leonik78 |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 14/06/2016, 15:08:27 Заголовок сообщения: Нужна помощь |
Добрый день.
Перестала гореть подсветка средней ручки регулировки температуры климат-контроля, остальные две (установки зон обдува и скорости горят прекрасно). Как разобрать этот блок?
Заранее спасибо!!!
PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 14/06/2016, 23:03:20 Заголовок сообщения: |
maxopking писал: |
Подскажите, на Магнитогорской, помимо хорошего ремонта одноклубников, дают скидку? На что ссылаться нужно чтобы дали? |
Дак у них на сайте всегда можно распечатать купон на 10% скидку (столько же и по карте).
А вообще по поводу Магнитогорской у меня какое-то двоякое чувство... Все свои ТО после гарантии пока там делаю, вроде всё устраивает, но уже который раз сталкиваюсь с тем, что ценник у них несколько заряжен... Например ПТФ поменять мне там назвали ценник 1000 руб, в тоже время на ул. Оптиков назван ценник 500 рублей, я даже уже попытался поменять фару,но она не подошла, так с меня даже денег не взяли за снятие/установку колеса и т.д. Аналогично по замене тормозных колодок, тоже теперь у себя в районе делаю, так как дешевле, а качество то же. По поводу ТО ещё буду думать... |
maxopking |
41 Новичок |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 22.01.2013
Добавлено: 15/06/2016, 07:56:14 Заголовок сообщения: |
PRIME писал: |
Дак у них на сайте всегда можно распечатать купон на 10% скидку (столько же и по карте)....
Спасибо. _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 15/06/2016, 22:48:33 Заголовок сообщения: |
leonik78 писал: |
Перестала гореть подсветка средней ручки регулировки температуры климат-контроля, остальные две (установки зон обдува и скорости горят прекрасно). Как разобрать этот блок?....... |
Снимается полумесяц - слева в уголке есть маленькая выемка под отвёртку.
Снимать аккуратно - не дёргать. После отжима от основы аккуратно слева отключить провод от датчика температуры и снять гофру протока воздуха с него-же. Отсоединить два разъёма от блока "три крутилки" и от кнопки аварийки, ну и напоследок отсоединить разъём от индикатора непристёгнутости пассажира.
Сам блочёк крепится четырьмя саморезами в "лапках" к полумесяцу.
Разбирается разделением на две части - и это важно! - часть с крутилками разбирать не надо!!! Надо снять только заднюю часть - отделть плату и закрывающую её часть корпуса отвинтив крепяшие саморезы.
Правда ремонт будет трудновыполним - перегорела лампочка - их там всего три - остальное светяшееся - светодиоды. Найти аналог лампочки ещё пока никому не удалось. Так что прямая дорога к спецам по подсветке\пересветке приборок\магнитол - в соответствующую тему.....
У меня самого лежит такой блок разобранный - всё время не доходит до переделки. Пока донора поставил. У меня ещё и климат барахлит - видимо датчик какой-то не работает - то в жар, то в холод ....... _________________ Спасибо,
Vladimir
Uniat |
С нами с: 14.04.2014
Добавлено: 15/06/2016, 23:10:57 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
.. - перегорела лампочка - их там всего три - остальное светяшееся - светодиоды. Найти аналог лампочки ещё пока никому не удалось. Так что прямая дорога к спецам по подсветке\пересветке приборок\магнитол - в соответствующую тему.....
Читал что вместо лампочки кто-то ставил светодиод. |
Matilda59 |
13' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 29.04.2016
Добавлено: 21/06/2016, 16:56:19 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Моей Еноточке исполнилось 3 года в мае. Но еще зимой открыла для себя Zet-авто, послегарантийный ремонт Ниссанов и Инфинити. Это целая сеть, несколько адресов в разных районах города. Я обращалась в сервисы на Обуховской обороне и на пр. Просвещения. Делала замену сайлент-блоков и передних колодок, развал-схождение.
ТО-3 тоже сделала у них, за 5 т.р. против 9 с лишним у дилера. Буду и дальше к ним обращаться. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 29/07/2016, 14:18:32 Заголовок сообщения: |
аккурат две недели назад посетила Магнитогорскую на предмет ТО-8.
