Бука |
46 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 28/05/2007, 14:47:26 Заголовок сообщения: |
Думайте Однако обнулился, мерзавец
Цифры завтра в студию _________________
наташа |
46 Бывалый |
Mazda Мазда 2 |
С нами с: 07.04.2007
Добавлено: 28/05/2007, 18:37:12 Заголовок сообщения: |
приветики.инструкция есть.но я подумала,что чтото не так поняла.спасибо всем. _________________
Штунг |
50 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 28/05/2007, 21:06:52 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
А по поводу замены,вот почему спросил,по сервесной книжке до 1-го ТО 15000...а покомпу 20000! |
Показания "покомпу" можете выставить сами от нуля до 30000 км. с шагом 1000 км.
20000 ставят на заводе, но наши дилеры не утруждают себя уменьшить его до 15000. _________________
Jin1 |
40 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 28/05/2007, 22:51:43 Заголовок сообщения: |
Штунг писал: |
20000 ставят на заводе, но наши дилеры не утруждают себя уменьшить его до 15000. |
Понято ,пасибо! |
Jin1 |
40 Обитатель |
Добавлено: 07/06/2007, 21:54:13 Заголовок сообщения: |
Думаю в правильной теме задаю вопрос!
При зажигании на тобло на несколько секунд появляется значения "до замены масла" Так вот,в эксплуотации написано что можно самому выставлять,ну так же (как я понял) написано что не на всех двигателях. У меня 1.4 механика!?? Можно ли там,и как!?!? |
TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 08/06/2007, 01:39:06 Заголовок сообщения: |
А какое отношение имеет работа бортового компьютера к типу двигателя? С тем же успехом можно "вычитать" что не со всеми двигателями дворники работают
Этот параметр лишь напоминалка, о том когда на ТО ехать, потому вручную и вытсавляется. В инструкции написано, как его подправить.
Вот краткая справка:
При включении зажигания на 5 сек. показывается пробег до замены масла.
Чтобы изменить значение пробега - в течение этих 5 сек. надо нажать
и удерживать в течение 3 сек. правую кнопку Trip компьютера.
Значение пробега начнет мигать. Каждое слежующее нажатие той же кнопки увеличивает пробег на 1000 км. После 63000 км счетчик обнуляется.
Если ничего далее не предпринимать появится надпись Oil и индикация
уровня масла, что подтверждает успешную установку пробега.
Если установить пробег 0, то система будет напрямую показывать статус системы смазки Oil Good или Oil Lo. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю |
Добавлено: 08/06/2007, 05:13:30 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Виктор, ну почитайте-же мануал. Там это все описано - подробно и с картинками. |
Jin1 |
40 Обитатель |
Добавлено: 10/06/2007, 10:03:33 Заголовок сообщения: |
Почитал, сделал как там не получилось...почитал тут ,сделал как там.....получилось!
Просто там 2 нюанса есть....держать надо не 5 с. как там написано а побольше, и нажимать сразу как высветилась!
Надо бы быть чуть внимательнее !! |
