Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 19/07/2013, 15:32:44 Заголовок сообщения: |
Если подшипник начал гудеть, то глушить машину и выключать передачу нет необходимости, гул и так будет хорошо слышан.
Можно еще принажать тормоз - дать нагрузку на ступицу. Это на начальных стадиях гудения может помочь услышать гул. _________________ Катаюсь на Мериве |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.02.2015
Добавлено: 24/02/2015, 19:04:16 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите был у диллера, называют цену оригинального подшипника. 1780. Посмотрел в каталогах exist китайская замена дороже. Выходит диллер врёт? Могут они под видом оригинала продать Китай который проедет тысячу и загудит? И как проверить? |
viktt |
Nissan Note 09' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 24/02/2015, 19:40:39 Заголовок сообщения: |
всё верно (я про цену)
диллер не врёт
открыть коробку проверить |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 24/02/2015, 22:29:48 Заголовок сообщения: |
добрый день.
попросите показать товар лицом перед покупкой.
на коробочке с подшипником увидите - маде ин япония.
значит оригинал.
поставите . там дадут гарантию.
после постановки прокатитесь с ускорением до 120 км/ч хоть километр.
далее если не высветятся посторонние значки все нормально. рулите дальше.
с уважением юрий.
Саня СелеСелезнев писал: |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 25/02/2015, 08:03:01 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
добрый день.
значит оригинал.
с уважением юрий. |
Спасибо! Придержусь Вашего совета) |
note.kz |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.02.2017
Добавлено: 29/08/2017, 07:19:21 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Нужен совет, не подскажете?
Шум, Гул АКПП после замены жидкости масло на АКПП. ∙ NISSAN MATIC FLUID K, J, D
Потехонечку начал замечать что при 60,70,80,100,130 км. он начал шуметь, раньше такое не было, думал от покрышек, но нет не от этого, явно от замены масло АКПП, может я не ту масло по характеристикам залил? У вас такое было?
вчера съездил на дальнюю поездку 170 км. туда и 170 обратно, сильный ГУУЛЛЛ начинается где то в районе 55,60 км в час еду, и где то 120,130 км в час пипец, как будто сидишь внутри тепловоза, кричишь на пассажира ели слышно, не знаю почему, предположение или подшипники или АКПП, больше вариантов нету, кстати вчера приехал домой обходил машину, взял воду и впрыскнул на передний тормозной диск, а он не реально горячий, пищит, диск колеса рукой проверяю а она горячая, а у Вас как не смогли бы посмотреть? У меня может самоторможение? И гул от этого, или так и должно быть?
Времени пока идти на СТО нету, на выходных съезжу обязательно, дам знать. _________________ Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом. |
Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 19/03/2018, 20:35:52 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Подскажите у меня пробег 180 тысяч км! При движении появился гул какой то слевой стороны! Гул есть при движении прямо и направо! А при движении налево тишина! Может быть подшипник? С завода не менялся ни разу! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 19/03/2018, 22:29:37 Заголовок сообщения: |
На 180 уже пора точно... _________________
Enotik2008 |
Добавлено: 19/03/2018, 23:02:34 Заголовок сообщения: |
А сколько он может еще отказать до того пока ему совсем кранты придут? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 20/03/2018, 09:16:20 Заголовок сообщения: |
В любое время...
Проверить можешь сам
поддомкрать колесо и на весу покачай колесо(точки опоры сверху и снизу для раскачки и слева на право) если чувствуешь люфт колеса, то подшипник точно. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Enotik2008 |
Добавлено: 20/03/2018, 17:02:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Я сегодня к знакомому съездил прокатились во время езды руль покачали влево и вправо и пришли к выводу что точно подшипник! Вправо и прямо гудит , а влево тишина это точно подшипник! Больше гудеть нечему! А гул похож как будто от резины))) а шрус хрустит к примеру)) |
Gorish |
Забанен |
С нами с: 27.03.2018
Добавлено: 27/03/2018, 21:02:01 Заголовок сообщения: |
Ну может например какойто камушк застять в резини и от этого уже может быть шум, там много причин, нужно смотреть по мемсту что с ним нетак. Может подшыпник, может колодки трут |
Enotik2008 |
Добавлено: 27/03/2018, 22:53:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо) Вчера поменял оба подшипника гудел левый когда его вытащили обнаружили что он даже посинел, а значит перегрелся из-за того что стал гудеть) После замены тихо стало))) Но вылезла другая проблема) Поставили оба подшипника ничего не сломали собрали правильно, подшипник оригинал но при езде более 80 км в час загорается лампа абс и восклицательный знак вот немогу понять что это такое) до 80 все нормально и абс работает) |
Аськ@ |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 28/03/2018, 05:19:49 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
заново переподключить абс и стояночный _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 28/03/2018, 05:23:36 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
Поставили оба подшипника ничего не сломали собрали правильно, подшипник оригинал |
Подключить сканер, посмотреть ошибку. Посмотреть импульсы с перед/задних колёс. Сравнить.
"Оригинал", не значит, что магнитные кольца одинаковы. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
