omeg@ |
47 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 20/05/2016, 21:14:10 Заголовок сообщения: |
Такая трабла. Постоянно горит индикатор пассажирской подушки (рядом с крутилкой температуры). До этого разбирал торпеду и штоб не мешался отключал разъём от выключателя пассажирской подушки , который с правой стороны торпеды , с торца. Потом все обратно подключился, разъём не той стороной втыкнуть в выключатель нельзя. Больше ничего не отключал и шлейфы не трогал. _________________
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 20/05/2016, 22:16:45 Заголовок сообщения: |
скинуть ошибку надо.
в будущем если подушку отключать./
надо скидывать плюс с аккума на 15-20 мин и только после этого отключать подушку.
попробуйте аккум отключить , а потом включить или режим самодиагностики прогнать.
режим самодиагоностики прописан на первой странице этой темы.
или сканом скинуть. |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/05/2016, 05:10:12 Заголовок сообщения: |
Сканер/шнурок или руками(на первой странице).
Отключил/подключил АКБ - здесь не поможет, однозначно. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
akropolis |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 03/08/2016, 10:06:00 Заголовок сообщения: |
Мигает индикатор подушки безопасности.В оф сервисе сказали, что надо менять водительский ремень безопасности(100€).Поехал в простой сервис-могут впаять в ремень сопротивление-обманку 15€. Кто-нибудь сам впаявал это сопротивление? _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
Enot_110 |
41 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 08/02/2017, 10:11:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Поделюсь своей проблемой: Nissan Note 1,6 AT 2008 г.в., пробег 90 000 км.
В конце октября 2016г. по отзывной компании бесплатно меняли в ОД на Таганке подушку в руле. До этого 8 лет спокойно ездил.
В минувшие выходные мигала всю дорогу лампочка подушки (равномерные мигания), та лампочка, что находится под стрелкой указания уровня топлива.
Под сидением не шурудил, вроде
Сервисмэн подушку ставил более 2-х месяцев назад.., правда, езжу только по выходным..
По итогам прочитанной темы: есть ощущение, что криворукий мастер в ОД на Таганке, при замене рулевой подушки уложил неверно шлейф, который перетёрся на эти 2 месяца..
Или, что более маловероятно, это не связанная вещь, тогда по логике вещей, проверю разъёмы под сидением и уберу ошибку по описанной ранее схеме.
P.S. Кнопки на руле есть - всё работает! Они могут работать, если это перетёртый в руле шлейф..?
Всем заранее спасибо за ответы и комментарии! |
gavrilov3 |
Добавлено: 08/02/2017, 17:07:39 Заголовок сообщения: |
Считай ошибку и станет ясно, что и где _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 08/02/2017, 17:18:55 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Считай ошибку и станет ясно, что и где |
Понять бы как...?
Тут вроде мануал выкладывали, но ссылка уже мёртвая..
Как считать, научишь? |
gavrilov3 |
Добавлено: 08/02/2017, 17:53:18 Заголовок сообщения: |
Ветку читал?
На первой странице написано, как войти в режим диагностики
Здесь тоже + расшифровка кодов
cube-club.ru/forum/index.php?topic=2377.0 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 08/02/2017, 17:55:35 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Ветку читал?
cube-club.ru/forum/index.php?topic=2377.0 |
Читал, спасибо большое за расшифровку! |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 08/02/2017, 22:19:08 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Прочитать ошибку таки не смог...
Вместо того, чтобы мигать "показывая ошибки" после описанных процедур - лампочка монотонно мигала, как и до этого..
Получилось с 3-го раза, результат: лампочка погасла, в выходные поезжу - посмотрю будет ли повтор или нет..
Так и не понял: почему не получилось выйти на режим считывания ошибок.., т.к. было подозрение, что криво поменяли подушку и в итоге этот вариант ни подтвердился / ни отпал... ((
Я так понял, что если повтора не будет - значит с системой всё в порядке и нет повода для беспокойств? |
gavrilov3 |
Добавлено: 09/02/2017, 08:49:20 Заголовок сообщения: |
Да.
Но, скорей всего, ошибка опять появится... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 09/02/2017, 09:00:35 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Да.
Но, скорей всего, ошибка опять появится... |
Делал по схеме всё :
Для переключения из пользовательского режима в диагностический необходимо (цитирую):
1. Повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ON
2. После того, как датчик подушек безопасности загорится на 7 секунд и погаснет, в течение 1 секунды повернуть ключ зажигания в положение OFF
3. После поворота ключа зажигания выждать более 3 секунд
4. Повторить пункты 1-3 2 раза (всего 3 раза)
5. Снова повернуть ключ зажигания в положение ON (переключение в диагностический режим)
Но коды не выдавались почему-то...?
Просто лампа равномерно мигала как и ДО.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ТЕХ, кто будет делать описанное:
Ждите даже не 7 секунд, а 6 сек.., т.е. ключ в положение OFF пока лампа горит и ещё не начала мигать.. Именно поэтому у меня не получалось первые 2 раза, видимо, т.к. допускал начало цикла миганий. |
Последний раз редактировалось: Enot_110 (09/02/2017, 10:18:59), всего редактировалось 1 раз |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 09/02/2017, 09:54:05 Заголовок сообщения: |
Пока гуглил, прочитал ещё про такой способ:
С заранее открытой водительской дверью, ключ в положение ON, нажимаем концевик водительской двери 8 раз (успеть надо за 7 секунд), потом сразу заводим. Ошибка сразу должна погаснуть. На каких-то ниссанах это работает.
Отпшитесь, если кто-то на нашей машинке попробует. |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 12/02/2017, 16:55:11 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Да.
Сегодня, после снятой ошибки в будни, поездил..
HELP !!!
Не знаю, что это было: завёлся, слышу вот что: равномерно так - "пик", "пик", "пик"...
Звук негромкий, исходил из-под торпеды посередине.
Что это, кто знает?
Через 10 минут звук пропал окончательно..
Лампа подушек пока не загоралась.. |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/02/2017, 18:51:53 Заголовок сообщения: |
Сигнализация/иммобилайзер сторонние имеется? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
