brazhnikov.max |
С нами с: 08.04.2019
Добавлено: 18/04/2019, 08:13:54 Заголовок сообщения: Замена поворотного кулака |
Добрый день! В общем после удара деформировался правый поворотный кулак.
Нужна замена. Рассматривал варианты:
От правого руля Note - нужно снимать фаску с отверстия под гранату, иначе корпус упирается в кулак, плюс надо брать с датчиком АБС, там он крепится болтом, а не скобой
От March - тоже нужно снимать фаску, но крепление датчика скобой
От Renault Clio III - фаска на отверстии под гранату есть, датчик крепится скобой, но есть лишнее ухо - под тормозной шланг, что ли
По виду от Clio III похож, в руках не сравнивал.
Может есть у кого знания в этой области?
P.S. От леворульного Note просто сильно дороже. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 18/04/2019, 08:49:43 Заголовок сообщения: |
сложно при таком подходе что-либо рекомендовать.
тем более, что у каждого свои понятия "дорого-дешево". Ни одной цифры Вы не озвучили.
равно как и о том, выбираете б/у или новый.
Новый, конечно, будет стоить внушительно.
Подержанный ощутимо дешевле.
Обратитесь к DjDi. человек проверенный. так сказать, клубный поставщик запчастей. он, наверняка сможет помочь с б/у кулаком.
если же б/у кулак для Вас тоже сильно дорого, то советовать тут нечего. кроилово ведет к попадалову. |
brazhnikov.max |
Добавлено: 18/04/2019, 09:31:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, переформулирую вопрос:
Подходит ли поворотный кулак от Renault Clio III на Note E11E?
Только кулак, ступица и подшипник в вопрос не входит. |
Добавлено: 18/04/2019, 09:58:52 Заголовок сообщения: |
Не подходит от Рено ...от правши под болт АБС тоже не подходит
По б у , все что дешево- лотерея ...ибо посадка под шаровую разбита через один
В наличии есть ...но я в Москве
И стоит он около 5 т р
В сборе ..кулак / ступичный...диск суппорт по желанию в подарок
Голый кулак , как и по отдельности детали от стойки передней , наводит на мысли , или подшипник гудел или как правило страховщина , пока не поставишь, не поймёшь _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
brazhnikov.max |
Добавлено: 24/04/2019, 11:15:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!
Нашёл на разборе и поставил европейские кулак-подшипник-ступицу. |
