Прошел ТО2 в Мажоре на Волоколамке.. Быстро.. цена вопроса 9300 со снятием /установкой защиты. Кредитки берут, процентов не накидывают. Енот заметно стал резвее. Был скрип задней подвески - испарился... _________________
Моему еНоту пошёл третий год!
Странно...может мажор исправляется? хотя мало верится....был там намедни...красили вместо 5-и дней 10...машину мыли (обливали водой) минут 40 только при приемке...на отдаче -гоняли по окошкам...теперь благодаря им ищу защитную пленку (не поставили-а должны)..... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Вот и я прошел ТО-2 в Мажоре на Волоколамке, цена 9700 со снятием-установкой защиты, ещё просил почистить тормозные барабаны - колодки подскрипывали, и отрегулировать переднюю пассажирскую дверь - плохо стала закрываться. На всё ушло 2 часа. Отдельное спасибо менеджеру Алексею Шалыминову за четкую и грамотную работу. Кстати он мне рассказал про нашу дроссельную заслонку. Её придётся чистить на следующем ТО. Расположение у неё такое, что летит туда нагар, чистить будут всем, но кому с какой частотой зависит от клиента _________________ Доброго Солнца!
Я тоже сегодня прошел ТО-30000. В ОВОДе.
С моими свечами (купленными у AndrAB) получилось 6392 руб. и ещё 6 копеек
Старые свечи и фильтры попросил оставить дабы можно было их сфотать для показа загрязненности после 30 тысяч.
Тоже, как у Паши(Финиста) почистили барабаны и приговорили передние колодки, которые я менял уже примерно на 17 тысячах вместе с дисками.
Саш! Диски колесные выдержали всего 17 тысяч? Или я что-то не понял, или пропустил предыдущие сообщения. Чем их так продрало (изношенными колодками?), что менять пришлось? _________________
Тормозные диски я менял. Били при торможении, так что руль плясал в руках. А убиваются они на "раз" когда нагретыми в лужу попадают, например.
Прошел то-30000, все расходники свои, масло, все фильтры и свечи 4300 р.
В оводе заплатил только за нормо часы 3490 р. включая 40 р. за шайбу. Это все со скидкой 10 % т.к. было воскресенье.
Тормозную жидкость не включили в стоимость!!!
Но взяли еще за натяжку ремня генератора доп. время 30 минут.
Итого все ТО с моими расхониками обошлось в 7790 р.
Тормозные колодки менял ранее.
Да еще, у меня был перепробег около 4000 км.
Поговорив с мастером сказал, что гарантия на ходовую остается, а с мотором ничего не случится, если конечно с маслом ездить буду и менять его периодически.
Ставлю оценку 5 как всегда все на высоте. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП
30.09.2007 прошел ТО-30000 км в ОВОДе. Все расходники мои. Услуги обошлись в 3400 руб. вкл. защиту картера. Скидка 10% за воскресенье. Записан был на 12 машину взяли на подъемник в 13. в 15.00 уже ехал домой. Износ колодок передних - 70%, задних 40%. ОВОДу как всегда зачет. _________________ Тише едешь, дальше будешь...
вчера прошли ТО-2 в Мейджоре на Волоколамке. Стоимость 10350р со снятием/установкой защиты (320р). Все отлично, только предложили еще: замена лампочки ПТФ 1500р, чистка дроссельной заслонки 2000р, замена пер.колодок(износ 70%) 4000р. От всего отказались, но вот теперь думаю, может надо было почистить заслонку эту? _________________ Note 1,6 MT Luxury Silver
В Дженсере на Лобачвского. Объявили 10800. Сделали скидку 15%. Всё вроде хорошо,но колодки не почистили.Забыли,не захотели? Хотя на сдаче машины обратил на это внимание. На второй день заскрипели снова.
может и почистили, но занятие это, с точки зрения скрипа, бесполезное. конструкция такая, или скрипят, или - нет. от контакта колодки с диском зависит, а там чистить и смазывать - нечего.
Может и так. Но летом чистили отпустило надолго. Буду менять диски. Предлагают уже второй раз. На 25000 сказали что на ТО2 надо менять. На ТО2 сказали что скоро надо менять. Где купить диски,подскажите. В Дженсере сказали что смена дисков,колодок с работой 12000.
где купить - на форуме все знают.
тема "коврики, брызговики и не только"
а менять. если в руль не бъет и толщина больше 20 мм - смысла нет. толщину диска можно на шиномонтаже проверить.
чтобы не пищало - лучше колодки купить помягче. штатные, очень резко прихватывают. диски, при необходимости - сам менять буду, колодки уже поменял - пищать перестало.
да. комплект дисков с колодками - гдето в районе 5 тыщ стоит.
видел колодки за 800 руб, но купить - испугался, взял оригиналы
