KOLYA |
С нами с: 31.05.2006
Добавлено: 12/07/2007, 13:06:29 Заголовок сообщения: |
а что-бы это значило:
у меня перегорают лампа и габарит (2 раза) на одной и той-же правой стороне...
причём сначала лампа...
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 17/07/2007, 10:30:05 Заголовок сообщения: |
За 5 мес. эксплуатации перегорели 2 лампы ближнего света, пробег 20 тыс. км. Езжу всегда с включеным ближним. Прибл. 600 часов работы ближнего света. Так что все в пределах нормы.  _________________ Тише едешь, дальше будешь...
ДанилаНВ |
С нами с: 08.06.2006
Добавлено: 24/07/2007, 13:54:44 Заголовок сообщения: |
через 11 месяцев эксплуатации и 28000 кМ сдохла одна лампочка
потом через 3 дня - вторая
езжу всегда с включенным ближним светом |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 24/07/2007, 14:02:22 Заголовок сообщения: |
11 месяцев, 16500км. Всё время с ближним. Вчера перегорела нить ближнего в лефой фаре.
з.ы. когда ездил на шохе, лампы не менял три года...  _________________
Stas |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 25/07/2007, 09:51:42 Заголовок сообщения: |
Мастер сказал, что "если есть голова на плечах и руки растут не из жо.., то ничего там сложного!" , дословно....я в этом магазе взял лампы Philips H4 X-treme Power, как сказали - одна из последних разработок филипса, в Крым мотался с ними - аки демон в ночи!! ...думал ксенон втыкать, теперь об этом не думаю  _________________ 1,6 AT Comfort |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 25/07/2007, 10:25:06 Заголовок сообщения: |
Stas писал(а): |
Мастер сказал, что "если есть голова на плечах и руки растут не из жопы, то ничего там сложного!" , дословно....я в этом магазе взял лампы Philips H4 X-treme Power, как сказали - одна из последних разработок филипса, в Крым мотался с ними - аки демон в ночи!! ...думал ксенон втыкать, теперь об этом не думаю |
А в дождь, туман как такие лампы светят? Про противотуманки не спрашиваю. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Stas |
Добавлено: 25/07/2007, 11:08:58 Заголовок сообщения: |
На Ай-Петри ехал вообще в облаках, не то что в тумане - отлично! ночью - тоже без нареканий.... _________________ 1,6 AT Comfort |
Stas |
Добавлено: 25/07/2007, 11:13:15 Заголовок сообщения: |
Они светят чистым белым светом, это не 8000-ый ксенон, который в дождик ночью "уходит в никуда".... _________________ 1,6 AT Comfort |
Рафаиль Г |
52 Новичок |
С нами с: 25.07.2006
Добавлено: 09/09/2007, 09:23:11 Заголовок сообщения: |
вчера обнаружил что обе !!!! ближнего света перегорели. до этого пару раз замечал что правый ближний отключался , трогаешь фару - горит, думал плохой контакт, на левой фаре - спираль отгорела шариком, на правой - разрыв и просто болтается.
Кстати филипс + 50 % , (power night) вроде бы , ночью гуддд. _________________ Надо быть, а не казаться. |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 09/09/2007, 11:09:55 Заголовок сообщения: |
Обе лампы головного света поменял на 18000 км пробега или 9 месяцах. Перегорели в интервале в полторы недели (почти одновременно ). Ближний свет - включен постоянно. перегоревшие лампы были OSRAM. Поставил GE - горят тем же светом (цена в СПб - 216 руб за пару). |
мартынова натали |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 29/10/2007, 16:30:39 Заголовок сообщения: |
Может и не в тему, но све равно про фары...
словила камушек (далеко не первый раз) - появилась трещинка меньше см, но похоже сквозная. Видна только если приглядываться. Мне сказали что возможно фара будет запотевать. Вопрос: может ее чем нибудь заклеить? И чем?? _________________ NISSAN NOTE, TEKNA 1.6, AКПП, СИНИЙ
уже не со мной......
Лексус RX330 черненький |
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 29/10/2007, 17:00:36 Заголовок сообщения: |
мартынова натали писала: |
словила камушек (далеко не первый раз) - появилась трещинка меньше см, но похоже сквозная. Видна только если приглядываться. Мне сказали что возможно фара будет запотевать. Вопрос: может ее чем нибудь заклеить? И чем?? |
Советую заменить фару по КАСКО  _________________
smit |
С нами с: 28.08.2006
Добавлено: 29/10/2007, 17:28:59 Заголовок сообщения: |
пробег 20 тыс., не разу не менял |
Ongi |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 29/10/2007, 17:31:25 Заголовок сообщения: |
родные прошли где-то 15 тыков, поставил обычные МАЯК, прошли 25 тыков, поставил опять МАЯК 80р за штуку |
Notefan |
49 Новичок |
С нами с: 10.05.2006
Добавлено: 29/10/2007, 18:09:14 Заголовок сообщения: |
Notefan писал: |
Пробег 16500, сгорели обе лампы с интервалом в десять дней, т.е. почти синхронно. Горят спирали ближнего света, но т.к. езжу всегдя с ближним, не особо удивляюсь данному факту. Поставил какие-то выпендрежные филипсы. |
Это мой пост от 28 мая этого года.
Снова сгорели обе лампы с интервалом в 1 день, опять ближний!
Пробег 24 000, т.е. лампочек хватило на 7 500 км и 5 месяцев всего.
Снова поставил Филипс - нравится свет.
Следующая замена видимо на 1 апреля придется.  |
