Подлокотник
Nissan 54400-9U23A Подрамник
Nissan 25260-9U01A Подрулевой переключатель
Nissan 25540-9U01B Подрулевой переключатель
Nissan 98510-9U000 Подушка безопасности водителя
Nissan 68213-9U10B Подушка безопасности пассажыра
Nissan 985P1-9U000 Подушка безопасности потолочная
Nissan 985P0-9U000 Подушка безопасности потолочная
Nissan 20651-AX400 Подушка глушителя
Nissan 55032-AX601 Подушка пружины
Nissan 54325-ED02A Подшипник опоры амортизатора переднего
Nissan 43210-AX000 Подшипник ступицы
Nissan 79910-9U03C Полка задняя
Nissan 39101-9U005 Полуось передняя левая
Nissan 39100-1U600 Полуось передняя правая
Nissan 39100-9U005 Полуось передняя правая
Nissan G6413-9U0M0 Порог левый
Nissan G6240-9U1M0 Порог правый (четверть)
Nissan 24052-9U00A Проводка
Nissan 24124-9U12E Проводка
Nissan 24010-9U40D Проводка
Nissan 24126-9U00D Проводка
Nissan 24012-9U46A Проводка
Nissan 24127-9U00D Проводка
Nissan 24014-9U10E Проводка
Nissan 24060-9U01C Проводка
Nissan 24010-9U40A Проводка
Nissan 24125-9U12D Проводка
Nissan 26551-9U00A Проводка фонаря заднего
Nissan 55020-9U00A Пружина задняя
Nissan 54010-9U00A Пружина передняя
Nissan 96935-9U00B Пыльник
Nissan 27140-AX70A Радиатор обогревателя
Nissan 27280-AX10A Радиатор обогревателя
Nissan 21400-BC00B Радиатор охлаждения
Nissan 87824-9U00B Регулятор ремня безопасности
Nissan 25230-79944 Реле
Nissan 88845-9U05A Ремень безопасности
Nissan 86884-9U10A Ремень безопасности
Nissan 88844-9U05A Ремень безопасности
Nissan 86885-9U15A Ремень безопасности
Nissan 28886-9U100 Ричаг стеклоочистителя
Nissan 28881-9U100 Ричаг стеклоочистителя
Nissan 80640-AX62C Ручка двери задней правой (наружняя)
Nissan 80671-AX603 Ручка двери передней левой (внутренняя)
Nissan 80670-AX603 Ручка двери передней правой (внутренняя)
Nissan 80640-AX12A Ручка двери передняя левая (наружная)
Nissan 32865-9U00A Ручка КПП
Nissan 65621-BC11B Ручка открытия капота
Nissan 73940-9U000 Ручка потолочная левая
Nissan 73940-9U010 Ручка потолочная правая
Nissan 36010-9U00A Рычаг стояночного тормоза
Nissan 96401-9U100 Солнцезащитный козырек левый
Nissan 96400-9U10A Солнцезащитный козырек правый
Nissan 54611-9U22A Стабилизатор передний
Nissan 23300-1F77B Стартер
Nissan 82300-9U000 Стекло двери задней правой
Nissan 90300-9U02A Стекло заднее
Nissan 82701-9U00B Стеклоподъемник задней левой двери
Nissan 82700-9U00B Стеклоподъемник задней правой двери
Nissan 80701-9U10D Стеклоподъемник передней левой двери
Nissan 80700-9U00D Стеклоподъемник передней правой двери
Nissan 41011-AX60A Суппорт передний левый
Nissan 41001-AX60A Суппорт передний правый
Nissan 16590-BX000 Теплозащитный кожух
Nissan 17520-1U60A Топливораспредилительная рампа
Nissan 46315-9U00A Тормозная трубка
Nissan 46316-9U00A Тормозная трубка
Nissan 36531-9U00B Трос ручника левый
Nissan 36530-9U00B Трос ручника правый
Nissan 67870-9U100 Труба торпеды
Nissan 21741-AX800 Трубка
Nissan 47401-AX60A Трубка
Nissan 13049-AX000 Трубка
Nissan 92490-AX60B Трубка кондиционера
Nissan 92480-AX80A Трубка кондиционера
Nissan 92440-AX603 Трубка кондиционера
Nissan 17338-9U100 Трубка топливная
Nissan 46285-9U000 Трубка тормозная
Nissan 46284-9U000 Трубка тормозная
Nissan 27287-AX010 Уплотнитель
Nissan 82831-9U000 Уплотнитель двери задней левой
Nissan 82830-9U000 Уплотнитель двери задней правой
Nissan 80831-9U10B Уплотнитель двери передней левой
Nissan 80830-9U10B Уплотнитель двери передней правой
Nissan 76924-9U10B Уплотнитель дверного проема задний левый
Nissan 76923-9U10B Уплотнитель дверного проема задний правый
Nissan 76922-9U10B Уплотнитель дверного проема передний левый
Nissan 76921-9U10B Уплотнитель дверного проема передний правый
Nissan 66830-9U000 Уплотнитель жабо
Nissan 82331-9U000 Уплотнитель стекла двери задней левой
Nissan 82330-9U000 Уплотнитель стекла двери задней правой
Nissan 80331-9U000 Уплотнитель стекла двери передней левой
Nissan 80330-9U000 Уплотнитель стекла двери передней правой
Nissan 26590-5u80a Фонарь
Nissan 90868-9U11A Фонарь подсветки номерного знака
Nissan 16600-AX200 Форсунка топливная
Nissan 43042-AX600 Цапфа задней ступици
Nissan 30610-AX715 Цилиндр сцепления главный
Nissan 44100-BH00A Цилиндр тормозной
Nissan 46010-AX701 Цилиндр тормозной главный
Nissan G8101-9U0M0 Четверть задняя левая
Nissan 12303-BC000 Шкив коленвала
Nissan 28940-9U05A Шланг
Nissan 46210-9U01A Шланг тормозной передний левый
Nissan 46210-9U00A Шланг тормозной передний правый
Nissan 23710-1U60D ЭБУ MEC37-510
Nissan 90892-9U000 Эмблема
Nissan 90890-AU400 Эмблема |
Последний раз редактировалось: Dimych22 (17/03/2016, 12:26:40), всего редактировалось 3 раз(а) |
Dimych22 |
Добавлено: 29/03/2015, 18:37:09 Заголовок сообщения: |
MURANO Z51 2008-
28501-1AA0A Блок управления
27760-1AT0A Блок управления
41650-1AA4B Блок управления
284B1-1AN0E Блок управления
41650-1AA0A Блок управления
37000-1AT0A Кардан
B5554-JP00A Модуль подушки безопасности (шлейф) TEANA, 370Z, NFINITI G37, MURANO, PATROL, FX35/FX37/FX50, QX56
14650-1AT0A Насос вакуумный
39101-1AA0A Полуось передняя левая
39101-1AT0A Полуось передняя левая
33100-JP00B Раздаточная коробка
49001-1AH1A Рейка рулевая
28060-CD000 Усилитель звука BOSE Nissan, Infiniti
Последний раз редактировалось: Dimych22 (17/03/2016, 12:25:59), всего редактировалось 1 раз |
Dimych22 |
Добавлено: 29/03/2015, 18:38:00 Заголовок сообщения: |
NISSAN PRIMERA P12 2002-2009
28185-AV800 Автомагнитола
31020-3AX70 АКПП
27731-AV600 Актуатор печки
27730-AV600 Актуатор печки
27732-AV600 Актуатор печки
56210-AV425 Амортизатор задний
17202-AV715 Бак топливный
55501-AV600 Балка задняя
G6510-AV6M0 Банан правый
68500-AV610 Бардачок
49180-BM400 Бачок гидроусилителя
46090-AV601 Бачок тормозной жидкости
0265800308 Блок АБС (Блок ABS)
24350-AV700 Блок предохранителей
28383-AV710 Блок управления
28051-EH00B Блок управления
28185-BA000 Блок управления
KE283-BA000 Блок управления
98820-AV200 Блок управления AIR BAG
28590-C9965 Блок управления иммобилайзера
12309-77A10 Болт
12315-77A00 Болт маховика
47210-AV710 Вакуумный усилитель тормозов
47210-AV70A Вакуумный усилитель тормозов
12201-4M518 Вал коленчатый
68761-AV600 Воздуховод
68751-AV900 Воздуховод
68750-AV900 Воздуховод
27131-BN001 Воздуховод
68760-AV600 Воздуховод
25360-4M400 Выключатель
25411-AV600 Выключатель
25360-EN00A Выключатель
11040-AV700 ГБЦ (Головка блока цилиндров) 11040-AU310
23100-AU420 Генератор
13070-AU000 Гидронатяжитель цепи
20300-AV700-KE Глушитель
17221-AV703 Горловина топливозаливная
98830-AV600 Датчик
46048-64J21 Датчик
