Замена ламп в фарах. Срок службы ламп.
Пред.  1, 2, 3, ... 39, 40, 41  След.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 22:03:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что правда, то правда, галогенки очень не любят когда их трясут и руками трогают...в этом случае горят на раз...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 22:33:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Согласен полностью Smile
Один город- Одна Команда!
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 22:45:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе поставил Philips +30%,ничего ,светять, свет белый
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 08:19:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
А ярче или так-же?
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 08:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Лукич писал:
А ярче или так-же?
Мне кажется,что свет стал лучше,чем на старых лампах Smile
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 09:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Notefan писал:
Но запасную лампочку все-таки в багажник положил - на всякий случай....
на 7,5 меняла лампу (500 р.), менеджер не смог ее вытащить, пришлось на полчаса отдать машинку в сервис.
А можно ли заменить самостоятельно, на гарнтию это не повлияет? И, главное, КАК это сделать??? Все, что я знаю о замене ламп - что брать их надо через ткань Very Happy
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 09:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояли родные OSRAM. С пол-месяца назад одна сгорела, заменил обе (менял сам). Если правильно помню, то купил такие-же, что и с конвейера шли, но свет стал лучше, это точно.
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 09:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же менял сам, с первой провозился минут 10-15, вторую поменял очень быстро Smile
Пол:ЖенскийSlonenka Неактивен
40 Овен  Обитатель
С нами с: 27.09.2006
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 10:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна лампа перегорела тысяч через 9. Езжу постоянно с ближним. Самой поментять не получилось - не смогла вытащить Sad
Оранжевая Текна АКПП
Пол:МужcкойАрчибальд Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 01.09.2006
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 11:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, самое главное штеккер выдернуть.. Очень тяжело вытягивается.
а дальше все ОЧЕНЬ быстро..
Note 1.6 Lux АТ
т.
8 921 9493820
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 11:11:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
500 имхо дорого...для замены лампочки....жила бы в Москве...подъехала...я бы ее выковыривал...минут за 15 Yahoo!
на счет трогать руками...не секрет что руки у человека жирные...а лампа сильно нагревается при свечении...жир способствует ее разрыву...если вы руками брались за лампу - достаточно протереть ее...спиртом... Cool
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 13:52:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а мне как-то всегда везло на лампочки на всех машинах..жили долга и вечно..менялись, если разбивались фары или мне казалось, что два года для лампочки - это много....счас тоже самое..машина с июля...13,4 пробег...
Anastasiya Неактивен
С нами с: 10.05.2006
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 15:30:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка перегорела при пробеге примерно 35000, менял менеджер салона минут за 5, лампочка стоила 50 р.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 30/05/2007, 01:15:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные все-таки лампочки в Еноте Sad. Все дохнут и дохнут Sad Sad.
Отъездил на Гольфе больше 70000 за 5 лет - не поменял ни одной лампочки. Там лампочки точно такие-же, как-то купил запасные (на всякий случай), так теперь переложил их в Енота - так и не пригодились.
Будем надеяться, что и в Еноте не пригодяться - хотя судя по всему вряд ли.
Пол:Мужcкойalexoid Неактивен
47 Овен  Обитатель
Audi Audi
С нами с: 01.08.2006
СообщениеДобавлено: 30/05/2007, 08:53:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я к 13000 км поменял обе лампочки.
Причем обе перегорели, когда машина была в сервисе. Smile
Необъяснимый факт. Smile Первый раз ездил в сервис, чтобы сбросить ошибку (горел индикатор Check Engine). По дороге домой обнаружил, что не горит правая фара. Это было еще зимой.
Недавно ездил на ТО1 - при выезде из сервиса ситуация повторилась, но, на этот раз, с левой фарой. Smile Видимо, просто совпадения, поэтому называть сервис не буду.
Поставил лампочки Philips Vision Plus - светят заметно ярче штатных.
PS: Менять задолбался. Более дурацкой конструкции еще не встречал. В следующий раз в сервис поеду. Smile
Страница 2 из 41
