Купил енота. Помогите с базовыми вопросами
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Зарегистрировались? Представьтесь!
Пол:Мужcкойkotopuz Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 09.10.2020
СообщениеДобавлено: 09/10/2020, 11:21:31   Заголовок сообщения: Купил енота. Помогите с базовыми вопросами Ответить с цитатой
Купил первую машину Nissan Note Acenta 1.4 бензин 2007 года. Ручная коробка.
Все бумаги на немецком. Помогите с парой вопросов пожалуйста.
Это моя первая машина, простите если спрашиваю тупые вопросы.
1. Где скачать и где купить Руководство по эксплуатации.
2. Когда я вытащил щуп масла я не видел риску МАХ или что то еще чтобы оценить сколько масла в двигателе. На других машинах обычно была риска.
3. При заведенном двигателе я очень аккуратно приоткрыл крышку маслозаливной горловины. От туда довольно сильно дуло, тумана вроде не было, просто воздух. По форумам не понятно является ли это проблемой. При вытащенном щупе тумал не выходит, надеюсь все хорошо.
4. При покупке диллер сказал поменяет все масла (думаю масло двигателя, тормозуха, про коробку не знаю). Сказали свечи с иридием и оч дорогие, их просто посмотрят. Еще поменяют фильтр воздуха. Я не знаю есть ли воздушный фильтр отдельно для двигателя и салона.
5. Я инженер и привых копаться с "мозгах" станков и електрики. С машинами пока опыта нет. Хочу купить недорогой китайский сканер и сам научиться проверять ошибки, сбрасывать или посылать комманды для пуска отдельных утсройств (например вентилятор радиатора). Читал что ниссан поддерживает OBD2, но ниссан еще использует какой то свой специальный протокол. Пришлите ссылку на сканер пожалуйста. WIFI или bluetooth неважно. И еще посоветейте програмку для телефона.
Надеюсь когда изучу машину, то сам смогу помогать другим.
Огромное спасибо.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/10/2020, 12:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал есть тут https://yadi.sk/i/Tdpu644mIm-GoQ
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 09/10/2020, 18:05:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Спасибо. А с другими вопросами можете помочь? Особенно со сканером.
СообщениеДобавлено: 09/10/2020, 22:46:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивайте, чем сможем)
Укажите только год авто, объем двигателя .
СообщениеДобавлено: 10/10/2020, 17:47:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Nissan Note Acenta 1.4 бензин 2007 года. Ручная коробка."
СообщениеДобавлено: 10/10/2020, 17:56:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotopuz писал:
Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4
Здесь, например
https://aliexpress.ru/item/4000516743322.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.65273e01uq14rx&algo_pvid=07ffb6d4-581f-43eb-9734-1682d860dd3d&algo_expid=07ffb6d4-581f-43eb-9734-1682d860dd3d-0&btsid=0b8b034c16023414009952558e18db&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ELM адаптеры не рекомендую из-за "тормознутости"
Wi-Fi/bluetooth - лишнее "звено", проблемы с настройками, стабильностью и т.д. могут быть
Прога TECU-3. Функций достаточно, вплоть до привязки ключей иммо.
http://vdiag.net/
Там форум есть, читай изучай
P.S "WIFI или bluetooth + програмка для телефона" - это так, ошибки посмотреть/сбросить, да некоторые параметры мониторить. Игрушка
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 12/10/2020, 13:54:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
kotopuz писал:
Здесь, например
http://vdiag.net/
ОГРОМНОЕ спасибо. Я долго искал про сканеры и у всех были свои мнения.
Рекламка VAG K конечно меня потрясла. Китайцы прям там показавали как скрутили пробег с 300 на 160к Smile Лучше бы фарами пощелкали.
А можете посоветовать ELM адаптер и прогу на андроид поддерживающию Nissan Consult ? Я так понял что OBD2 для ниссана требует именно этого протокола.
Хочется посмотреть логи. Всегда было интересно, если кто то менял настройки или скручивал пробег, сохраняется ли лог где нибудь в EEPROM об этом безобразии. Еще у меня есть подозрения что и у меня пробег скручен, потому что руль уже частично облез (пока даже чехол не хочу снимать из -за этого).
СообщениеДобавлено: 12/10/2020, 15:34:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotopuz писал:
gavrilov3 писал:
kotopuz писал:
Здесь, например
http://vdiag.net/
Все "знакомоства" с прогами на андроид+смартфон, заканчивались полным разочарованием... Писал уже - "Баловоство/игрушка"...
Ссылку дал, там всё подробно расписано."Основы" "Адаптеры" "Программы".
Пробег "скручивают" перепрошивкой/заменй EEPROM (Спидометр). Никаких логов.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Зарегистрировались? Представьтесь! Часовой пояс: GMT + 3
