Размерность приводного ремня.
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
51 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 07/09/2022, 11:21:46   Заголовок сообщения: Размерность приводного ремня. Ответить с цитатой
Добрый день. Двигатель 1.6. Недавно при поездке на юга столкнулся с большой неприятностью. Развалился подшипник муфты компрессора кондея. Заклинил шкив с обрывом ремня. В итоге эвакуатор и ремонт в первом попавшемся сервисе. Но вот такой вопрос. Есть ли такая размерность ремня привода, чтобы его поставить таким образом, чтобы не затрагивался шкив кондея. Т.е. минуя эту деталь при установке ремня.
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 07/09/2022, 16:30:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню была такая тема, размерность не помню.
Тюним потихоньку...
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 07/09/2022, 16:49:58   Заголовок сообщения: Ссылки на тему и схемы Ответить с цитатой
Например, именно этот вопрос уже обсуждали ЗДЕСЬ. Интересовался тогда, правда, владелец двигателя CR14DE.
А чуть ниже - ТУТ - даже схемы кроссировки ремней приведены для различных вариантов двигателей и навесного оборудования.
Судя по ним, для двигателя CR14DE исключение шкива кондиционера при кроссировании предусмотрено путём замены одного из двух узких (четырёх- и трёхручейкового) ремней на более короткий.
А вот для двигателя HR16DE (он же XH1) кроссировка единственного широкого семиручейкового ремня общая и, получается, шкив кондиционера используется всегда.
СообщениеДобавлено: 07/09/2022, 17:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понимаю, что на двигателе 1.6 общий ремень на все. Но в аварийной ситуации наверное можно поставить ремень меньшей длинны, чтобы он не заходил на шкив кондея, а шел сразу с коленвала на генератор, попутно крутя помпу.Просто вопрос -может кто так делал?
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 07/09/2022, 19:23:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Вы задумали, я прекрасно понял.
И, вспоминая штатное размещение ремня HR16DE на шкивах и роликах, думаю, что прокроссировать более короткий ремень в обход шкива кондиционера и натяжного ролика вполне можно.
Одеть этот ремень, вероятно, получится... Однако, задать ему верное натяжение будет нечем - натяжной ролик (помечен на фото звёздочкой) останется снаружи. А толку от проскальзывающего ремня будет немного...
СообщениеДобавлено: 07/09/2022, 20:21:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Натяжной ролик загнать максимально близко к ролику помпы. Натяжение, я думаю будет. И двигаться так какое то время не боясь перегреть двигатель и разрядить аккумулятор. Так что идея имеет право на жизнь. Осталось выяснить-- есть ли такие ремни в природе?
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 09/09/2022, 21:19:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремни есть в природе любые от слова совсем.
Идея очень здравая.
Для натяжения ремня будет достаточно и весьма малого хода натяжного ролика - ведь ремень практически нерастяжим.
Можно тупо снять ремень и пробросить по планируемому маршруту леску, а потом замерить ее длину и искать ремень.
Теоретически, можно даже на один ручеек уже.
Ведь передачи энергии для компрессора уже не будет.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 15/09/2022, 11:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, будет ли отчёт, чтоб последышам с подобной проблемой бороться
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/09/2022, 23:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё можно открутить болтик, обозначенный звёздочкой, и снять шкив кондиционера, если он будет касаться ремня.