47901-AV700 Датчик АБС задний левый (ABS)
47900-AV700 Датчик АБС задний правый (ABS)
23796-AU00A Датчик давления
28536-AV600 Датчик дождя
53821-AU300 Датчик дорожного просвета
22690-AV000 Датчик кислородный (Лямбда зонд)
226A0-AV301 Датчик кислородный (Лямбда зонд)
22630-0M200 Датчик температуры
82101-AV630 Дверь задняя левая
82100-AV630 Дверь задняя правая
80101-AV630 Дверь передняя левая
80100-AV630 Дверь передняя правая
30100-AU400 Диск сцепления
28090-AV611 Дисплей
66863-AU315 Жабо левая часть
66862-AU315 Жабо правая часть
80293-AV600 Заглушка зеркала левого
80292-AV600 Заглушка зеркала правого
65601-AU80A Замок капота
84630-AV600 Замок крышки багажника
16119-AU000 Заслонка дроссельная
80570-AV610 Защелка
88843-AV700 Защелка ремня безопасности
75896-AV600 Защита двигателя
75894-AV600 Защита двигателя
12314-AU000 Звездочка коленвала
13024-7J610 Звездочка распредвала
13025-AU000 Звездочка распредвала
96301-AU480 Зеркало заднего вида правое
82901-AV610 Карта двери задней левой
82900-AV610 Карта двери задней правой
80900-AV713 Карта двери передней левой
80900-AV712 Карта двери передней правой
22448-6N010 Катушка зажигания
92200-BN005 Клапан
14930-AH100 Клапан
25290-AU000 Кнопка аварийной сигнализации
25210-AV600 Кнопки стеклоподъемника
48470-AV700 Кожух рулевого колеса
14010-AU300 Коллектор впускной
14002-AU300 Коллектор выпускной
92600-BN301 Компрессор кондиционера
92600-9F501 Компрессор кондиционера
96910-AV600 Консоль передняя
96911-AV900 Консоль пола
11046-AU000 Корпус
16500-BM701 Корпус воздушного фильтра
11061-A000 Корпус термостата
26056-BN702 Корректор фары
32010-AV709 КПП
74871-AU000 Кронштейн
11240-AV300 Кронштейн
80957-AV700 Кронштейн
80953-AU000 Кронштейн
11231-BM500 Кронштейн
62211-AU330 Кронштейн бампера переднего левый
62292-AU300 Кронштейн бампера переднего левый
62210-AU330 Кронштейн бампера переднего правый
62293-AU300 Кронштейн бампера переднего правый
49190-AV700 Кронштейн бачка ГУР
47840-AV701 Кронштейн блока АБС
74965-AU300 Кронштейн КПП
80610-AV600 Кронштейн ручки двери задней правой
80675-AV600 Кронштейн ручки двери передней левой
54428-AU00A Кронштейн рычага переднего
54614-AU010 Кронштейн стабилизатора заднего
26042-AU300 Кронштейн фары
26092-AU300 Кронштейн фары
49730-AV700 Кронштейн шланга
74848-4U130 Крышка
13264-AU30A Крышка клапанная
40011-AU000 Кулак поворотный передний левый
40010-AU000 Кулак поворотный передний правый
15050-2F000 Маслозаборник
11110-BM700 Масляный поддон двигателя
11140-9F601 Масляный щуп
12310-AU300 Маховик
87824-AU000 Механизм ремня безопасности
25567-AV625 Модуль подушки безопасности (шлейф) ALMERA, PRIMERA
82821-AV600 Молдинг стекла двери задней левой
82820-AV600 Молдинг стекла двери задней правой
80821-AV600 Молдинг стекла двери передней левой
80820-AV600 Молдинг стекла двери передней правой
27230-AV000 Моторчик печки
769B3-AV710 Накладка порога зад нижняя левая
769B2-AV710 Накладка порога зад нижняя правая
82292-AV600 Накладка двери задней правой
78126-AV600 Накладка двери задней правой
769B6-AV700 Накладка декоративная
82960-AV762 Накладка декоративная
66901-AV600 Накладка декоративная
96935-AV600 Накладка декоративная
68102-AV600 Накладка декоративная
68246-AV600 Накладка декоративная
68921-AV600 Накладка декоративная
66900-AV600 Накладка декоративная
68210-AV600 Накладка декоративная
82293-AV600 Накладка декоративная
80960-AV662 Накладка декоративная
68245-AV600 Накладка декоративная
82961-AV762 Накладка декоративная
68920-AV600 Накладка декоративная
79921-AV700 Накладка левая
76916-AV700 Накладка левой центральной стойки
76912-AV700 Накладка передней стойки
769B7-AV700 Накладка порога
769B1-AV710 Накладка порога переднего левая
769B5-AV700 Накладка порога переднего левая
769B4-AV700 Накладка порога переднего правая
769B0-AV710 Накладка порога переднего правая
76915-AV700 Накладка правая
79920-AV700 Накладка правая
87507-AV000 Накладка сидения
87507-AV010 Накладка сидения
68240-AV700 Накладка торпеды
68260-AV600 Накладка торпеды
76914-AV700 Накладка центральной стойки левая
76913-AV700 Накладка центральной стойки правая
82231-AV600 Направляющие стекла двери задней левой
82230-AV600 Направляющие стекла двери задней правой
80215-AV600 Направляющие стекла двери передняя левая
80214-AV600 Направляющие стекла двери передняя правая
21010-9F605 Насос водяной
49110-5M321 Насос ГУР
49110-AV710 Насос ГУР 2.0 P12, X-Trail
49110-AV700 Насос ГУР P12 1.6/1.8
28920-AU300 Насос омывателя
28920-AU310 Насос омывателя фар
17040-AV710 Насос топливный
48472-AV700 Обшивка
82430-AV60B Ограничитель двери задней
80430-AV60B Ограничитель двери передней
11220-AU301 Опора двигателя
11210-4M706 Опора двигателя
54040-AU000 Опора пружины верхняя
21507-BM400 Опора радиатора
21506-BM400 Опора радиатора
27280-AV600 Осушитель кондиционера
24810-AV600 Панель приборов
28395-AV610 Панель управления
16578-AU000 Патрубок
18002-AU410 Педаль газа (акселератора)
46503-AV810 Педаль сцепления
46501-AV600 Педаль тормоза
13500-4M50B Передняя плита двигателя
82400-AV630 Петля двери
80421-BU030 Петля двери
30411-2F000 Пластина
64860-5M420 Поддон АКБ
96920-AV900 Подлокотник
54400-AV707 Подрамник
25540-AV600 Подрулевой переключатель
25260-AV610 Подрулевой переключатель
98510-AV60A Подушка безопасности водителя
98515-AV600 Подушка безопасности пассажыра
39101-AU310 Полуось передняя левая
39100-AU310 Полуось передняя правая
39100-AV611 Полуось передняя правая
A2010-AU300 Поршень (+ цена шатуна)
24028-AV001 Проводка
24060-AU203 Проводка
24030-AU306 Проводка
24017-AV315 Проводка
24016-AV002 Проводка
24030-AU305 Проводка
24167-AV000 Проводка
24011-AV063 Проводка
24012-AV003 Проводка
24126-AV001 Проводка двери
24127-AV001 Проводка двери
24124-AV002 Проводка двери
24125-AV001 Проводка двери
54034-AV600 Прокладка пружины верхняя
54010-AV611 Пружина передняя
48950-AV800 Пыльник рулевой колонки
13020-AU310 Распредвал
13020-AU300 Распредвал
22680-5U400 Расходомер воздуха
25570-2Y015 Регулировка зеркал
49001-BA21A Рейка рулевая
25230-7996A Реле
28260-AU000 Реле
86884-AV700 Ремень безопасности
88842-AV700 Ремень безопасности
88844-AV700 Ремень безопасности
86885-AV700 Ремень безопасности
48430-AV67C Рулевое колесо
82671-AV600 Ручка двери задней левой (внутренняя)
80671-AV600 Ручка двери передней левой (внутренняя)
80670-AV600 Ручка двери передней правой (внутренняя)
80642-AV600 Ручка двери передняя правая (наружняя)
84640-BM610 Ручка открытия лючка бензобака
73940-AV700 Ручка потолочная левая
73940-AV710 Ручка потолочная правая
55130-AV700 Рычаг
