Mukhin Pavlo |
С нами с: 05.02.2007
Добавлено: 03/08/2007, 17:46:04 Заголовок сообщения: Счетчик километража пробега |
Ситуация такая. Еду стандартно 460 км (Киев-Одесса от границы города до границы). Счетчик показывает 500. Т.е. 10 % в большую сторону дурит. Соответственно думаю что и расход показывает на 10% меньше. проверял по столбикам на трассе - точно- дурит. А значит и ТО я делаю тоже не доехав положенные 10% - 1500 км. На СТО руками развели - не может быть такое - не знаем как проверить. Замечал кто такой казус? _________________ серебро; Tehna; 1,6; ручка; резина 16' штатная |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 03/08/2007, 17:49:35 Заголовок сообщения: Re: Счетчик километража пробега |
Mukhin Pavlo писал(а): |
Ситуация такая. Еду стандартно 460 км (Киев-Одесса от границы города до границы). Счетчик показывает 500. Т.е. 10 % в большую сторону дурит. Соответственно думаю что и расход показывает на 10% меньше. проверял по столбикам на трассе - точно- дурит. А значит и ТО я делаю тоже не доехав положенные 10% - 1500 км. На СТО руками развели - не может быть такое - не знаем как проверить. Замечал кто такой казус? |
Если на 16 дюймовых ездишь, тогда нормально На 15 дюймах такого нет  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
mike_enot |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 03/08/2007, 18:00:58 Заголовок сообщения: |
Гениально! Это в принципе может быть гениальная находка производителя "околпачивания" покупателя! 10% это явно не погрешность прибора, а сознательный ход, так как тестирование, проверки самого прибора однозначно присутствуют в процессе производства. Шанс пропустить некондиционный прибор в сборку очень мал и скорее всего таких вышла партия в несколько тысяч.
А действительно, как можно достоверно проверить собственную машину на такой глюк? _________________ 1,4 MКПП, Luxury Серебристый |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/08/2007, 18:07:10 Заголовок сообщения: |
Mukhin Pavlo, не обращай внимания. Это столбики не правильно ставят.
Случись что объясняй потом, что столбики так показывают.
Раньше, когда по работе часто ездил на разных машинах по Республике показания спидометра разнились от марки автомобиля.
По столбам от Сыктывкара до Ухты - 320 км.
УАЗ показывал 320 км
ВАЗ - 337 км
ГАЗель - 343 км
Волга - 334 км
В одном из старых номеров "ЗР" о таких показаниях даже статья была.
З.Ы. У нас в Комякии километровые столбы иногда через 600 м появляются, а иногда через 1,5 км. Вот и суди по километражу. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Последний раз редактировалось: janv1 (03/08/2007, 18:08:34), всего редактировалось 1 раз |
Mukhin Pavlo |
Добавлено: 03/08/2007, 18:08:06 Заголовок сообщения: |
Проверить просто - на любой автостраде по столбикам. уже на одном километре все становится понятно.
самое интересное - расход топлива реально значит не 5,6 литров (при скорости 90км/ч) - как показывает компьютер - а 6,1 литра. А это уже не соответствие декларации производителя. _________________ серебро; Tehna; 1,6; ручка; резина 16' штатная |
mike_enot |
Добавлено: 03/08/2007, 18:13:25 Заголовок сообщения: |
Да, но как подтвердить, что между столбиками ровно 1 км? _________________ 1,4 MКПП, Luxury Серебристый |
S_nikolaj |
48 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 03/08/2007, 18:50:27 Заголовок сообщения: |
mike_enot писал: |
Да, но как подтвердить, что между столбиками ровно 1 км? |
Самый надежный способ с помощью линейки, а если серьезно GPS навигатор |
Добавлено: 04/08/2007, 22:41:34 Заголовок сообщения: |
Ещеодин способо - на ровном газу (на ровной и прямой трассе) и скорости ровно 60 Км/ч едите "один столб". Время должно быть 1 минута.
P.S. Но GPS-навигатор - лучше  |
Добавлено: 05/08/2007, 00:03:53 Заголовок сообщения: |
mike_enot писал: |
Никак...
Между столбиками не километр... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 05/08/2007, 00:17:15 Заголовок сообщения: |
mike_enot писал: |
А действительно, как можно достоверно проверить собственную машину на такой глюк? |
Очень просто:
Катишь себе спокойненько 60 км/ч, глядь в далеке мелькнула полосатая палочка, прибавляешь ходу на 15-20 км/ч. , стабилизируешь скорость по спидометру, ждёшь отмашки полосатой палочки - вот тебе и твоя "зафиксированная" скорость. Сравниваешь запись протокола с показаниями своего спидометра - получаешь разницу.
PS/ иногда их приборчики подвирают чуток  |
Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 05/08/2007, 10:34:04 Заголовок сообщения: |
Jinn, чё то не понятно, а какая разница между 16 и 15 дюймовыми колёсами??? В сборе колесо будь то 15-ый или 16-ый радиус имеет ОДИНАКОВЫЙ диаметр!!!
S_nikolaj, не согласен с тобой!!! GPS тоже не столь точный!!! К примеру при 170 кмч по спидометру IGO показывает скорость в 153кмч, а GPS Pro Moscow 2 161кмч!!!! Кому верить IGO, GPS Pro Moscow 2 или спидометру??? P.S. Прога, которая просто измеряет скорость показывает 166 при 170 по спидометру!  _________________
Безработный... |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 05/08/2007, 13:19:14 Заголовок сообщения: Re: Счетчик километража пробега |
Я заметил точно такой же глюк. Езжу на 15 дюймах. На Оке и Ауди до Саратова было примерно 890км, на еноте получилось далеко за 900  _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Добавлено: 05/08/2007, 13:22:55 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
З.Ы. У нас в Комякии километровые столбы иногда через 600 м появляются, а иногда через 1,5 км. Вот и суди по километражу. |
Да не все так просто. В июле ездил из Москвы в Саратов и Питер, на обеих трассах счетчик показывал ВСЕГДА больше, чем по отметкам на трассе... Я не беру во внимание ляпы с километровыми щитами, когда увидев на одном типа "Пенза 290км" через пару км видишь щит "Пенза 271". _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Добавлено: 05/08/2007, 13:30:07 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Ещеодин способо - на ровном газу (на ровной и прямой трассе) и скорости ровно 60 Км/ч едите "один столб". Время должно быть 1 минута. |
Не согласен. Ровно 60км/час показывает спидометр, который связан с оборотами колеса именно моего авто. А если в авто глюк и меньшему пробегу в реале соответствует больший по спидометру? Тогда и стрелка показывает неправильно.
Вопрос - этот глюк производителем заложен сознательно (см. сообщения других) или случайно так получилось?  _________________
Добавлено: 05/08/2007, 13:45:47 Заголовок сообщения: |
Ну на самом деле мой способ предназначен для определения погрешности спидометра при условии, что километровые столбы ставились "как учили", а не как получилось (очень полезно иногда знать такую информацию). Спидометры всех машине завышают реальную скорость. Я не знаю гражданских машин, в которых спидометр показывает реальную скорость.
В остальных случаях - берется метрологически провернный измеритель, меряется расстояние между столбами, потом по этому (эталонному) расстоянию несколько прогонов на разных скоростях (желательно при фиксированной температуре влажности и ветре). Потом усредняем. Так определяем точность наших средств измерения для данного состояния автомобиля. Периодически данное измерение нужно повторять  |
