Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 04/05/2007, 18:38:59 Заголовок сообщения: |
Друзья, а нельзя ли проще? Кто конкретно, РЕАЛЬНО и лично каким размером ключа отворачивал, 14 или 16?
А то, как дети малые: мануалы тоже живые люди пишут и могут ошибаться, не всему надо верить  _________________
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 04/05/2007, 19:44:31 Заголовок сообщения: |
NOTA Беня писал: |
беру ключи - иду к еНоту |
Блин, длинные головки на работе остались... потерпите до понедельника.  _________________
zhuk76 |
С нами с: 17.08.2006
Добавлено: 07/05/2007, 12:35:07 Заголовок сообщения: |
проверял собственными руками и глазами, на движке 1,6 - свечи под ключ на 14. _________________ 1,6 АТ Tekna |
Добавлено: 07/05/2007, 20:34:56 Заголовок сообщения: |
zhuk76 писал(а): |
проверял собственными руками и глазами, на движке 1,6 - свечи под ключ на 14. |
Что-то Ниссан извращается... То щетки, теперь свечи... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 07/05/2007, 20:56:36 Заголовок сообщения: |
zhuk76 писал(а): |
Действительно.
На 1.6 свечи с шестигранником на 14 мм.,
на 1.4 - 16мм.
Источник - сервис мануал. _________________ Дмитрий
zhuk76 |
Добавлено: 08/05/2007, 11:24:24 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
zhuk76 писал(а): |
Что-то Ниссан извращается... То щетки, теперь свечи... |
это не ниссан, эти свечи изначально устанавливаются на рено. а ниссан это рено. _________________ 1,6 АТ Tekna |
колос |
С нами с: 13.07.2006
Добавлено: 11/05/2007, 08:01:38 Заголовок сообщения: как добраться до свечей |
На самом деле все элементарно просто. Касается двигуна 1,4.
Для замены свечей необходим следующий набор инструмента.
1. Свечной ключ на 16 мм (у меня была трубка)
2. Головка на 10 мм.
3. Рожковый ключ на 10 мм.
4. Крестовая отвертка
5. Плоскогубцы.
Далее начинаем доставать свечи. Свечи находятся под двумя пластиковыми крышками.
первым делом откручиваем болты на 10 мм которые крепят крышку на двигуне с логотипом NISSAN, также при помощи плоскогубцев снимаем подходящие к ней шланги, при помощи отвертки откручиваем датчик расположенный счерху.
Снимаем крышку с логотипом NISSAN.
Перед нами появляется еще одна пластиковая крышка (поменьше размером), при помощи ключа на 10мм откручиваем крепежные болты.
Снимаем.
ОПА вот они СВЕЧИ.
Свечи на нашем чудо двигуне запитаны при помощи специальных колодок которые в свою очередь прикреплены к двиглу болтами на 10 мм.
Откручиваем болты, а далее в работу вступает свечной ключ.
Кстати кто то писал что двигун 1,4 комплектуется платиновыми свечами, (брехня) стояли дешовые CHAMPION REC10PYC4 у нас в магазинах по 150 рублей за штуку.
Вставляем новые (я поставил NGK LFR5A-11) по цене 170 рублей.
Платину ставить не стал по тому что они все равно по нашему бензину более 15000 не отходят.
Кстати менял на пробеге 16000 старые почти были мертвые.
После замены сразу ощютимый результат прибавилось тягла и резвости, ну и расход топлива уменьшился почти на 2 литра (по данным компа). |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 11/05/2007, 08:54:34 Заголовок сообщения: |
Будьте осторожны! Т.к., на каждой свече стоит своя катушка зажигания (прямо на свече). |
колос |
Добавлено: 11/05/2007, 12:13:51 Заголовок сообщения: |
Ну да я перепутал. Назвал катушки зажигания специальными колодками. Там катушка зажигания переходит в свечной колпачек. Сорри. |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 11/05/2007, 12:18:44 Заголовок сообщения: |
колос писал(а): |
+1 |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 15/05/2007, 11:00:43 Заголовок сообщения: А на 1,6 как? |
А на 1,6 как? Вроде только платиновые свечи на него можно ставить? _________________
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 15/05/2007, 11:03:28 Заголовок сообщения: Re: А на 1,6 как? |
Ravager писал(а): |
А на 1,6 как? Вроде только платиновые свечи на него можно ставить? |
Любые ! Но с подходящим"калильным числом" и соответствующим зазором + 14 см(тонкие). |
колос |
Добавлено: 15/05/2007, 11:56:36 Заголовок сообщения: |
мы с товарищем искали на движок 1,6 с кожалению ни чего не нашли кроме тех, что предлагают диллеры по 620 р/шт. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 15/05/2007, 13:24:14 Заголовок сообщения: |
колос писал(а): |
Свечи на двигатель 1.6:
Make NGK
Standard type PLZKAR6A-11
Hot type PLZKAR5A-11
Cold type PLZKAR7A-11
Свечи на двигатель 1.4:
Make NGK Champion
Standard type LFR5AP-11 REC10PYC4
Hot type LFR4AP-11 —
Cold type LFR6AP-11 __
Источник сервис мануал. Там еще написано - SPARK PLUG (PLATINUM-TIPPED TYPE) _________________ Дмитрий
Ravager |
Добавлено: 17/05/2007, 14:25:03 Заголовок сообщения: |
во-во. только платина и идет на 1,6. блин.  _________________