55120-AU000 Рычаг
34110-AU300 Рычаг КПП
54501-AV60A Рычаг передний левый
54500-AV60A Рычаг передний правый
36010-AV900 Рычаг стояночного тормоза
96401-AV600 Солнцезащитный козырек левый
96400-AV702 Солнцезащитный козырек правый
56230-AV610 Стабилизатор задний
82221-AV606 Стекло боковины левое (глухое)
82220-AV606 Стекло боковины правое (глухое)
80301-AV600 Стекло двери передней левой
80300-AV600 Стекло двери передней правой
82701-AV610 Стеклоподъемник задней левой двери
82700-AV610 Стеклоподъемник задней правой двери
80771-AV611 Стеклоподъемник передней левой двери
80770-AV601 Стеклоподъемник передней правой двери
40202-BU000 Ступица передняя (+ цена кулака)
41011-4U10A Суппорт передний левый
41001-4U10A Суппорт передний правый
20853-AU300 Теплозащитный кожух
27140-AV600 Теплообменник
17520-AU305 Топливорасприделительная рампа
68200-AV600 Торпеда
28800-AU31A Трапеция дворников без моторчика
36530-AV601 Трос ручника правый
67870-AV600 Труба торпеды
49721-AV603 Трубка бачка ГУР
92440-AU100 Трубка кондиционера
92480-AU100 Трубка кондиционера
17338-AV710 Трубка топливная
14411-AU600 Турбина
34103-AU305 Тяга КПП
34550-AU300 Тяга КПП
82831-AV600 Уплотнитель двери задней левой
82830-AV600 Уплотнитель двери задней правой
76923-AV60C Уплотнитель дверного проема задний правый
76921-AV60C Уплотнитель дверного проема передний правый
66830-AU300 Уплотнитель жабо
82331-AV600 Уплотнитель стекла двери задней левой
82330-AV600 Уплотнитель стекла двери задней правой
80331-AV600 Уплотнитель стекла двери передней левой
80330-AV600 Уплотнитель стекла двери передней правой
27760-AV611 Усилитель
62290-AU330 Усилитель бампера переднего
62030-AU300 Усилитель бампера переднего
62500-BU630 Установочная панель
28931-AU800 Форсунка омывателя лобового стекла левая
28930-AU800 Форсунка омывателя лобового стекла правая
16600-9F600 Форсунка топливная
30620-2J061 Цилиндр сцепления рабочий
46010-AV601 Цилиндр тормозной главный
64101-AV630 Четверть передняя левая + 64181-AV630
64100-AV631 Четверть передняя правая + 64180-AV630
96980-AV700 Чехол для очков
12100-4M500 Шатун двигателя (+ цена поршня)
12303-9F610 Шкив коленвала
B8673-9F900 Шланг
17228-5M302 Шланг
23710-AU20A Эбу MEC30-020
Нарушения пункта 5.14. правил форума. За размещение в сообщение графического файла разрешением более 640x480 и размером более 100 Кб., выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня |
Dimych22 |
Добавлено: 17/03/2016, 12:31:30 Заголовок сообщения: |
NISSAN Qashqai 2006-2013
55401-1YA0B Балка задняя
55400-JD60A Балка задняя
47660-JD01D Блок АБС (Блок ABS)
47660-JD000 Блок АБС (Блок ABS)
284B7-JD00B Блок управления
41650-JD710 Блок управления
292A5-1VA0B Блок управления
23710-BR30A Блок управления
284A1-JD00A Блок управления
284B2-BR00B Блок управления
284A1-BR00C Блок управления
28436-JD02C Блок управления
41650-JE62A Блок управления
284B2-JD02B Блок управления
55226-JG00B Болт
23100-JD71B Генератор
47900-BR00A Датчик АБС задний (ABS)
47900-1DC1A Датчик АБС задний (ABS)
47900-JG200 Датчик АБС задний (ABS)
47910-JD000 Датчик АБС передний (ABS)
6PM00-804374 Датчик дорожного просвета
H2100-JD0M0 Дверь задняя правая
28156-BR00A Динамик
43206-JD00A Диск тормозной задний
43206-4EA0A Диск тормозной задний
82500-JD90B Замок двери задней правой
37000-BR51A Кардан
44020-CY01A Кожух защитный
44030-CY01A Кожух защитный
44060-CY025 Колодки ручника
D8080-3UY0A Колонка рулевого управления
27630-00Q3J Компрессор кондиционера
27630-00Q2M Компрессор кондиционера
92600-BB00A Компрессор кондиционера
27630-00Q1E Компрессор кондиционера
32010-BB60D КПП
43021-BR50A Крепление
43021-EN100 Крепление
55430-JG000 Кронштейн балки
55429-JG000 Кронштейн балки
55429-JD000 Кронштейн балки
55430-JD000 Кронштейн балки
11710-3703R Кронштейн генератора
82144-JD00A Кронштейн двери задней правой
55419-JD60C Кронштейн заднего редуктора
80611-EB30B Кронштейн ручки двери передней левой
56233-CA000 Кронштейн стабилизатора заднего
28659-JD000 Крышка форсунки омывателя фары левая
55502-JD00A Кулак поворотный задний левый
55501-JD00A Кулак поворотный задний правый
B5567-ET200 Модуль подушки безопасности Note, Micra, Qashqai
82871-BT00C Молдинг двери задней левой
82291-JD000 Молдинг двери задней левой
80871-BR01A Молдинг двери передней правой
82835-JD000 Молдинг стекла двери задней левой
82834-JD000 Молдинг стекла двери задней правой
80834-JD000 Молдинг стекла двери передней правой
80820-JD00A Молдинг стекла двери передней правой
82292-JD000 Накладка двери задней правой
93828-BR000 Накладка заднего крыла правого Qashqai (J10)
93829-BR000 Накладка крыла заднего левого Qashqai (J10)
80646-EB110 Накладка ручки
80646-EB33B Накладка ручки
82217-JD000 Направляющие стекла двери задней левой
82216-JD000 Направляющие стекла двери задней правой
82430-JD000 Ограничитель двери задней левой
80430-JD000 Ограничитель двери передней правой
39600-JD60B Полуось задняя левая
39101-JD02B Полуось передняя левая
39101-JD52B Полуось передняя левая
39100-JD02B Полуось передняя правая
39100-BB32B Полуось передняя правая
39100-BB24B Полуось передняя правая
33100-EN10A Раздаточная коробка
33100-JD60B Раздаточная коробка
33100-JD600 Раздаточная коробка
27150-EY00A Резистор печки Note, Micra, Qashqai
48001-JD900 Рейка рулевая
80640-EB100 Ручка двери задней левая (наружняя)
80671-JD000 Ручка двери левая (внутренняя) Chrome QASHQAI
80670-JD000 Ручка двери правая (внутренняя) Chrome QASHQAI
44050-CY001 Рычаг
44200-CY001 Рычаг
55121-JD00B Рычаг задний верхний левый
55120-JD00B Рычаг задний верхний правый
55501-JG000 Рычаг задний верхний правый
55111-JG000 Рычаг задний нижний левый
55111-JD00A Рычаг задний нижний левый
55110-JG000 Рычаг задний нижний правый
55110-JD000 Рычаг задний нижний правый
56230-JD00C Стабилизатор задний
233007224R Стартер
23300-JG70B Стартер
82701-JD400 Стеклоподъемник задней левой двери
80770-JD00A Стеклоподъемник передней правой двери
43202-JG200 Ступица задняя
44011-1KD0A Суппорт задний левый
44011-EM11A Суппорт задний левый
44001-1KD0A Суппорт задний правый
44001-EM11A Суппорт задний правый
16700-00Q1C ТНВД (Топливный насос высокого давления)
16700-00Q1D ТНВД (Топливный насос высокого давления)
8200934657 ТНВД (Топливный насос высокого давления)
46315-JD00A Трубка тормозная
46316-JD00A Трубка тормозная
14411-00Q0F Турбина
82838-JD000 Уплотнитель двери задней
80838-JD000 Уплотнитель двери передней правой
80830-JD00A Уплотнитель двери передней правой
82331-JD00A Уплотнитель стекла двери задней левой
82330-JD24B Уплотнитель стекла двери задней правой
