Трапеция дворников. Замена ИЛИ всё-же Ремонт.
Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
48 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 23/09/2016, 09:19:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S_nikolaj писал:
S_nikolaj писал:
78000 км. Дворники вдруг резко стали очень медленно работать
В первый момент было желание купить новую и поменять, но посмотрев на цену решил сначала попробовать отремонтировать старую трапецию.
Прочитав на форуме как это сделать. Вооружившись инструментом и в полной уверенности что часа за два ну максимум за три все сделаю приступаю.
Засада первая.
Ни какие шаманские действия типа постукивания, подергивание, поцокивание, заливание ВД и т.д. результатов не принесли поводки от дворников стояли на мертво. Близость лобового стекла серьезно ограничивало применение грубой силы. Проскакав около часа вокруг машины решил зайти с другой стороны.
Засада вторая.
Пока снимал клипсы от водостока уронил одну за двигатель, блин как мало места под капотом доставал полчаса.
Сняв все клипсы и приподняв аккуратно водосток обнаружил три болта которые держат трапецию, вооружившись головкой на десять на удлинителе снимаю их. В результате у меня руках конструкция из трапеции водостока и поводков от дворников. Поставив дворники вертикально достаточно легко снимаю водосток. Дальше берем молоток потяжелее два три удара и поводки отделены от трапеции.
Засада третья.
Валы на которых крепятся поводки мертво сидели во втулках выбить их не повредив резьбу оказалось не просто, в результате на одном валу резьбу забил. Еще лишних полчаса на восстановление резьбы.
Выбив валы моему взору предстало изрядное количество ржавчины на валах, а также внутри силуминовой конструкции. Шкурка, средство для борьбы со ржавчины, ершик для чистки оружия и "доброе" слово сделали свое дело. После очистки от ржавчины, смазка и сборка заняла пятнадцать минут. Результат пять с лишним часов и дворники работают как новые.
И еще при выбивании валов лучше использовать не штатные гайки, так как они достаточно мягкие и легко деформируются.
Прошло два с половиной года, решил посмотреть как там живет трапеция и за одно почисть, учитывая предыдущий опыт приготовился к долгим танцам с молотком и шкуркой. В процессе разборки был приятно удивлен что все легко разобралось ни чего не закисло, все соединения как новые ни пятнышка новой ржавчины, после чего сделал вывод что это не дефект конструкции, а просто на заводе экономят на смазке
Машине 10 лет, пробег 280000, с момента последнего осмотра трапеции прошло четыре года. В принципе предпосылок для разбора не было, но в связи с тем что разбирал всю машину полностью перед покраской, решил заодно заглянуть в трапецию. Литол сделал свою работу на отлично, все двигается ни чего не заржавело. Пластик на тягах серьезно выработался пришлось нарезать резьбу и поставить болты на лактайт.
Енот для души, БТР для хамов на дороге (мечта)
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
Пол:МужcкойVlad-1357 Неактивен
Водолей  Гость
08' Nissan Note
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 30/09/2016, 11:36:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломалась у меня трапеция стеклоочистителя на Nissan Note 2008г пробег 97000. С неделю назад, когда начались первые дожди. Опущу подробности как это неприятно ехать с неисправными дворниками, перейду к главному. В трапеции вылетела шаровая, сработался со временем пластик. Пошел в сервис на Щаденко, там хлопцы долго искали в инете и объявили: Трапеция без мотора 8 тыр с мотором 14. А отремонтировать? - говорю. Подойди к Васе, он скажет, может сделать или нет. Ладно, иду к Васе. Вася кинул беглый взгляд и казал: Не сделать нельзя. Иду в интернет и нахожу, как один человек использовал ремкомплект от калины для ремонта ниссановской трапеции. Иду на базар и в первом же ларьке беру за 250 руб. комплект. Дома, не спеша за пару часиков, ремонтирую и прилагаю видео ремонта трапеции стеклоочистителя Nissan Note за 250 руб. Пользуйтесь кому надо Wink
https://youtu.be/WxjKeLsgNF8
Пол:Мужcкой6opogamblu Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 08.08.2014
СообщениеДобавлено: 30/09/2016, 12:15:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad-1357 писал:
Спасибо за видео. На ваш взгляд, подойдёт ли этот рем.комплект для ремонта соседней втулки, соединяющей два плеча трапеции?
