topolys |
Honda |
Добавлено: 26/01/2017, 12:19:44 Заголовок сообщения: |
релюшки заменой проверяли? |
Praktik72 |
50 Гость |
05' Nissan Note |
С нами с: 10.09.2016
Добавлено: 26/01/2017, 12:43:58 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
А какие релюшки надо проверить? |
topolys |
Honda |
Добавлено: 26/01/2017, 15:12:43 Заголовок сообщения: |
Praktik72 писал: |
topolys писал: |
Да где-то была тема здесь на форуме.По моему в блоке ipdm стоит.Проверить или заменой или напряжением до 11.5в на уверенное срабатывание(контакты).В т.ч. и реле сигналки.Буду возле компа домашнего гляну схему . |
budnik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.10.2013
Добавлено: 31/01/2017, 17:01:48 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
собственно вот и ответ..проблема в АКБ... Кто найдет причины , отписывайтесь для последующего опыта |
Что произошло сегодня:
Электрики на сервисе два дня копались в машине и сказали, что почти на сто процентов уверены в том, что проблема в аккумуляторе. Показали мне опыт-эксперимент: подключили тестер к клеммам аккумулятора, на дисплее - 12,7 в. В момент запуска на дисплее напряжение падает до 11,4 в, временами до 10,8 в. Двигатель запускается.
Далее при мне каким-то приспособлением электрики немного сажают аккумулятор. Потом снова цепляют тестер. Выяснено, что двигатель не запускается тогда, когда во время запуска двигателя напряжение на дисплее тестера падает меньше чем 10,2 в. Даже 10,4 в позволяет запустить двигатель, но если меньше - стартер крутится, но двигатель не запускается. Спецы высказали мысль, что блоку управления двигателем, по их разумению, для запуска бензонасоса не хватает мощности. Думают, что возможно стоит какое-то ограничение в электронике. Потому, что для простого запуска реле 10 вольт более, чем достаточно.
Электрики сделали вывод, что в моём случает виновен аккумулятор. Утверждают, что он дохлый. Сегодня купил новый, попробую завтра утром запуститься с него. |
budnik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/02/2017, 11:29:40 Заголовок сообщения: |
Электрик третий день прощупывает приборами моего енота. Что удалось выяснить: при запуске бензонасос работает, но искры нет, впрыска нет. Зафиксировано несоответствие осцилограмм коленвала и распредвала. Сигнал коленвала опережает сигнал распредвала. Пока не выяснил причину. Копает дальше. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 04/02/2017, 23:40:24 Заголовок сообщения: |
budnik писал: |
А прикурив? Что показал осцилограф? Метки совпали? |
budnik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/02/2017, 09:47:37 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
...А прикурив? Что показал осцилограф? Метки совпали? |
Специально пока не заводили от прикуривания, чтобы иметь возможность изучать "дохлого". Но я предложу электрику попробовать под конец дня, потом всё равно за ночь отстоится и не заведётся |
Добавлено: 05/02/2017, 11:12:16 Заголовок сообщения: |
Часто визуальный осмотр акб может показать вздутие банки (со стороны плюсовой клеммы) стенка АКБ немного выпирает наружу. Как вариант _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
budnik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/02/2017, 11:43:38 Заголовок сообщения: |
Разобрали стартер. Электрик говорит, что в какой-то втулке есть люфт и по его мнению именно этот люфт создаёт помехи при запуске. Видимо, стартер под замену... Мне только не понятно, почему после первого утреннего запуска авто этот выявленный люфт больше не влияет на запуск двигателя? ... А тёплая ночь каким образом устраняет этот люфт? ... Ну, как так то?? |
topolys |
Honda |
Добавлено: 05/02/2017, 13:32:52 Заголовок сообщения: |
budnik писал: |
Я вам накидаю несколько скринов из мануала .Электрику в помощь
46 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 05/02/2017, 14:57:43 Заголовок сообщения: |
budnik писал: |
Я думаю со стартером это просто шутка)))
Поймали отсутствие искры и давки насоса. Причем тут стартер? |
gavrilov3 |
Добавлено: 05/02/2017, 17:36:40 Заголовок сообщения: |
Весьма частая проблема.
Стартер электромотор(Обмотки, щётки).
При неисправности, например износе щеток(искрении) или обрыве обмотки якоря и т.д. , создаёт достаточно мощные электромагнитные импульсы(помехи), а датчик КВ, вот он рядом...
В результате "мозги" на фоне помех не видят "правильные" импулься, отсюда и проблемы.
Но, это как вариант.
Кстати на Cefiro/ Maxima это частая неисправность. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
46 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 05/02/2017, 18:52:20 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Кстати на Cefiro/ Maxima это частая неисправность. |
За 18 лет работы с автомобилями, не встречал такого.
Спросил нашего электрика, говорит возможно, но за весь стаж в 30 лет, было только однажды.
Ну и судя по логике, возможно стартер просаживает бортовую сеть, забирает на себя много мощности акума. По итогу низкое напряжение в сети и не работает правильно электроника. |
gavrilov3 |
Olp8 |
Nissan Note 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 11.01.2013
Добавлено: 06/02/2017, 16:32:19 Заголовок сообщения: |
Может проблема в генераторе?? накрылась подкова и теперь недозаряжает новый аккум и + жрет ток при запуске. Было похожее на другой машине, когда дал прикурить. |
