PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 26/06/2016, 01:43:08 Заголовок сообщения: |
Я по цокалям вот такую информацию нашёл:
https://www.drive2.ru/l/7412357/
А я себе в итоге заказал фару Valeo 088 358, надеюсь подойдёт
Сегодня установил данную ПТФ, всё подошло. Эпопея с ПТФ закончилась  |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 03/09/2016, 21:52:13 Заголовок сообщения: |
Доброго всем дня! У меня вопрос: какой цоколь ламп стоит в штатных противотуманках 26150-8990B? Заранее спасибо! _________________
andreyarb |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.05.2016
Добавлено: 05/09/2016, 23:25:47 Заголовок сообщения: |
H8 |
scooternsk |
С нами с: 13.03.2017
Добавлено: 28/03/2017, 09:39:41 Заголовок сообщения: |
Дорогие Енотоводы, прочел всю ветку и первые посты мне достались без фото, но я уже разобрался ... остался один вопрос:
Кнопка для ПТФ с фиксацией нужна или без ? |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 28/03/2017, 09:46:08 Заголовок сообщения: Кнопка для ПТФ |
Если будете делать по аналогии со схемой штатной "морковки", то необходима кнопка с фиксацией.
Для применения кнопки без фиксации потребуется добавить в схему ещё и реле. |
scooternsk |
Добавлено: 28/03/2017, 10:42:35 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Про "морковку" по подробнее, я не в теме видимо )))
Собираюсь делать по схеме предложенной в первом посте, т.е. впаивать диод и выводить кнопку. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 28/03/2017, 11:21:23 Заголовок сообщения: |
Я именно про этот вариант и написал. Вот, и Володя про это же пишет:
Владимир Д. писал: |
Астропоезд писал: |
…Тогда, наверное, еще нужен включатель под.рулевой противотуманок - 1 штука? |
ПТФ поставить можно - сам ставил, проводка и рАзъёмы присутствуют.
Под.рулевой не особо и нужен, кидаешь с родного два провода на кнопку, и ставишь один диодик в платке - все работает в лучшем виде. |
"Морковка" - это и есть подрулевой переключатель, крутилка. Он на неё похож...
Вот, чтобы его не менять на другой (имеющий штатно функцию ПТФ) или не переделывать сам переключатель внутри (такой вариант, кстати, тоже реализовывали), и городят парни этот огород с дополнительной кнопкой. Хотя, тоже вполне себе вариант, впрочем...
Удачи в реализации задуманного! |
scooternsk |
Добавлено: 28/03/2017, 11:44:02 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Спасибо)) По факту отпишусь ... хотя я думаю тут отчетов и так хватает ))) |
scooternsk |
Добавлено: 31/03/2017, 07:53:54 Заголовок сообщения: |
Итак, досталась кнопка мне от X-trail
она без фиксации двух позиционная ))) Как ее использовать ?
Имею ввиду схема включения у кого то есть ? |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 31/03/2017, 08:35:21 Заголовок сообщения: |
Об этом можно ЗДЕСЬ почитать! |
scooternsk |
Добавлено: 31/03/2017, 09:34:08 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Что то ничего я там не вычитал нужного мне, попробую изложить подробнее.
Итак ... эта кнопка нещадно выдрана из Ниссан Кастюля, кнопка имеет 5 пинов ... два на подстветку и три на управление ПТФ, т.е. один общий и один на положение OFF + один на положение ON. Положения кнопки не фиксируются. Вопрос как реализовать включение ПТФ по такой схеме ?
Предложения из серии выкинь и возми кнопку с фиксацией - не интересуют.
дополнено:
Я так понимаю вот это моя схема ... верно ?
тогда опять возникает вопрос - какой тип реле использовать ? Обычное 4х контактное или специальное ?
только 30й и 87й контакты подключаем к проводам выведенным из "морковки" )))
Вот еще вариант включения ... такой наверное тоже должен подойти ))
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 30/06/2017, 12:56:10 Заголовок сообщения: |
Сорри, что не отписался сразу. По факту светят норм - не шибко яркие, но их видно. Дешево и сердито. Правда установить сам не смог - поехал в Автоформулу-А, где ребята мне сняли бампер и колхозили эти ПТФ (подрезали и клеили). Работа, насколько помню, обошлась в 2500р (за 1,5 часа работы). Поставили 22.09.16 (на ОДО было 178447км). Щас идет 10-й месяц (гарцую на еноте без выходных), на ОДО почти 186000км.
Ну и для тех, кто хочет сам поставить : http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=b6597757a029c0a866227547eb82c58b&showtopic=3061&view=findpost&p=458348
А вот как выглядит :
https://yadi.sk/d/1DEJPg-g3Kd8aX
По факту камера смартфона не передает яркость. Вживую ПТФ чуть ярче светят. _________________
Netsky |
12' Nissan Note |
С нами с: 13.06.2017
Добавлено: 30/06/2017, 13:30:34 Заголовок сообщения: |
А диоды какие воткнули, если можно ссылку) |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 30/06/2017, 17:38:59 Заголовок сообщения: |
Netsky писал: |
Какие диоды и куда? _________________
tell |
С нами с: 17.03.2016
Добавлено: 20/11/2017, 16:43:20 Заголовок сообщения: |
Ребята скольки контактную кнопку надо брать? Как подключать саму кнопку к плате разжуйте пожалуйста?)))  |
