gavrilov3 |
Добавлено: 14/06/2017, 14:29:00 Заголовок сообщения: |
А что ты хотел -Оригинал, он и "ходит" как оригинал. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
nikita84 |
34 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 21.09.2017
Добавлено: 21/09/2017, 16:04:28 Заголовок сообщения: |
Стоит брать неоригинал? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 21/09/2017, 20:07:42 Заголовок сообщения: |
nikita84 писал: |
Ну, тут уж хозяин-барин!
Надеюсь, в субботу trw снова поставлю. С ними проблем не было. _________________ Встречи в Питере |
nikita84 |
34 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 28/09/2017, 18:27:16 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
nikita84 писал: |
Надеюсь, в субботу trw снова поставлю. С ними проблем не было. |
А почему никто не берет русского производителя? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 28/09/2017, 18:42:02 Заголовок сообщения: |
А они в природе существуют? |
nikita84 |
34 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 03/10/2017, 17:30:47 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Да, ubs) |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 04/10/2017, 20:44:56 Заголовок сообщения: |
Опять продаван-рекламщик...
Но молодца! Очень аккуратно. |
nikita84 |
34 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/10/2017, 17:38:39 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
ыыы) хороший из меня рекламщик, если я даже с производством не прав) Это вообще Китай) |
sergiyko |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 05/11/2017, 13:35:01 Заголовок сообщения: |
Посмотрел в магазинах оригинал дисков томозных, сейчас два артикула предлагают 40206-AX600 и 40206-AX603, первый дешевле на 500 рублей. Только не могу понять в чем разница между ними и стоит ли переплачивать? |
Добавлено: 05/11/2017, 15:59:13 Заголовок сообщения: |
Бери какой дешевле. Возможно страна производитель другой. Испания или Англия..не важно. Оба считаются оригиналом _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
sten7 |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 16.05.2017
Добавлено: 27/12/2017, 22:28:55 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте ув. формучане, близится время смены дисков+ колодки, все предыдущие замены у енота были до меня, вот и сел готовиться- курить форумы.
вроде остановился на связке диски FEBI 24165 + колодки TRW GDB3332DTE
хотелось бы услышать ваше мнение по такому комплекту, и стоит ли переплачивать за серию DTE, или взять стандартные? по колодкам как второй вариант SANGSIN GP1564
Вообще изначально думал про Ремсу+ремсу, но блин на одной страница хвалят такой тандем а тремя страницами ранее- тот же набор скрипит, диск ест и вообще через 40тыщ км повело диск.
вообщем из-за обилия вариантов очень сложно... |
s_p_v |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.07.2012
Добавлено: 02/02/2018, 13:13:43 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Давненько уже, на ТО-2 (30 т км) приговорили мои диски к замене.
Поездил до 40т, поменял на комплект
диски TRW DF 4364
колодки Girling 6133321
Проверил микрометром толщину родного диска - 20,5 мм. Еще ездить и ездить. Во всяком случае, тысяч до 50.
Колодки родные и наполовину не износились.
Ну, поменял так поменял.
Поведение тормозов вполне устраивает. Изредка поскрипывают.
На 130т поменял колодки. Диски еще в допуск укладывались.
Заменил диски ближе к 180т (точнее, 178). Поставил такой же комплект.
Толщина дисков - 19,5 мм. За пределы допуска вылезли.
При первой замене цена комплекта была существенно ниже оригинала.
При второй - отличалась несильно. Но 140 т км перевесили 40 (50) т. |
Игорь. |
С нами с: 26.02.2014
Добавлено: 16/02/2018, 17:15:00 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Сегодня поменял на Енотике родные диски на Ремсу + поставил колодки оригинал ТРВ. Родные диски отходили 38тыс.км. и 2 комплекта колодок сменил за этот пробег. Замер сегодня показал толщину дисков 16мм. На вид, думаю что походили бы еще они. Но скорей всего при дальнейшем износе колодок и дисков поршень выдавится.
Диски Ремса - самый дешевый вариант. Первое впечатление- тормоза отличные. Нет ни скрипов ни писков. Ремса диски - Китай. На коробке надпись Made in P.R.C На вид качественные. Как дальше себя покажут пока неизвестно.
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 27/07/2018, 18:52:18 Заголовок сообщения: |
И снова здравствуйте. Машинка беспроблемная оказалась (тьфу-тьфу-тьфу), потому нужды заходить как-то и не было. Но это все лирика.
Перечитал темку, все плюются на родные диски. Хз, у меня сейчас пробег 146 тык, на 70 тык поменял колодки ("родные" поставил, Galfer которые, в теме смотрю многие пишут что родные TRW - видимо разные года разные ставили). Но тыщ 12 назад (то есть при пробеге около 134 тык) мерил диски, 19.2, пора бы наверное поменять. Сейчас буду менять колодки (тоже стерлись) и диски. Колодки возьму конечно же Galfer, а вот диски... Вопрос. Мне нравится та пара что стоит сейчас, экспериментов не хочу, потому взял бы такие же как стоят. Но какие стоят? Кто знает, чьи диски ставились на Еноты с колодками Galfer? |
gavrilov3 |
Добавлено: 27/07/2018, 19:49:49 Заголовок сообщения: |
На японках, в оригинале TRW/Brembo.
100т.км "ходят легко" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
