DniproMan |
![](images/avatars/2071851614c4edd64d5b04.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 02/06/2018, 18:23:06 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами |
Всем привет с Крыма!!!Проблема возникла по пути в Крым,начали греться передние диски до кипения(не возможно дотронуться) и при движении когда нажимаешь педаль тормоза звук как будто бы что то зажимается,передать словами не могу!Подскажите в чём проблема?Спасибо! _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m2840.gif) |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 02/06/2018, 19:48:38 Заголовок сообщения: |
Для начала сними колодки, посмотри состояние.
Посмотри состояние и смазку направляющих суппортов.
Возможно болтаются, возможно клинят. |
DniproMan |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/06/2018, 20:12:40 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
Спасибо!По приезду домой посмотрю,но колодки недавно менял. _________________
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 04/06/2018, 07:58:25 Заголовок сообщения: |
У Вас после смены колодок проблема началась с тормозами?
Или что ещё делали ?
Под колодки ничего не попало? |
DniproMan |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/06/2018, 11:20:08 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
После замены но ни сразу.Вроде и ABS не трещит когда резко нажимаешь!!! _________________
yurabasmanov |
Добавлено: 04/06/2018, 13:54:20 Заголовок сообщения: |
Снимите колодки и увидите проблему сразу.
Какие колодки ставили и диски?
С уважением Юрий. |
EMir |
![](images/avatars/5771890165adf339f46c63.jpg) |
С нами с: 24.04.2018
Добавлено: 13/06/2018, 07:33:36 Заголовок сообщения: |
ТС, что выявил-то? |
Oleg65 |
![](images/avatars/11383456505f149eac87521.jpg) |
1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 21/10/2018, 19:57:18 Заголовок сообщения: |
Так в Чём была проблема, поделитесь? ![Embarassed](images/smiles/men/blush.gif) |
snow1985 |
![](images/avatars/20697051995cdb9cdf918cc.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Цвет : (KY0) Серебристый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
С нами с: 14.03.2019
Добавлено: 03/12/2020, 11:14:08 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Подниму тему. Подскажите кто уже с таким сталкивался.
Ни с того ни с сего.
Катился перед светофором. Лёгкое торможение.
Педаль тормоза достаточно громко затарахтела. Но при этом тормозит.
Где то впереди + при торможении звук скрежета.
Отпустил педаль, поехал немного скрежет продолжился, через 5 метров пропал.
Снова при торможении та же история, педаль вибрирует, скрежет.
Стал на аварийке. Залез с фонариком под крылья, насколько мог, визуально все на месте.
Тронулся снова в сторону дома потихоньку.
Скрежет пропал, вибрация педали пропала.
Загорелись лампочки ABS, ESP.
При торможении теперь появляется еле слышный сигнал пииии. А так мотор крутит, тормозит норм. Скрежета и вибрации нет.
P.S. порвана подушка опорного подшипника, купил новую, вот на выходных хотел поменять. Может ли быть это связано ?
Визуально видно как при раскачивании достаточно сильно играет шток амортизатора.
Nissan Note 1.6 мех. |
Wilgelm |
47 Обитатель |
![](images/avatars/20991225274f2f992813134.jpg) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 03/12/2020, 12:00:35 Заголовок сообщения: |
Если тормозили по льду, то это нормальная работа абс, но то что загорелась лампа абс, то возможно что то со ступичным подшипником. Я советую заехать в сервис.
Причина скрежета может быть то, что суппорт клинит после торможения, и колодка трет диск, нужно смазать направляющие болты супорта, у меня недавно так было пришлось их смазать и поменять колодки, так как были стерты неровно.
Пиии при торможении может говорить об износе тормозных колодок, на них стоят специальные скрипуны, чтобы при максимальном износе оповещать о необходимости их замены. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
![](http://www.autometric.ru/lines/4f9ec7570c43e.gif) |
snow1985 |
Добавлено: 05/12/2020, 11:31:02 Заголовок сообщения: |
Продолжая тему.
Разобрал передок, поменял опору, заодно пощупал все что связано с тормозами.
Все на месте, диски целые, колодки вообще новые, пружинки антискриповые новые.
Знакомые подсказали толкового электрика. Комп. диагностика показала - проблема в левом переднем датчике ABS.
Так чисто вам для сравнения.
Диагностика - 200 грн. Это примерно 7 долларов. Это не СТО, скажем мастер в гаражах.
Датчик АБС оригинал - 3750 грн. Это 134 долл.
Не оригинал - Бош - 540 грн. Это 19 долл. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 05/12/2020, 12:51:34 Заголовок сообщения: |
Бош- это по сути и есть оригинал...
На разборе эти датчики стоят около 500р ...7 долларов ) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Bob_8355 |
Добавлено: 05/12/2020, 22:01:10 Заголовок сообщения: |
Да, да, это фишка Ниссановская
Продавать этикетку за $200
Интереснее другое:
С какого перепуга поломался датчик ABS?
У меня такое происходило после разрушения ступичного подшипника. |
_Khimik_ |
45 ХимикалБраТЗерс |
![](images/avatars/16951834105583d48f2f954.png) |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 06/12/2020, 19:49:28 Заголовок сообщения: |
Видимо они хилые или от грязи дохнут. У меня тоже правый передний датчик подох безо всяких причин. Года 4 назад, в чек-энжине ребята поменяли. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
Bob_8355 |
Добавлено: 09/12/2020, 20:09:49 Заголовок сообщения: |
Кусок пластмассы в которий залита катушка.
Пока датчик сидит как положено в кронштейне, пока не выдернут, пока цел и не болтается ступичный или в зазор не затолкалась какая-нибудь хрень, датчик поврежден быть не может.
Так что внешняя причина должна быть
На нынешней машинке 292000км живут.
Тук, тук, тук по дереву ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif) |
