Проблема с АКПП
Пол:МужcкойСергей Вл. Неактивен
С нами с: 12.09.2011
СообщениеДобавлено: 01/12/2019, 10:44:35   Заголовок сообщения: Проблема с АКПП Ответить с цитатой
Началось с месяц назад. При трогании с места (например после светофора или после "лежачего полицейского") поддавливаю на газ, движок ревет, обороты растут до 3-3,5 тысячи, а скорость не идет. Газ бросаю, машина едет 20-30 км/ч, как будто на первой скорости, проеду так метров 200-300 все снова нормально. И скорость появляется и передачи переключаются. Едет дальше без проблем. Происходит редко - 2-3 раза в неделю. Ездил на диагностику АКПП. Мастер подключил компьютер, проехали с ним километра три, меняя скоростные режимы, ошибок никаких в работе АКПП.
Ощущение как-будто нет переключения с 1 на 2 передачу, а потом раз и переключается.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 01/12/2019, 21:50:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки по акпп не информативные, сами дилеры сознаются. Саленоиды, мозги...и т д всё что угодно. В лучшем случае проверить датчик АКПП на лонжероне. Такая деталь, которая крепится под площадкой АКПП на левый лонжерон. Сопротивление, резистор ...кто как называет. Причина-подгорает, ржавеет контакт. Если умирает сама АКП , на сегодня не лечится заменой одной детали, там целый букет((( Проще купить б у .
Если Москва, стучись, дам координаты мастера. ЮВАО
И ремонт и замена АКПП . А также продажа коробок. Гарантия
Чем смогу помогу