28612-JD000 Форсунка омывателя фары левая
55044-JG00B Шайба стопорная
46210-JD620 Шланг тормозной задний левый
46210-JD610 Шланг тормозной задний правый
Dimych22 |
Добавлено: 17/03/2016, 12:32:59 Заголовок сообщения: |
Nissan Qashqai 2013-
282B3-4BA0A Антенна
17202-4EA1A Бак топливный
85022-4EA0H Бампер задний
62022-4EF0H Бампер передний
23710-4ED0C Блок управления двигателем (ЭБУ)
12315-00QAK Болт коленвала маховика
15214-00QAC Болт маслоохладителя
47210-4EH0J Вакуумный усилитель тормозов
27226-4EM0A Вентилятор печки
23100-4BE0B Генератор
23100-4EA0A Генератор
47900-4EA0B Датчик АБС задний (ABS)
223657458R Датчик давления воздуха
22365-00QAG Датчик давления воздуха
16639-00Q0A Датчик давления топлива
23760-00Q0E Датчик положения распредвала
14730-00QAA Датчик температуры
10102-00Q2E Двигун (без навесного) K9K636 Nissan, Renault 1.5 DCI
16610-00Q0B Держатель форсунки
147B0-00Q0C Дросельна заслонка 1.5 Renault Nissan
14710-00Q0Z Заслонка
16120-6038R Заслонка дроссельная
16686-00QAG Защита пластиковая топливной рейки
14710-00Q0X Клапан EGR (клапан рецыркуляции отработаных газов)
8200790180 Клапан управления турбиной
14004-00Q1D Коллектор выпускной
92600-4EB0A Компрессор кондиционера
17575-3VD0A Корпус
11060-00Q02 Корпус
135630596R Корпус
14717-00QAC Корпус EGR
13038-00Q0G Кронштейн двигателя (над ТНВД)
11710-00Q1D Кронштейн двигателя под компресор
21300-00Q0B Маслоохладитель
93828-4EA0A Накладка заднего крыла правого QASHQAI (J11)
93829-4EA0A Накладка крыла заднего левого Qashqai (J11)
14650-00Q2C Насос вакуумный
11955-BV80A Натяжитель
27143-1KB0A Обогреватель
14735-00QAM Охладитель срог
63810-4EA0A Панель арки правая
63811-4EA0A Панель аркы левая
16576-00Q0J Патрубок воздушный к дросельной
14460-00Q1D Патрубок интеркулера верхний (з трех частей)
16576-4EA0A Патрубок к воздушному фильтру
54401-4EA0A Подрамник
54401-4EB0A Подрамник
985P1-4EA0A Подушка безопасности потолочная левая
985P0-4EA0A Подушка безопасности потолочная правая
39101-4EA0A Полуось передняя левая
39100-4ED0A Полуось передняя правая
54611-4EA0B Стабилизатор передний
23300-00Q3C Стартер
80700-4EA0B Стеклоподъемник передней правой двери
16700-00Q1V ТНВД (Топливный насос высокого давления) K9K636 Nissan, Renault 1.5 DCI
16680-00QAD Топливная трубка
17520-00Q2E Топливораспределительная рампа с датчиком
28800-4EH0A Трапеция дворников
14469-00QAG Трубка
14120-00Q0T Трубка EGR
11829-00Q0A Трубка вентиляции
16671-4557R Трубка обратки
16682-00QAE Трубка топливная
16683-00QAE Трубка топливная
16681-00QAD Трубка топливная
16684-00Q0F Трубка топливная (к ТНВД)
15192-00Q1E Трубка турбины
15192-00Q1P Трубка турбины
15198-00QAA Трубка турбины
14450-1KB2A Турбина 1.5 Nissan Renault K9K 636
H5030-4EAMA Усилитель бампера заднего
28060-EY10A Усилитель звука BOSE Nissan, Infiniti
16600-6212R Форсунка топливная OC31, 52318, K9K636 Nissan, Renault 1.5 DCI
12303-00Q2K Шкив коленвала
Dimych22 |
Добавлено: 17/03/2016, 12:37:38 Заголовок сообщения: |
NISSAN PATHFINDER 2005-2012
27443-ZP00A Актуатор печки
56200-EA511 Амортизатор задний
90461-EA500 Амортизатор крышки багажника
90460-EA500 Амортизатор крышки багажника
56100-EB31D Амортизатор передний
25975-EA100 Антенна
17202-EB30A Бак топливный
12410-5X01A Балансировочные валы
55400-EB300 Балка задняя
31551-90X0B Барабан включения
31450-95X00 Барабан передача акпп
68500-EB300 Бардачок
68275-EB300 Бардачок
21710-EA010 Бачок расширительный
46090-EB325 Бачок тормозной жидкости
47660-3S410 Блок АБС (Блок ABS)
284B2-4X02B Блок комфорта (BCM)
284B2-4X03B Блок комфорта (BCM)
284B2-4X01B Блок комфорта (BCM)
284B2-EB30A Блок комфорта (BCM)
284B2-4X00A Блок комфорта (BCM)
284B2-4X00D Блок комфорта (BCM)
284B2-4X02A Блок комфорта (BCM)
284B2-4X01A Блок комфорта (BCM)
284B2-EB31A Блок комфорта (BCM)
284B2-4X00B Блок комфорта (BCM)
284B2-4X03A Блок комфорта (BCM)
284B2-4X01D Блок комфорта (BCM)
284B2-EB300 Блок контроля
24350-EA000 Блок предохранителей
24383-51E01 Блок реле
24381-C9900 Блок реле
284B6-EB300 Блок реле
36010-EA012 Блок стояночного тормоза
47850-1W400 Блок управления
23710-EB30A Блок управления
33084-EB41C Блок управления
47931-CL80A Блок управления
284A1-EA01A Блок управления
28487-EB300 Блок управления
98800-EB300 Блок управления
98820-EA510 Блок управления AIR BAG
23710-5X05C Блок управления двигателем (ЭБУ)
23710-EC00A Блок управления двигателем (ЭБУ)
27210-EC200 Блок управления печкой
11000-5X00F Блок цилиндров
31656-90X00 Блокирующее кольцо
16432-VK50A Болт
90396-2U000 Болт
90456-2L025 Болт
21313-5X00A Болт масляного охладителя
12315-3XN0A Болт маховика
78811-EA500 Брызговик задний левый
78810-EA500 Брызговик задний правый
22341-5X00A Вакуумный шланг
31481-95X02 Вал акпп
37200-EB300 Вал карданный передний
33131-7S111 Вал раздатки
13020-5X00B Вал распределительный
13020-5X00A Вал распределительный впускной
27375-ZF00A Вентилятор печки
27835-EB000 Воздуховод
27811-EB000 Воздуховод
27833-EB000 Воздуховод
27871-EB000 Воздуховод
68761-EB301 Воздуховод
16578-5X00A Воздуховод
27913-EB300 Воздуховод
27870-EB000 Воздуховод
27810-EB000 Воздуховод
27832-EB000 Воздуховод
27834-EB000 Воздуховод
68760-EB301 Воздуховод
27800-EB000 Воздуховод
16118-EB300 Впускная заслонка корпус
33153-7S110 Втулка раздатки
25190-EB300 Выключатель
25300-62J0E Выключатель
25536-EA000 Выключатель
25210-EB300 Выключатель
25290-EA000 Выключатель
27666-EB310 Выключатель
25530-AX600 Выключатель очистителя фар
11040-5X00A ГБЦ (Головка блока цилиндров)
23100-1AT1A Генератор
31705-3X04B Гидроблок клапанов акпп
30610-EA000 Главный цилиндр сцепления
20100-EB300 Глушитель
28915-EA300 Горловина бачка
17221-EA510 Горловина топливозаливная
47931-EA010 Датчик
47910-EA025 Датчик АБС передний (ABS)
22365-5X00A Датчик давления
22365-EB300 Датчик давления турбины
RE5R05SSU Датчик скорости выходной RS-609 RE5R05SS Nissan, Infiniti
22630-5X00B Датчик температуры
98830-AY00A Датчик удара
11145-EB300 Датчик уровня масла
80101-EB330 Дверь передняя левая
43206-EB300 Диск тормозной задний
38421-EA000 Дифференциал
66862-EB400 Жабо
24051-EB300 Жгут проводов -задний
24052-EB300 Жгут проводов -задний
24070-EB300 Жгут проводов -задний
28984-AL500 Заглушка
96420-3X00B Заглушка
84907-EB300 Заглушка левая
84906-EB300 Заглушка правая
90330-EA500 Замок
80500-EB300 Замок двери передней правой
90502-EB300 Замок стекла крышки багажника
16119-EC00B Заслонка дроссельная
80570-AA40A Защелка замка двери
14441-EB300 Защита коллектора выпускного
16590-VK500 Защита коллектора выпускного