ЗАодно заменила мотор печки, который с марта месяца че хотел вытворял, иногда пинками лечился, а за день до ТО взял и встал. Испугала не жара, не холода, а питерская обычная погода в виде дождей - тут уж точно не поедешь.
За резисторы почитала, подумала и решила, можно капитально решить. Решила
А еще в июне заезжала меняла стойки, колодки, готовилась к ТО, мало ли чего, по времени и тенге рассчитать. _________________ Встречи в Питере |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 29/07/2016, 14:20:14 Заголовок сообщения: |
а сегодня достаточно экстренно ездила на Московское шоссе 13 - мыли радиаторчик. Похоже, помогло. Посмотрим еще. Остается только термостат, остальное исключено
Не люблю я с ошибками ездить, особенно с перегревом двигателя _________________ Встречи в Питере |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 29/07/2016, 14:22:00 Заголовок сообщения: |
все написала, а-то совесть мучала - все молча ездят теперь, не хвалят, не радуются.
На Магнитогорской енотов было просто-таки засилье, кстати
и все молчаливые такие, ужасть _________________ Встречи в Питере |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 30/09/2016, 14:57:11 Заголовок сообщения: |
И снова машина настойчиво попросила денег на ремонт. Ожидаемо загудел ступичный левого заднего колеса. Его ещё при осмотре и ремонте на Московском шоссе 13 "приговорили", но тогда не гудел. Поездил пару дней, надоело плестись 50 км/ч (при большей скорости уж очень шумел), позвонил на Московское. А там сюрприз - асфальт на въезде перекладывают и на 3 дня их забарикадировали. Поехал на Магнитогорскую, где за небольшие 2300 (работа и подшипник) за 15 мин. подшипник поменяли. Барабан задний снялся просто руками - год назад задние тормозные колодки менялись. В отличие от Московского 13 имеется стенд развала-схождения, записывают посещение машины в компьютер, даже без просьбы выбивают чек (хотя и не нужен). Из-за минимальной цены на работы постеснялся спросить про скидку клубу.
P.S. Если спросите про рекомендации - однозначно рекомендую, хоть и без чая-кофе. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Последний раз редактировалось: Юрий ннн (30/09/2016, 18:25:21), всего редактировалось 1 раз |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 30/09/2016, 18:02:48 Заголовок сообщения: |
А мотористы на клубных сервисах имеются? А то у нас везде специалисты широкого профиля... Работа требуется несложная: снять/поставить масляный поддон двигателя. |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 30/09/2016, 18:23:21 Заголовок сообщения: |
На Московском шоссе 13 точно делают - наблюдал весной, пока ремонтировался, как у Панфиндера верхнюю часть двигателя разбирали довольно "глубоко". _________________
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 30/09/2016, 21:25:29 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
...у Панфиндера... |
Простите, у кого? _________________
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 30/09/2016, 21:31:17 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
...Из-за минимальной цены на работы постеснялся спросить про скидку клубу.
P.S. Если спросите про рекомендации - однозначно рекомендую, хоть и без чая-кофе. |
Наглость - второе счастье. Я всегда выпрашиваю свои 10%. В последний раз на Магнитогорке меняли ПТФ на светодиодные со съемом бампера + замена заднего левого барабана + замена задних колодок и левого подшипника + подварили до кучи заднюю банку глушителя. Сделали все славненько и красиво. Как-никак, а скидочку в 500р выцыганил - все же 1/3 бензобака вкусного 95-го от Насти.
P.S. да, однозначно респектую этим ребятам - делают на славу и недорого. _________________
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 15/01/2017, 21:30:41 Заголовок сообщения: |
В праздники свозила енота на Магнитогорскую. Поменяли 3 фильтра, масло, свечи. Обошлось в 6000 руб. с маслом и фильтрами. Свечи были свои. Сделали быстро, но записано 3.1 н/ч.)
Не смогли отрегулировать ручник, на следующий день приехала разбираться с тормозами. Замена задних колодок с колодками 3000. Это, кстати, все, что я потратила на обслуживание енота за год (ттт). Ну еще 2 раза платила за осмотр подвески. ) Зазря. Чисто чтобы усмирить свою паранойю) _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
