Не открывается багажник.
СообщениеДобавлено: 09/11/2017, 17:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это зачет. Думаю, мне скоро пригодится, были уже "зеленые свистки".
Только по подсветке не согласна - там провод в последнюю очередь будет виноват.
Пол:МужcкойClassic200 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6AT Comfort R2
С нами с: 04.02.2016
СообщениеДобавлено: 31/07/2019, 09:34:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот-радист писал:
Для ремонта взял провода сечением 1мм квадратный, которые используют для подключения динамиков в авто, они мягкие и по идее не должны так трескаться на холоде. Продаются в любом автомагазине.
Вот и меня постигла эта участь. Хотел сказать по поводу акустических проводов. Когда-то я сделал центральный замок и использовал для этого толстые акустические провода, так через год-два двери перестали открываться. При осмотре оказалось, что от сырости жилы внутри практически полностью сгнили, осталась только совершенно целая изоляция. После этого я больше ими не пользуюсь.
Сейчас появились отличные провода в силиконовой изоляции, например, марки SiFF
СообщениеДобавлено: 31/07/2019, 09:52:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыла я отписаться.
Кнопка багажника померла год назад и в самый неподходящий день: аккурат последний перед отпуском.
В итоге мне золоторукий мой товарищ помог, и диагностировал и сделал "времянку" от ЦЗ.
Спустя год таки заказала ту кнопку, должна вроде прийти с минуты на минуту за 2100.
Пол:Мужcкойsnow1985 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Tekna
С нами с: 14.03.2019
СообщениеДобавлено: 02/08/2019, 09:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как хорошо что вы все есть Smile Вот и у меня походу приключилось тоже самое.
Авто 2008 года, я второй или третий владелец, правду до конца так и не узнал ))
Пробег 165 000 И как раз перед дорогой случилось)
Кнопка не реагирует, остальные функции задней двери в норме. Приеду на место назначчения, буду ковырять Smile
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 04/08/2019, 00:00:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как тут и учили ) Перетерся провод на жгуте, между кузовом и 5й дверью.
Пока что экстренный ремонт выполнен, вссе заработало. Перетерся только один проводок из пучка. Дальше посмотрим по обстановке.
СообщениеДобавлено: 04/08/2019, 05:25:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
за 2100.
Кнопка. видимо позолоченная, с "брюликами" Very Happy
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 06/08/2019, 14:29:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. кнопка новая в емех и автодок по такой цене.
резинка рвется и микрик заливает водой - пару лет назад менял на новую за 1500 р. примерно так..
253809U00B или 253809U00A
на Nissan Qashqai J10 2006-2014 / для Subaru XV 2013/Ниссан Кашкай+2/Ниссан Икстрейл Т-31/
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (06/07/2021, 10:23:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07/08/2019, 03:20:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500.
https://baza.drom.ru/oem/253809U00A/?page=2
Я б и столько не дал.
Восстановить/модернизировать Wink
СообщениеДобавлено: 09/08/2019, 12:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
1500.
Юрий, будь Иркутск поближе, я б воспользовалась клубным знакомством!
А в реальности-то много кто брался эту кнопку обещал добыть и дешевле, но в итоге отказывались от своих слов, в большинстве предложений оказывалось дороже или ненадежно или б/у.
Подвернулась оказия - я и согласилась. Хотя багажник открывается почти штатно, предпочитаю "как полагается"! Laughing
Сегодня еду менять, пост дополню постфактум Confused
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/08/2019, 10:51:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Подвернулась оказия - я и согласилась...
Сегодня еду менять, пост дополню постфактум" - Ну и как успехи?
Вроде скоро придется тоже заказывать кнопку открывания багажника. Подходит и от Nissan Micra (05-), Note (06-13), Pathfinder (05-14) Nissan Qashqai J10 2006-2014. Ниссан х-трэйл t31.
СообщениеДобавлено: 12/10/2019, 20:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, какими могут быть успехи по за мене кнопки... Laughing
Всё хорошо, работает в штатном режиме.
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 06/01/2021, 16:05:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже гадина не открылась, подробности ремонта с фотками здесь в теме,
сообщение от Jan 06, 2021:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=21338
Пол:Мужcкойкракен Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 18.04.2018
СообщениеДобавлено: 28/06/2021, 12:13:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, не открывается багажник жму на кнопку нет щелчка ) все по схеме сделал ) снял обшивку и нажал на флажок аварийного открывания и ничего ... багажник так и не открылся может кто сталкивался с такой проблемой ))) и да не корректно работает задний дворник )) попал под сильный ливень ) утром вставил ключ в замок зажигания и почему то заработал задний дворник )) хотя я его не включал потом сам остановился , а как дело дошло до открытия багажника он не открылся
СообщениеДобавлено: 28/06/2021, 13:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если были включены габариты/или основной режим фар при задней пер5даче, то дворник мог логично сработать и это штатный вариант.
Но если одного из двух не было, а дворник сработал, то в гофре перетерлись провода и некоторые даже успели подружиться между другими обрывками.
Язычек замка переключайте сильнее до конца и подавайте дверь наружу.
Это механика без электроники, закиснув заржаветь и не переключить Язычек весь замок врядли мог.
Там простая фиксация, нечему мешать.
СообщениеДобавлено: 28/06/2021, 13:27:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ) так и сделал после нескольких минут пыхтения открыл ) в гофре было перебито два провода оба соединил и все норм
Страница 6 из 7