90901-EB302 Защита крышки багажника
96302-EB110 Зеркало заднего вида левое
96301-3KN9D Зеркало заднего вида правое
11086-BN300 Кабель
37300-3X33A Кардан задний
48822-EA000 Кардан рулевой
82901-EB372 Карта двери задней левой
82900-EB372 Карта двери задней правой
80901-EB372 Карта двери передней левой
80900-EB372 Карта двери передней правой
31301-95X01 Картер гидротрансформатора
14710-5M30A Клапан EGR (клапан рецыркуляции отработаных газов)
14710-5X00C Клапан EGR (клапан рецыркуляции отработаных газов)
14956-31U10 Клапан давления масла кпп
14956-38U10 Клапан давления масла кпп
FC900 Клапан-соленоид (NACHI TYPE) ECU E5R05A JR507E JR509E
31941-90X00 Клапан-соленоид ECU E5R05A JR507E JR509E
31941-90X01 Клапан-соленоид ECU E5R05A JR507E JR509E
28730-EA500 Кожух
17575-EB30A Кожух защитный
48470-EB300 Кожух обшивки руля
74960-EB300 Кожух рычага выбора передач
14001-EB300 Коллектор впускной
14003-5X01A Коллектор впускной
14004-5X00A Коллектор выпускной
14004-EB310 Коллектор выпускной
48810-EC700 Колонка рулевого управления
92600-KH70A Компрессор кондиционера
68260-EB311 Консоль передняя
96915-EB301 Консоль пола
33100-EA700 Коробка роздаточная
14440-EB300b Корпус
13049-EB300 Корпус
31342-7S110 Корпус муфти
33105-7S110 Корпус раздаточной коробки (средняя часть)
31330-95X0D Корпус соединителя акпп
11061-AU600 Корпус термостата
11910-EB300 Кронштейн
49121-EB300 Кронштейн
80952-EA010 Кронштейн
11926-EB310 Кронштейн
02463-64000 Кронштейн
82963-EA110 Кронштейн двери задней левой
82962-EA110 Кронштейн двери задней правой
80953-EA010 Кронштейн двери передней левой
16811-5X00A Кронштейн двигателя
11232-EB300 Кронштейн двигателя
11233-EB300 Кронштейн двигателя левый
15238-EB30B Кронштейн масляного фильтра
57210-EA000 Кронштейн поднятия запасного колеса
24380-89914 Кронштейн предохранителя
80611-EB300 Кронштейн ручки двери передней левой
80610-EB30B Кронштейн ручки двери передней правой
12297-AD200 Кронштейн сальника коленвала
56233-7S001 Кронштейн стабилизатора переднего
54614-7S000 Кронштейн стабилизатора переднего
80215-EA000 Кронштейн стекла
80217-EA000 Кронштейн стекла
80216-EA000 Кронштейн стекла
78101-EB330 Крыло заднее левое
78100-EB330 Крыло заднее правое
78830-EB330 Крышка
38351-EA000 Крышка
90100-EB330 Крышка багажника
17251-79972 Крышка бака
24382-EB315 Крышка блока предохранителей
24382-7S110 Крышка блока предохранителей
16526-EB300 Крышка воздушного фильтра
11047-5X00A Крышка ГБЦ боковая
13501-EB70A Крышка ГРМ передняя часть пластиковая
14041-EB300 Крышка двигателя
13502-5X00A Крышка двигателя передняя алюминиевая
13264-LC10A Крышка клапанная
13049-EC80A Крышка корпуса термостата
33102-7S110 Крышка раздатки
84903-EB302 Крышка смотровая в сборе
43019-EB300 Кулак поворотный задний левый
43018-EB300 Кулак поворотный задний правый
40015-5X00C Кулак поворотный передний левый
40014-EB000 Кулак поворотный передний правый
26410-ZD003 Лампа салона
31630-95X00 Лента тормозная акпп
15050-EB301 Маслозаборник
15050-LC10A Маслозаборник
31340-97X00 Масляный насос
15010-5X00C Масляный насос
25567-EB60A Модуль подушки безопасности (шлейф) NAVARA, PATHFINDER, NOTE, QASHQAI
25567-EB301 Модуль подушки безопасности (шлейф) Pathfinder
25567-5x01a Модуль подушки безопасности Nissan Pathfinder, Navara
B5567-JG40D Модуль подушки безопасности X-Trail
B5567-JG40E Модуль подушки безопасности X-Trail
B5567-JG49D Модуль подушки безопасности X-Trail
82821-EB300 Молдинг стекла двери задней левой
82273-EB305 Молдинг стекла двери задней левой
82272-EB305 Молдинг стекла двери задней правой
80821-EB300 Молдинг стекла двери передней левой
80820-EB300 Молдинг стекла двери передней правой
29010-7S11A Мотор раздатки
28700-EA500 Мотор стеклоочистителя заднего
82730-EB300 Мотор стеклоподьемника
82731-EB300 Мотор стеклоподьемника
31342-7S121 Муфта
31551-7S110 Муфта раздатки
33130-7S110 Муфта раздатки
31541-7S110 Муфта раздатки
21082-EB30A Муфта системы охлаждения
84975-EB300 Накладка
31351-7S110 Накладка
84903-EB31A Накладка багажника
90900-EB302 Накладка багажника
80289-EB000 Накладка декоративная
80861-EB300 Накладка декоративная
96948-EB31A Накладка декоративная
28730-EA510 Накладка декоративная
26498-EB501 Накладка декоративная
80682-EB702 Накладка декоративная
84956-EB300 Накладка декоративная
68241-EB300 Накладка декоративная
84908-EB314 Накладка декоративная
88548-EB022 Накладка декоративная
68134-EB301 Накладка декоративная
68275-EB302 Накладка декоративная
88508-EB000 Накладка декоративная
68246-EB311 Накладка декоративная
88270-EB002 Накладка декоративная
96966-EB30A Накладка декоративная
68235-EB301 Накладка декоративная
87872-EB002 Накладка декоративная
88558-EB000 Накладка декоративная
88548-EB002 Накладка декоративная
80860-EB300 Накладка декоративная
88224-EB002 Накладка декоративная
96934-EB31C Накладка декоративная
80683-EB702 Накладка декоративная
80288-EB000 Накладка декоративная
68247-EB301 Накладка декоративная
89505-EB002 Накладка декоративная
82861-EB300 Накладка левая
31351-7S120 Накладка масляного насоса
84990-EB300 Накладка панели центральная
769B5-EB002 Накладка порога переднего правая
82860-EB300 Накладка правая
87505-EB002 Накладка сидения
87558-EB002 Накладка сидения
87555-EB002 Накладка сидения
76916-EB300 Накладка стойки левая
76912-EB302 Накладка стойки левой
76915-EB300 Накладка стойки правая
76911-EB302 Накладка стойки правой
17343-EB300 Накладка топливного насоса
68210-EB321 Накладка торпеды
68100-EB301 Накладка торпеды
76915-EB302 Накладка центральной стойки
76916-EB302 Накладка центральной стойки
13085-5X00B Направляющая цепи
13085-EB70E Направляющая цепи
13091-EB70B Направляющая цепи ГРМ
82215-EA500 Направляющие стекла двери задней левой
82214-EA500 Направляющие стекла двери задней правой
80214-EA000 Направляющие стекла двери передняя правая
14650-5X00A Насос вакуумный
14690-5X02A Насос вакуумный
14650-EB300 Насос вакуумный в сборе
49110-5X20A Насос ГУР
49110-3X02A Насос ГУР
49110-3X01A Насос ГУР
31340-0W460 Насос масляный
28920-BU010 Насос омывателя
84950-EB302 Обшивка багажника
90901-EB314 Обшивка багажника
84951-EB312 Обшивка багажника правая
84941-EB312 Обшивка потолка
84940-EB312 Обшивка потолка
80960-EB670 Ограничитель
82961-EB360 Ограничитель
82430-EA500 Ограничитель двери задней левой
82430-ZP80A Ограничитель двери задней правой
27280-EB01A Осушитель кондиционера
90878-EB300 Отбойник крышки багажника
274019CH0A Охладитель
21305-5X00A Охладитель масла
14735-5X00B Охладитель срог
73112-EB332 Панель крыши
74330-EB330 Панель кузова
24810-EB205 Панель приборов
