Фича или Баги ? Свет фар и магнитола
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкой4ingiz Неактивен
44 Телец  Новичок
С нами с: 16.04.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 22:48:49   Заголовок сообщения: Фича или Баги ? Свет фар и магнитола Ответить с цитатой
До установки магнитолы, с выключенным двигателем но включенными фарами открывал дверь и фары тухли и когда двери открывал то писка небыло. теперь же фары автоматом не тухнут и когда фары включены и открываешь дверь то пищит мол выключите.
В Чем фича ?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/05/2007, 00:44:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фича в руках установщика, пинайте их на эту тему. Устанавливали у офф дилера? Если да, тогда совсем хорошо...
До Хонды надо дорасти!!!
44 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2007, 20:59:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил сам.
Ещё сегодня заметил что такой эфект когда включина магнитола.
сегодня выключал без рабочей магнитолы всё как и раньше.
свет тухнет при открытии двери.
может так и надо ?
у кого вообще как работает ?
у кого стоит магнитола, при включенных габаритах если открываешь дверь при выключеном двигателе, что происходит ?
фары тухнут ? или пищит ?
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/05/2007, 05:25:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола, согласитесь, никак на блок управления внешним освещением влиять не должна.
Если ставили самостоятельно - вспоминайте, что где отключали/подключали и ищите. Не фича это, не фича. А баг. Большой и страшный Crazy
Тekna МТ Z11(black)
44 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/05/2007, 08:57:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно буду сам ковырять.
В том то и дело что ничего не отключал, подключаюсь к родной колодке
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/05/2007, 09:09:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если к родной колодке - то, как вариант, в магнитоле и в колодке какие-то проводки друг другу не соответствуют (что само по себе странно).
Попробуйте сверить по сервис-мануалу и доке на магнитолу. На колодке присутствует, в частности, сигнал включения внешнего освещения - может быть, Ваша магнитола с этим не согласна.
Тekna МТ Z11(black)
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 14/05/2007, 09:16:46   Заголовок сообщения: Re: Фича или Баги ? Ответить с цитатой
на штатной колодке присутствуют три сигнала:
1. питание магнитолы
2. постоянная подача напряжения от аккумулятора
3. включение габаритов
похоже, включение габаритов на что-то замкнуло. если этот сигнал для магнитолы не нужен, лучше вынуть соответствующий контакт разъема.
Пол:МужcкойDJavdet Неактивен
63 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 14/05/2007, 09:24:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пищит и не гаснет если ключи в замке зажигания.. если нвынимаешь - все ок... у меня по крайней мере
Моему еНоту пошёл третий год!
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/05/2007, 13:37:58   Заголовок сообщения: Re: Фича или Баги ? Ответить с цитатой
4ingiz писал:
В Чем фича ?
Подключали магнитолу наверняка "неправильно"? Т.е. она у вас всегда включена?
А если ее выключить нажав на ней кнопочку? Фары гаснут?
Может быть через магнитолу фары сажаются на "землю" (когда она включена) и т.к. она у Вас включена всегда то соответственно и фары включены всегда.
Если так, то подключайте магнитолу как положено - т.е. провод о замка к соотв. проводу на магнитоле, постоянный "+" к соотв. проводу на магнитоле.
Дмитрий
44 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/05/2007, 23:17:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки, вроде бы все утряслось.
да по началу повесил прерыватель питания на фары.
ща вроде не балует.
хотя интересно, фары включены двигатель работает дверь открыта а не пищит. на старенькой Форд Ка пищало, а тут нет
странно.
да и до того как магнитола не стояла тоже не пищала.
Nissan Note Comfort 1.4
СообщениеДобавлено: 16/05/2007, 23:33:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ingiz писал:
Что-то я уже запутался, когда пищала когдда не пищала...
Вроде проблема с того и началась что сначало пищало, потом нет... Confused
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/05/2007, 07:52:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ingiz писал:
странно.
Дык пищалка как правило работает при НЕ заведенном двигателе и открытой водительской двери.
При заведенном двигателе нет опасности посадить аккумулятор включенными потребителями, генератор то работает ))))
А у нас еще и развитие такой фичи - при выключенном зажигании при открытии двери водителя головной свет сам выключается. Пищит только в том случае если принудительно включить головной свет. По крайней мере на Люксе так.
Дмитрий
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/05/2007, 08:43:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
У меня тоже (блок управления явно един) - и я этому несказанно рад. Единожды включенный свет (я противотуманки включал) не требует дальнейшего присмотра. Удобно до невероятности. Yahoo!
Тekna МТ Z11(black)
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/05/2007, 08:47:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч писал:
Dozzer писал:
Ну да. Сразу. А что в этом такого? При работе стартера он выключается. Впрочем как и все остальные потребители.
Дмитрий
Пол:МужcкойEBorzov Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 22/05/2007, 11:10:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил попробовать:
не отключая ближний свет и магнитоллу заглушил и вынул ключ, открыл дверь - свет погас, не пищало. Повернул ручку света off, снял панель магнитоллы, закрыл машину и ушел в офис.
Вечером поехал домой, включил магнитоллу - не работает половина установленных станций (индикация есть но вместо звука шум). Думал пипец магнитолле, но после расстыковки-подстыковки разъема ISO все заработало, правда станции пришлось устанавливать заново.
Магнитолла PANASONIC ставил сам, в разъеме ISO ничего не перестыковывал.
Теперь уходя гашу свет всегда. Sad
Тай - это рай.
Страница 1 из 2
