Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 119, 120, 121  След.
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
39 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 21:26:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
bol_maks писал:
люди, а я сегодня заметил, что если заливаешь воду в бачок омывателя стекла полностью, до самых краев, начинает сразуже из него вода откудова-то вытекать, где-то грам 50 - 100...
дык обсуждали...не помню к чему пришли..что вроде специально так сделано...
я в поиске искал, не нашел Sad . Не подскажите, где именно обсуждали?
Я в контакте
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 00:36:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bol_maks писал:
люди, а я сегодня заметил, что если заливаешь воду в бачок омывателя стекол полностью, до самых краев, начинает сразу же из него вода откудова-то вытекать, где-то грам 50 - 100...
Есть специальное сливное отверстие,для перелива...для чего так делается?!..не знаю...в бензобаке всё понятно,может для того,что бы насос который качает воду,не создавал разряженный воздух в бачке..т.е. к примеру..попробуй ртом выкачать или всосать воздух из бутылки...не получиться,если в ней нет второго отверстия...извините за дурацкое сравнение... Smile
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 00:42:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бачке это делают для того, чтоб не создавался вакуумный эффект, а то сил у моторчика не хватит
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 00:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garrigan писал:
правильно сказал..а то у меня уж больно много слов...а так коротко и ясно.. Wink
Пол:МужcкойDvorkin Неактивен
51 Весы  Новичок
С нами с: 21.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2007, 11:45:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там никакого отверстия - это часто встречающийся баг Нотов. Обсуждалось уже. У меня такое было. Дело в том, что, в отличии от многих современных машин, у наших бачок представляет собой не единое целое, а состоит из двух частей: собственно бачка и заливной горловины. Вот из их стыка вода у вас и льется (и у меня лилась). Сначала мне просто пытались это соединение восстановить - помогло не на долго. Потом меняли бачок по гарантии (только бачок). Пока все живо и ничто, ни от куда не льется. Вода, когда заливаешь по край горловины, так там и стоит, пока не начнешь ей пользоваться. Кстати, так было и после покупки, но не долго.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2007, 12:39:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dvorkin писал:
Вообще то вы оба правы. Не видя этого очень сложно поставить диагноз. Это может быть как трещина описаная выше, так и банальный перелив.
СообщениеДобавлено: 19/08/2007, 18:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается нужно ехать в сервис центр чтобы устранили дефект?
Dvorkin вам долго меняли этот бачок?
Я в контакте
51 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/08/2007, 09:03:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняли быстро Smile , ждал бачок долго - около месяца.
Пол:ЖенскийNat Неактивен
Лев  УмнИчкА
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 10:57:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уверена, что это косяк..., может просто ГЛЮК ? Smile Так вот, вчера заехала на бензоколонку ( Лукойл), компутер показывал, что до остановки 80 км, но решила заправиться. Двигатель не отключала, пассажиры слушали музыку. Короче, САМА залила бензина на 500 р.,
это примерно 24 литра. Отъехала и заметила, что стрелка указателя уровня бензина осталась на том же месте, и компутер показывал всё те же 80 км... (вернуться на бензоколонку не было возможности... не так-то просто развернуться на Новой Риге.. ) Постепенно, в течение дня уровень бензина медленно полз вверх и прибавлялись километры на дисплее... Раньше у меня такого не было. Может это оттого, что я двигатель не заглушила? А может от жары? Smile термометр показывал +37 Shocked
114 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 11:06:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не от жары, а так и должно быть. Что бы комп понял увеличение топлива в баке, надо перезагрузить. А для этого надо заглушить и завести машинку.
Пол:МужcкойVinnyl Неактивен
41 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 13.04.2007
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 11:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nat писала:
Не уверен что это безопасно для пасажиров. Двигатель на заправке все-таки лучше глушить. Тем более что у ключа есть промежуточное положение, когда двигатель уже не работает, а питание от магнитолы еще не отключается.
Лев  УмнИчкА
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 11:17:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что я так и сделала... Только результата не было. Она даже ночь простояла. Ну посмотрим... Я попробую еще раз заправиться. Посмотрю. Smile Спасибо.
Пол:МужcкойBlack-Boss Неактивен
60 Овен  Обитатель
Land Rover Land Rover
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 11:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nat писала:
Я не уверена, что это косяк..., может просто ГЛЮК ? Так вот, вчера заехала на бензоколонку ( Лукойл), компутер показывал, что до остановки 80 км, но решила заправиться. Двигатель не отключала, пассажиры слушали музыку. Короче, САМА залила бензина на 500 р.,
это примерно 24 литра. Отъехала и заметила, что стрелка указателя уровня бензина осталась на том же месте, и компутер показывал всё те же 80 км... (вернуться на бензоколонку не было возможности... не так-то просто развернуться на Новой Риге.. ) Постепенно, в течение дня уровень бензина медленно полз вверх и прибавлялись километры на дисплее... Раньше у меня такого не было. Может это оттого, что я двигатель не заглушила? А может от жары? термометр показывал +37
Это не глюк. Надо действительно глушить двигатель при заправке. А указатель топлива будет показывать дальше правильно (испытал на собственном опыте).
Landrover Discovery 4
Лев  УмнИчкА
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 11:25:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово! Успокоили меня Smile Спасибо! SmileSmile
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 18:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black-Boss писал:
когда я купил машину, и заправил полный бак со включенным двигателем, было тоже самое - целый час стрелка переходила в реальное положение. Больше со включенным двигателем не заправляюсь. А музыку можно слушать и при выключенном зажигании со вставленным ключом(вроде положение 1)
Я в контакте
Страница 97 из 121