38100-EA480 Пара планетарная
16318-EB300 Патрубок
14460-EB31A Патрубок
92408-EC00A Патрубок печки
92410-EB50A Патрубок печки
21501-EB300 Патрубок радиатора
14056-EB310 Патрубок радиатора
14056-EB300 Патрубок радиатора
17221-EA500 Патрубок топливного бака
15197-5X00A Патрубок турбины
14463-5X00A Патрубок турбины
16576-EB300 Патрубок фильтра
18002-EA000 Педаль газа (акселератора)
96520-EB360 Пепельница
25145-EQ300 Переключатель
25411-EA003 Переключатель
25540-EB301 Переключатель подрулевой
82421-ZP80A Петля двери
82421-5M030 Петля двери
82420-5M030 Петля двери
82420-ZP80A Петля двери
65400-4M400 Петля капота правая
90320-EB300 Петля крышки багажника
90401-7Z030 Петля крышки багажника
90321-EB300 Петля крышки багажника
90400-7Z030 Петля крышки багажника
31420-95X00 Планетарная передача акпп
31440-95X02 Планетарная передача акпп
13085-EB70D Планка успокоителя цепи ГРМ
30411-EB310 Пластина
12333-AD200 Пластина коленвала
12331-5X00B Пластина маховика АКПП
11110-5X01A Поддон масла
11110-5X00A Поддон масляный
76766-EB300 Подкрылок задний левый
96920-EB31A Подлокотник
25260-EA000 Подрулевой переключатель
985P0-EA10A Подушка безопасности потолочная правая
39600-EB310 Полуось задняя
39100-5X20A Полуось передняя левая
39100-EB310 Полуось передняя правая
39100-EB300 Полуось передняя пробег 34 тис
G6023-EB330 Порог левый
G6022-EB330 Порог правый
A2010-5X00A Поршень
31645-95X0A Поршень привода фрикциона
76214-EB330 Права стойка пер четверти
33274-EA700 Привод роздатки (мотор)
25331-90J01 Прикуриватель
24014-EB309 Проводка
24017-EB360 Проводка
24010-EB260 Проводка
24080-EB300 Проводка
24124-EB302 Проводка в сборе
24126-EB301 Проводка в сборе
24125-EB300 Проводка в сборе
24127-EB301 Проводка в сборе
24011-EB302 Проводка капотного отсека
24011-EB312 Проводка моторного отсека
24012-EB300 Проводка моторного отсека
24011-7X23E Проводка моторного отсека (автомат после 2011)
24060-EB371 Проводка салона
24027-EB302 Проводка салона левая
26551-EB300 Проводка фонаря
26552-EB300 Проводка фонаря
55036-7S000 Прокладка пружины
48950-EB410 Пыльник
33100-1LA0D Раздаточная коробка
50100-EA431 Рама (можна подетально)
87824-3U000 Регулятор высоты ремня безопасности
C8301-EB300 Редуктор заднего моста АТ 3.538 (46/13) 05-12
38500-EA400 Редуктор переднего моста
38500-EA300 Редуктор переднего моста
27150-5Z000 Резистор печки
27151-5Z000 Резистор печки
49001-3X11A Рейка рулевая
49001-3X10A Рейка рулевая
49200-EA010 Рейка рулевая
25230-79963 Реле
25230-9F920 Реле
77013-75547 Реле
25230-9F910 Реле
25630-79960 Реле сигнала
H6885-EB30B Ремень
89844-EB302 Ремень
H6884-EB31B Ремень
88854-EB302 Ремень
88845-EB302 Ремень левый (сработал пиропатрон)
88844-EB302 Ремень правий (сработал пиропатрон)
76804-EA500 Решетка воздухозаборника
48430-EB368 Рулевое колесо
90606-EA500 Ручка багажника
90940-EB300 Ручка багажника
90940-EB302 Ручка багажника
82607-EB330 Ручка двери задней левая (наружняя)
82606-EB330 Ручка двери задней правой (наружняя)
80671-4X02B Ручка двери передней левой (внутренняя) NAVARA, PATHFINDER
80670-4X02B Ручка двери передней правой (внутренняя) NAVARA, PATHFINDER
80640-EB33A Ручка двери передняя правая (наружняя)
32865-EB308 Ручка КПП
73940-EA012 Ручка потолочная левая
73940-7S020 Ручка потолочная левая
73940-7S040 Ручка потолочная правая
73940-EA002 Ручка потолочная правая
32839-EA20B Рычаг кпп
54500-EB300 Рычаг передний нижний правый
95520-EB30A Сайлентблок подрамника
96401-EB112 Солнцезащитный козырек левый
96400-EB202 Солнцезащитный козырек правый
56230-EA520 Стабилизатор задний
23300-EB300 Стартер
82263-EB305 Стекло боковины левое (глухое)
82262-EB305 Стекло боковины правое (глухое)
82300-EB305 Стекло двери задней правой
82701-3X00A Стеклоподъемник задней левой двери
82700-3X00A Стеклоподъемник задней правой двери
40202-EA300 Ступица передняя
27140-EB01A Теплообменник
16700-EB30B ТНВД
16700-EB300 ТНВД (Топливный насос высокого давления)
16700-5X00D ТНВД (Топливный насос высокого давления)
87824-EB312 Толкатель
16446-EB324 Топливная трубка
17520-EB301 Топливная трубка
16446-EB300 Топливная трубка
16446-EB310 Топливная трубка
16445-EB300 Топливная трубка
16446-EB321 Топливная трубка
17506-EB300 Топливопровод
17506-EA511 Топливопровод
17510-EA700 Топливопровод
16682-EB30A Топливопровод
17520-5X00A Топливораспределительная рампа с датчиком
46240-EB31B Тормозная трубка
36531-EA500 Трос ручника левый
36530-EA500 Трос ручника правый
14053-EB300 Труба водяная
20050-EB300 Труба выхлопная
20030-EB300 Труба выхлопная
20020-EB300 Труба глушителя
67870-EB300 Труба торпеды
14460-EB305 Труба/трубка, комплект впускн
11150-EB30A Трубка
92440-EB500 Трубка
17272-EB300 Трубка
21022-EB300 Трубка
17270-EB300 Трубка
92450-EB500 Трубка
14713-5X00B Трубка EGR
14725-LC10A Трубка EGR
14005-5X02B Трубка впускного коллектора
92490-EB400 Трубка системы охлаждения
16684-EB30A Трубка топливная
16680-EB30A Трубка топливная
16683-EB30A Трубка топливная
46240-EB311 Трубка тормозная
46250-EB315 Трубка тормозная
46242-EB401 Трубка тормозная
46240-EB310 Трубка тормозная
11060-EB300 Трубопровод
22310-EB310 Трубопровод
47401-EB310 Трубопровод
14665-VK500 Трубопровод
14725-EB300 Трубопровод EGR
14665-VK51A Трубопровод вакуумного насоса
14463-EB300 Трубопровод впускной
14463-EB316 Трубопровод впускной
14482-5X00A Трубопровод турбины
14411-5X01B Турбина
14411-EC00E Турбина Pathfinder, Navara (пробег 43 тыс)
82838-EB30B Уплотнитель
82839-EB30B Уплотнитель
82830-EB300 Уплотнитель двери задней правой
76924-EB312 Уплотнитель дверного проема задний левый
76923-EB312 Уплотнитель дверного проема задний правый
76922-EB312 Уплотнитель дверного проема передний левый
76921-EB312 Уплотнитель дверного проема передний правый
82331-EB300 Уплотнитель стекла двери задней левой
80331-EB300 Уплотнитель стекла двери передней левой
90310-EB300 Уплотнитель стекла заднего
82330-EB300 Уплотнитель форточки правой
26060-3KS0B Фара основная левая
26010-3KS0B Фара основная правая
31728-7S110 Фильтр масляный
16400-EB300 Фильтр топливный
33210-7S11B Фланец раздаточной коробки
38210-EA000 Фланец редуктора переднего моста
26550-EB300 Фонарь задний правый
90810-EB50A Фонарь подсветки номерного знака
26590-EA50A Фонарь стояночный в сборе
16600-EB300 Форсунка топливная
16600-EC00B Форсунка топливная
16600-5X00A Форсунка топливная
16600-5X30A Форсунка топливная Pathfinder 12-16 года
13028-EB70A Цепь привода
33152-7S111 Цепь привода раздаточной коробки
13028-EB70B Цепь распредвала
46010-EB325 Цилиндр тормозной
13013-8H800 Шайба стопорная