Пол:МужcкойMisha-nsk Неактивен
35 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 22.09.2012
СообщениеДобавлено: 30/10/2016, 16:56:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6opogamblu писал:
Vlad-1357 писал:
Да, ещё найти где эти втулки продают. Сколько магазинов объездил, ни где не продают.
Пол:Мужcкойand711 Неактивен
50 Весы  1.5 коня
Geely Geely
С нами с: 13.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/11/2016, 19:14:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встал пасажирский поводок - свалилась тяга (пробег 240тыс) Sad Что можно придумать ночью в метель? Вам поможет резинка от трусов! (старых, советских) Very Happy Ещё б видео как нить прикрутить Smile
СообщениеДобавлено: 13/11/2016, 15:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посоветовать как я сделал, пока работают вроде не слетают. Я просто эти втулки нагрел строительным феном и сжал пассатижами и отверткой. После моего сжатия я кое-как эту трапецию надел. Very Happy Конечно перед тем как их надеть, нужно смазать, я смазывал густой смазкой, не знаю на сколько это правильно. Но пока работают стеклоочистители. Twisted Evil
Если кто, что-то другое может придумать пишите. А эти втулки от Калины которые подходят я не нашёл где их можно купить.
Пол:МужcкойНегодяй Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 30.07.2010
СообщениеДобавлено: 03/12/2016, 14:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настиг сей недуг и мою трапецию на 85000 км.
Еле двигаются дворинки. Когда очень холодно даже с отогнутыми дворниками еле двигаются (но оба ходят)
Сам боюсь клипсы поотрывать, снимая крышку пластиковую, и силумин разбить. Поэтому не имея инструмента, спрашиваю кто может помочь.
Напишите, пожалуйста, кто делает профилактику в мАскве.
Можно в личку можно тут.
Пол:Мужcкойvavander Неактивен
Дева  Обитатель
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 07/12/2016, 21:20:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad-1357 писал:
.......... Иду на базар и в первом же ларьке беру за 250 руб. комплект. Дома, не спеша за пару часиков, ремонтирую и прилагаю видео ремонта трапеции стеклоочистителя Nissan Note за 250 руб. Пользуйтесь кому надо
Спасибо за совет и за видео.
Из замеченного.
номер детали лучше искать по 1118-370533 и строго для Калины. От десятки не подходит. Заметил, что резиновый коврик на пассажирском стеклоочистителе худой и там обитает вода на постояной основе.
Втулка еле вытащилась. В итоге на пассажирской втулке коррозия и хренпровернешь, на водительской стороне все в смазке, как новое. Из подмеченного, у большинства перестает работать именно с пассажирской стороны.
При поиске втулок в Питере столкнулся с их отсутсвием у крупных лабазов. Нашел на авторынке на Ушинского 12, поговаривают есть в ТК Богатырский и на Фучека.
Как-то так.
Пол:Мужcкойplastun_spb Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 15.04.2013
СообщениеДобавлено: 28/12/2016, 09:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдох пассажирский на 97000. Ещё не разбирал. Но, думаю, случай, как у всех. Завтра попробую добраться до гаража.
И к тому же - картечь: вместо прицела компас прикручивать можно. (с)
СообщениеДобавлено: 28/12/2016, 10:31:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plastun_spb писал:
Это не как у всех, обычно они не умирают по одному.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/12/2016, 12:16:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Если свалилась тяга, то такое возможно.
СообщениеДобавлено: 28/12/2016, 13:47:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и не говорю что этого не может быть, просто это не распространенный случай поломки.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/12/2016, 16:56:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковые втулки"устают" и соскакивают с металлического шарнира...
Пол:Мужcкойmicoola Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.03.2009
СообщениеДобавлено: 16/02/2017, 14:38:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Кто-нибудь пробовал устанавливать неоригинальные трапеции? Предлагают, например, здесь (две верхние позиции):
http://euroauto.ru/auto/cars/nissan/note/note_e11_2006-2013/kuzov_vnutri/trapetsiya_stekloochistiteley/
П.С. Старую перебирал и смазывал два раза, вчера умер пассажирский шарнир. Надоело возиться. Пробег 200000.
СообщениеДобавлено: 18/02/2017, 17:41:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Купил оригинал.
Страница 34 из 37
