VitK |
С нами с: 12.03.2021
Добавлено: 12/03/2021, 08:28:28 Заголовок сообщения: АКПП ноут |
Добрый всем день.
Специально зарегистрировался, чтобы попросить совет. Может кто-то сталкивался с подобным и сможет сказать, как такое лечится.
Суть:
Ноут (13г.в.) перестал подниматься на третью (и выше) передачи - движка орёт, обороты и до 4,5 тысяч поднимаются, но передача не включается выше второй и максимальная скорость 45-50 км/ч.
Если же ездить не на D, а конкретно на 2 передаче, то все спокойно, без повышающих на 40 км/ч и не больше.
Я не гордый, ездил бы и на второй, если бы не клаксоны и мигания дальним светом сзади))
Что скажете? Ремонт? Замена АКПП? Облить бензином и поджечь? |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 12/03/2021, 09:46:20 Заголовок сообщения: |
проверить стоп-сигналы.
Не шутка. |
VitK |
Добавлено: 12/03/2021, 10:06:35 Заголовок сообщения: |
Стоп-сигналы???? Можно вас попросить пояснить? |
Добавлено: 12/03/2021, 14:06:29 Заголовок сообщения: |
Если проблема 3, 4 передачи, как правило умершая или умирающая АКПП
Диагностика как правило указывает на гидроблок, саленоиды и т д Ремонт дорогой . Проще замена. Причина разная...буксовали долгое время( не любит наша акп поджигов) , масло не рекомендованное залили,ладно если полный цикл и любое подходящее, хуже когда D матик в перемешку с дешевым дикстроном.
Были бы в Москве, помог ..и мастера есть и АКПП _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 12/03/2021, 20:14:48 Заголовок сообщения: |
VitK писал(а): |
Если коротко, при неработающих стоп-сигналах машинка переходит в аварийный режим и ограничивает скорость. |