12100-5X00A Шатун двигателя
31453-95X00 Шестерни дифференциала
38423-EA000 Шестерня
13014-5X00A Шестерня
31460-95X00 Шестерня
13024-5M300 Шестерня (звездочка) распредвала
31468-95X00 Шестерня акпп
33151-7S110 Шестерня раздатки
31420-7S110 Шестерня раздатки
31431-EA300 Шестерня раздатки
33113-7S110 Шестерня раздатки
38425-EA000 Шестерня редуктора
12303-5X00A Шкив коленвала
12303-EB30A Шкив коленвала
21051-EB300 Шкив помпы
21744-EA010 Шланг
47471-EB310 Шланг
47474-EB310 Шланг
49720-EB300 Шланг
22320-4M209 Шланг вакуумный
49161-EB300 Шланг ГУР
49172-72B00 Шланг ГУР
21022-EB75C Шланг з крышкой
28673-EB300 Шланг омывателя
90892-AX800 Эмблема
Dimych22 |
Добавлено: 17/03/2016, 12:39:24 Заголовок сообщения: |
NISSAN PATROL (Y61) 1991-2010
47660-VC000 Блок АБС (Блок ABS)
28550-VB900 Блок управления
23710-VC111 Блок управления
37200-VB900 Кардан передний
28810-VB000 Мотор привода стеклоочистителя
28810-VB00A Мотор привода стеклоочистителя
28710-VB000 Мотор стеклоочистителя заднего
28710-VB00A Мотор стеклоочистителя заднего
40250-VB20A Муфта раздаточной коробки
14650-2W202 Насос вакуумный
14650-2W20B Насос вакуумный
49110-2X800 Насос ГУР
Dimych22 |
Добавлено: 17/03/2016, 12:42:53 Заголовок сообщения: |
NISSAN X-TRAIL T30, T31, T32
T30
28184-4M500 Автомагнитола
28113-8H300 Автомагнитола
27730-9H600 Актуатор печки
27732-8J100 Актуатор печки
90450-8H327 Амортизатор крышки багажника правый
17202-8H300 Бак топливный
11240-8H300 Балка подмоторная
62022-8H625 Бампер передний
49180-4M403 Бачок гидроусилителя
28910-8H900 Бачок омывателя (без моторов)
21711-4U000 Бачок расширительный
46091-8H910 Бачок тормозной жидкости
17042-8H301 Бензонасос
47600-AR005 Блок АБС (Блок ABS)
28590-C9902 Блок иммобилайзера
24380-AU000 Блок предохранителей
24380-4M480 Блок реле
28596-3Y500 Блок управления
47850-8H810 Блок управления
A56-R56 U63 Блок управления
47850-8H715 Блок управления
28550-8H715 Блок управления
41650-8H710 Блок управления
47931-AL70A Блок управления
47930-8H300 Блок упраления
11000-8H700 Блок цилиндров
63854-8H325 Брызговик передний правый
47210-8H760 Вакуумный усилитель тормозов
12200-6N200 Вал коленчатый (коленвал)
27860-8H900 Воздуховод
68760-8H600 Воздуховод салона левый
68761-8H600 Воздуховод салона правый
16585-8H302 Воздухозаборник
25320-4M400 Выключатель
25350-8H700 Выключатель
25190-8H700 Выключатель
25535-8H700 Выключатель
25145-8H700 Выключатель ESP
11040-8H301 ГБЦ (Головка блока цилиндров) в сборе без распредвалов
23100-AU400 Генератор 2.0/2.5
30610-5M007 Главный цилиндр сцепления
20100-8H700 Глушитель
47911-8H300 Датчик АБС передний левый (ABS)
49763-6N20A Датчик давления рулевой рейки
22630-44B20 Датчик температуры
47945-AS500 Датчик угла поворота рулевого колеса
98830-8H325 Датчик удара
25060-8H301 Датчик уровня топлива
25060-8H31B Датчик уровня топлива
23731-6N21A Датчик частоты вращения
H2100-8H7MM Дверь задняя правая
H0100-8H7MM Дверь передняя правая
28156-CR000 Динамик
28148-8H300 Динамик
40206-3Y502 Диск тормозной передний
21481-8H303 Диффузор (комплект)
66863-8H900 Жабо левая часть
66862-8H900 Жабо правая часть
82503-AA210 Замок двери задней левой
82502-AA210 Замок двери задней правой
80502-2Y910 Замок двери передней правой
D8700-8H925 Замок зажигания
90502-8H300 Замок крышки багажника
80570-AA100 Защелка
86842-6N000 Защелка
88843-9H001 Защелка
88842-9H001 Защелка
13024-AU410 Звездочка распредвала
K6302-8H970 Зеркало заднего вида левое
96321-8H310 Зеркало салона
F5100-8H3MM Капот
37000-8H800 Кардан
37000-8H310 Кардан
48080-8H90A Кардан рулевой
82900-8H801 Карта двери задней правой
80901-8H801 Карта двери передней левой
80900-8H801 Карта двери передней правой
22448-8H315 Катушка зажигания
63122-8H400 Клипса крыла левого
H0561-CC00A Ключ
28268-8H700 Ключ замка зажигания (+ цена замка)
48950-8H900 Кожух защитный
14010-8H310 Коллектор впускной
44060-8H725 Колодки ручника
48810-8H921 Колонка рулевого управления
17343-79900 Кольцо-гайка бензонасоса бака
92600-AU010 Компрессор кондиционера 2.0/2.5
92600-5M301 Компрессор кондиционера X-Trail 2.2
96910-8H300 Консоль пола
30210-8H305 Корзина сцепления
30210-9H200 Корзина сцепления
32010-8H500 Коробка передач МКПП T30 02-07 2.0 бенз.
16500-8H301 Корпус воздушного фильтра
27235-8H900 Корпус печки
54343-4M410 Кронштейн балки
54342-4M410 Кронштейн балки
11231-AU400 Кронштейн двигателя
63149-8H300 Кронштейн крыла левого
54614-4N000 Кронштейн стабилизатора заднего
54615-AU710 Кронштейн стабилизатора переднего левый
54614-AU710 Кронштейн стабилизатора переднего правый
49730-8H310 Кронштейн шланга ГУР
13264-8H302 Крышка ГБЦ
13500-8H701 Крышка двигателя (плита)
43019-8H300 Кулак поворотный задний левый (в сборе со ступицей)
43018-8H300 Кулак поворотный задний правый (в сборе со ступицей)
40015-8H300 Кулак поворотный передний левый (в сборе)
40014-8H300 Кулак поворотный передний правый (в сборе)
34101-8H500 Кулиса КПП
26430-9H301 Лампа салона
12410-6N200 Масляный насос двигателя
12310-8H801 Маховик 2.2 CRDi (демферный)
12310-AW400 Маховик 2.2 CRDi (демферный)
12310-8H301 Маховик двухмассовый 2.0/2.5 (демферный)
25567-8H701 Модуль подушки безопасности (шлейф) X-TRAIL 01-07
82892-8H300 Молдинг двери задней правой
82870-8H301 Молдинг двери задней правой
82876-8H300 Молдинг двери задней правой
80870-8H301 Молдинг двери передней правой
82834-8H300 Молдинг стекла двери задней правой
82820-8H300 Молдинг стекла двери задней правой
80820-8H300 Молдинг стекла двери передней правой
27225-8H310 Мотор вентилятора печки (X-Trail, Almera, Navara, Pathfinder) новый неоригинал
28810-8H300 Мотор стеклоочистителя
80730-89912 Моторчик
38331-8H500 Муфта включения полного привода
66900-8H700 Накладка
68248-8H300 Накладка
68240-8H301 Накладка
48470-8H900 Накладка
68104-8H900 Накладка
849B6-8H301 Накладка багажника
84908-8H320 Накладка багажника
849B8-8H301 Накладка багажника
84992-8H301 Накладка багажника
822D2-8H300 Накладка двери задней правой
80684-8H300 Накладка двери задней правой
82290-8H300 Накладка двери задней правой
82144-8H300 Накладка двери задней правой
80144-8H330 Накладка двери передней правой
80293-8H300 Накладка левая
76912-8H301 Накладка передней стойки левая
76911-8H301 Накладка передней стойки правая
76952-8H301 Накладка порога переднего левая
76951-8H301 Накладка порога переднего правая
80292-8H300 Накладка правая
76916-8H311 Накладка центральной стойки левая
76914-8H311 Накладка центральной стойки левая
76915-8H311 Накладка центральной стойки правая
82216-8H300 Направляющие стекла двери задней правой
