Riddick |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 07/02/2022, 11:11:09 Заголовок сообщения: P0705 - АКПП на третьей передачи |
Форумчане, доброго дня.
Горит чек ошибка Р0705. Датчик отрегулировали, и даже поменяли, проблема не ушла, проводку насколько это возможно без адекватной схемы проверили.
Подскажите куда конкретно копануть.
Я понимаю что сервис и все такое, но это будет только на выходных. |
Riddick |
Добавлено: 07/02/2022, 12:04:54 Заголовок сообщения: |
Добавлю, предохранители все проверили в ipdm, стопы и задний ход, горят. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/02/2022, 14:24:22 Заголовок сообщения: |
Про поломки АКПП имеется ТЕМА на братском форуме. Там в сообщениях и про ошибку указанную упоминали...
Читали? |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 08/02/2022, 10:39:44 Заголовок сообщения: |
Р0705 - датчик положения селектора АКПП
Устранение P0705
В большинстве случаев датчик может иметь внутренние повреждения. Но если вам повезет, вы можете попробовать немного настроить датчик, чтобы он заработал. Как вы это сделаете, мы расскажем в разделе диагностики ниже. Замените датчик селектора АКПП. Отрегулируйте датчик. Восстановите неисправные провода. Очистите разъём датчика. Зарядите аккумулятор. Замените блок управления коробкой передач (редко). |
Riddick |
Добавлено: 08/02/2022, 11:31:25 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
Устранение P0705
это все мы сделали (кроме замены блока tcm), как и сказал, проводку промеряли, насколько это возможно с отсутствием нормальной схемы. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Riddick |
Добавлено: 16/02/2022, 15:12:30 Заголовок сообщения: |
В общем дело было где то в проводке. Вчера все поправили, наблюдаю, завтра на контрольную проверку поеду. |
