dimass240490 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.07.2020
Добавлено: 02/07/2020, 13:31:31 Заголовок сообщения: Кондиционер и его работа. |
Приветствую, форумчане. Возник вопрос: При включении климата включается вентилятор, но только на 1 скорости. Этого не достаточно для охлаждения, фреон закипает и кондиционер дует теплым воздухом. Радиатор промыл, систему закачал фреоном, давление в норме.
Так вот, есть ли какой нибудь способ заставить вентилятор включаться на вторую скорость?
У всех на 1 скорости вентилятор крутится при включении кондиционера? |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/07/2020, 14:43:05 Заголовок сообщения: |
По мануалу, вторая скорость включается при температуре ОЖ выше 100гр., либо при давлении фреона выше 16кгс/см
Не там "копаешь", причина в другом...
Ищи грамотного кондиционерщика...
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
dimass240490 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/07/2020, 15:23:32 Заголовок сообщения: |
Были бы они, грамотные. Одни шаблонщики. Я предполагаю что давление не достигает 16кгс/см |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/07/2020, 16:29:58 Заголовок сообщения: |
Оно редко поднимается выше 16.
Поэтому и вентилятор при вкл. кондиционере на 1-й скорости в основном...
Мануал+два манометра +грамотный спец.
В мануале всё подробно "разжёвано"
P.S. "Грамотный спец" это необязательно "Автокондиционерщик".
Спец по бытовым холодильникам, открыв мануал, разберётся "На раз-два".
Принцип один. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
dimass240490 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/07/2020, 08:21:22 Заголовок сообщения: |
В трех словах подскажите что нужно сделать, пожалуйста. Чтоб хоть понимать направление куда копать. Сервисмены просто замеряют давление на обоих трубках и говорят все норм. Я и аргументировать ничем не могу.
Данная проблема вылазит не моментально. При включении кондиционера он первые минут 15-30 холодит отлично. Потом плавно воздух начинает теплеть и в итоге дует теплым воздухом. Если в этот момент кондей выключить минут на 5, потом снова включить, то начинает холодить и все повторяется. В момент теплого воздуха из кондея принудительно включил вторую скорость вентилятора, и холод пошел. А вот почему она сама не включилась? И ещё, в момент теплого воздуха замеряли давление, оно было инверсивным положенного, там где должно быть низкое, оно высокое, а где должно быть высокое - оно низкое. Включили вторую скорость вентилятора, и тут же давление нормализовалось. Вот так сейчас и приходится кататься, 15 мин холода, 10 мин жары. Иначе теплый влажный воздух .... |
Последний раз редактировалось: dimass240490 (03/07/2020, 08:33:21), всего редактировалось 1 раз |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/07/2020, 08:13:16 Заголовок сообщения: |
Радиаторы раздвигали, когда чистили?
Там "войлок", его снаружи не вычистишь. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
dimass240490 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/07/2020, 20:38:10 Заголовок сообщения: |
Да, конечно. Керхером под небольшим давлением, чтоб не загнуть ничего все промывал, минут 30 полоскал.
Иногда бывает, что вентилятор сначала на первой крутится, потом сам на вторую скорость переключается, но это редко бывает, и если только стоять. |
dimass240490 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/07/2020, 06:30:18 Заголовок сообщения: |
В общем проблема решена. Оказалось после непродолжительного времени нагревалась муфта и переставала работать, хотя питание на нее шло. После остывания муфта возобновляла свою работоспособность. Принято решение замены муфты. |