80386-8H300 Направляющие стекла двери передняя правая
80214-8H300 Направляющие стекла двери передняя правая
14650-AD200 Насос вакуумный
21010-6N225 Насос водяной
49110-8H800 Насос ГУР
49110-8H305 Насос ГУР
15020-8H700 Насос масляный + цена плиты 13500-8H701
28920-50Y00 Насос омывателя лобового стекла
76934-8H301 Обшивка багажника правая
82430-8H300 Ограничитель двери задней правой
54320-8H320 Опора амортизатора заднего
55264-8H500 Опора амортизатора заднего левая
55265-8H500 Опора амортизатора заднего правая
27280-8H900 Осушитель кондиционера
24820-9H012 Панель приборов
27500-8H902 Панель управления отопителем салона
16578-8H302 Патрубок воздушного фильтра
16555-8H303 Патрубок резонатора
18002-8H905 Педаль газа (акселератора)
46503-8H905 Педаль сцепления
46501-8H900 Педаль тормоза
68275-8H90B Пепельница
68800-8H700 Пепельница
82401-8H700 Петля двери задней левой
82421-8H700 Петля двери задней левой
80400-8H700 Петля двери передней правой
90400-8H300 Петля крышки багажника
12314-6N211 Пластина маховика
26160-8H300 Повторитель указателя поворота
11110-6N211 Поддон
11110-6N200 Поддон (корпус)
25260-8H905 Подрулевой переключатель дворников
25260-8H705 Подрулевой переключатель дворников
25540-8H700 Подрулевой переключатель света и поворотов
K851E-8H910 Подушка безопасности
K851M-8H800 Подушка безопасности водителя
11320-8H800 Подушка мотора левая
39101-8H710 Полуось передняя левая
39100-9H610 Полуось передняя правая
39100-8H710 Полуось передняя правая
A2010-8H501 Поршень (+ цена шатуна)
28840-8H900 Привод стеклоочистителя
25331-2Y90A Прикуриватель
15255-1P110 Пробка масляная ГБЦ
24014-8H962 Проводка
24017-8H962 Проводка
24124-8H901 Проводка двери передней правой
24012-8H971 Проводка двигателя
26551-8H300 Проводка фонаря заднего
38230-8H710 Промежуточный вал
54034-8H500 Проставка пружины зад
21410-8H900 Радиатор охлаждения
21300-8H700 Радиатор охлаждения масла
33101-4N30B Раздаточная коробка
33100-8H510 Раздаточная коробка
44040-8H30A Распорка ручника
13020-AE000 Распредвал впускной
22680-6N201 Расходомер воздуха
87824-6N000 Регулятор высоты ремня безопасности
22670-8H300 Регулятор давления топлива
49001-8H900 Рейка рулевая
24330-C9960 Реле
88845-8H701 Ремень безопасности задний левый
86885-8H701 Ремень безопасности передний левый
86884-8H701 Ремень безопасности передний правый
62310-8H700 Решетка радиатора
82607-8H502 Ручка двери задней левая (наружняя)
80670-8H602 Ручка двери задней правой (внутренняя)
82606-8H502 Ручка двери задней правой (наружняя)
82606-8H500 Ручка двери задней правой (наружняя)
80671-8H602 Ручка двери передней левой (внутренняя)
80606-8H901 Ручка двери передняя правая (наружняя)
65621-8H90A Ручка открытия капота
55110-8H505 Рычаг задний
54501-8H31A Рычаг передний нижний левый
36010-8M115 Рычаг стояночного тормоза
54611-ES50A Стабилизатор передний
83301-8H300 Стекло боковины левое (глухое)
83300-8H300 Стекло боковины правое (глухое)
82300-8H300 Стекло двери задней правой
80300-8H300 Стекло двери передней правой
80720-8H300 Стеклоподъемник передней правой двери
41011-8H30A Суппорт передний левый
41001-8H30A Суппорт передний правый
16700-8H800 ТНВД (Топливный насос высокого давления)
44200-8H300 Толкатель колодок ручника
17520-8H301 Топливораспределительная рампа
68100-8H901 Торпеда
34413-8H505 Тросик КПП
20018-8H700 Труба выхлопная (средняя часть)
20010-8H700 Труба выхлопная приемная
67870-8H920 Труба торпеды
92490-8H310 Трубка кондиционера
92480-8H910 Трубка кондиционера
92440-8H900 Трубка кондиционера
11150-6N200 Трубка маслянного щупа
21022-8H700 Трубка системы охлаждения
14411-8H800 Турбина
82830-8H305 Уплотнитель двери задней правой
82330-8H305 Уплотнитель стекла двери задней правой
80330-8H305 Уплотнитель стекла двери передней правой
65840-8H300 Утеплитель капота
26550-8H326 Фонарь задний правый
26550-8H301 Фонарь задний правый
26139-8H700 Фонарь наружный левый
26134-8H700 Фонарь наружный правый
16600-5L701 Форсунка топливная
30620-AU400 Цилиндр сцепления рабочий
46011-8H825 Цилиндр тормозной
12100-6N20B Шатун двигателя (+ цена поршня)
13021-6N200 Шестерня распределительная коленвала
12303-6N200 Шкив коленвала
17550-8H300 Шланг
49720-8H900 Шланг ГУР
11140-6N200 Щуп
[/u]
T31
31020-1XN0A АКПП (запчасти)
E6B10-JG01A Амортизатор задний
55400-JG200 Балка задняя
47660-JH25D Блок АБС (Блок ABS)
284B2-JD11A Блок управления
41650-JG04A Блок управления
28550-JG40C Блок управления
53812-89900 Датчик уровня положения фар
10102-00Q1K Двигатель (мотор)
43206-8H701 Диск тормозной задний
D8820-JG00B Колонка рулевого управления
92600-1DA0A Компрессор кондиционера
32010-JG20C КПП
32010-JD200 КПП
32010-JG76E КПП
28920-CN000 Мотор стеклоомывателя ветрового стекла T31
38761-8H52A Муфта включения полного привода
39600-JD60A Полуось задняя
39101-JG74B Полуось передняя левая
39101-JG34B Полуось передняя левая
38310-CA000 Редуктор заднего моста
38300-JD600 Редуктор заднего моста (цена без електромуфты, муфта 100 дол)
44011-JG00A Суппорт задний левый
44001-JG00A Суппорт задний правый
36531-JG00A Трос ручника левый
36530-JG00A Трос ручника правый
14411-00Q0G Турбина
28642-3UB0A Форсунка омывателя левая X-Trail T31
28641-3UB0A Форсунка омывателя правая X-Trail T31
16600-00Q0A Форсунка топливная X-TRAIL, QASHQAI, PRIMASTAR, Renault 2.0 dci
T32
31020-3WX1B АКПП
284B1-4CB3A Блок комфорта (BCM)
36032-4BA0A Блок управления
284B7-4BA0A Блок управления
292A5-4EA0A Блок управления
8200558438 Блок управления
23710-4BE0D Блок управления двигателем (ЭБУ)
23100-4BE0A Генератор
10102-00Q5J Двигатель (мотор)
14461-4BE0A Интеркуллер
37000-4BE0A Карданный вал в сборе
92600-4CA0A Компрессор кондиционера
92600-4BE0A Компрессор кондиционера
32010-4BR0D КПП
32010-4BR5D КПП
28920-JA00A Мотор стеклоомывателя ветрового стекла T32
14650-00Q1N Насос вакуумный
54400-4CC0B Подрамник
39101-4BE4B Полуось передняя левая
39100-4BE4B Полуось передняя правая
48001-4BA0A Рейка рулевая
54611-4CE1A Стабилизатор передний
23300-00Q2M Стартер
41001-4BA0A Суппорт передний правый
16700-00Q1T ТНВД (Топливный насос высокого давления)
14411-00Q2J Турбина |
Gorisvet |
50 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 04/07/2019, 20:40:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Есть в наличии и сколько стоит? |
Добавлено: 05/07/2019, 20:54:14 Заголовок сообщения: |
Короткая на 1.4 ? Или тонкая длинная? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
badline |
С нами с: 26.05.2020
Добавлено: 08/04/2021, 15:03:21 Заголовок сообщения: |
оригинальные? |
