miranda |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 26/08/2007, 22:35:28 Заголовок сообщения: Лампочка багажника горит все время. |
Горит все время после установки сигнализации, это что? Косяк при установке сигнализации или норма? _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 27/08/2007, 07:04:19 Заголовок сообщения: |
Если через примерно полминуты лампочка не гаснет, то косяк. Надо ехать к установщикам сигнализации, пусть посмотрят.
А так поищите в поиске, данная проблема обсуждалась. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 27/08/2007, 09:46:17 Заголовок сообщения: |
Сто пудов, что то перепутали при установке. Она обычно горит, если какая то дверь не закрыта, или сигнал от концевика двери не проходит. Так что предьява к установщикам. А какую сигналку ставили и где? _________________
Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 27/08/2007, 14:28:14 Заголовок сообщения: |
причём решайте проблему как можно быстрее.
При отсутствии эксплуатации авто посадит Вам лампочка аккумулятор. Кто-то тут писал, что неделю не был - сдох аккумулятор. Оказалось, лампочка горела. _________________ Tekna 1.6 AT
miranda |
Добавлено: 27/08/2007, 21:41:17 Заголовок сообщения: |
Котис писал: |
Сто пудов, что то перепутали при установке. Она обычно горит, если какая то дверь не закрыта, или сигнал от концевика двери не проходит. Так что предьява к установщикам. А какую сигналку ставили и где? |
Ставили там же в салоне, Тамагавк. _________________
miranda |
Добавлено: 27/08/2007, 21:43:58 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А так поищите в поиске, данная проблема обсуждалась. |
спасибо буду искать _________________
Енот-полоскун |
С нами с: 29.07.2007
Добавлено: 27/08/2007, 23:06:41 Заголовок сообщения: |
Если после закрытия на ЦЗ лампочка не гаснет - тогда косяк. Лампочка горит пока не закрыт замок багажника. |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 27/08/2007, 23:42:43 Заголовок сообщения: |
Енот-полоскун писал: |
Сегодня довольно долго ковырялся возле машины с открытым багажником. Точное время не засекал, но через некоторое время обратил внимание, что лампочка в багажнике уже не горела. Так что даже с открытым багажником лампочка должна отключаться со временем (может через те самые знаменитые 15 минут?). _________________
janv1 |
Добавлено: 28/08/2007, 09:32:02 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: janv1 (28/08/2007, 14:55:22), всего редактировалось 1 раз |
Valery |
61 Новичок |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 28/08/2007, 11:38:49 Заголовок сообщения: |
Буквально на прошлой неделе поимел от этой лампочки ПОДСТАВУ!
Багажная дверь закрывается нечетко с самого начала. Всегда проверял, а тут забыл. Енот честно закрылся с брелка (сигналки ни какой не стоит!) и через несколько дней стоянки в гараже я обнаруживаю его мертвым! Ни дверь не открыть, ни багажник...
В общем - аккумулятор в ноль. Кроме, как на лампочку в багажнике грешить не на что.
"Волшебные" 15 минут работают на всем, кроме этой подлой лампочки... |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 28/08/2007, 12:32:22 Заголовок сообщения: |
Valery писал: |
У меня например, 15 минут работают и на подсветку багажника.
Еще можно сделать вот так: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=86555&highlight=#86555
P.S. Проверил. Если недозакрыть дверь действительно концевик несрабатывает.
Через 15 минут - выключается.
Это странно - по схеме лампочка горит только если открыта дверь. Управления от компьютера (вежливой подсветки) не должно быть.
Видать когда ставили сигналку объединили концевики дверей и багажника. Но может это и к лучшему - никогда не сядет аккум из-за лампочки в багажнике. _________________ Катаюсь на Мериве |
Последний раз редактировалось: Megla (28/08/2007, 14:14:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
Maxnet |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 28/08/2007, 12:42:27 Заголовок сообщения: |
Valery писал: |
Багажная дверь закрывается нечетко с самого начала. Всегда проверял, а тут забыл. Енот честно закрылся с брелка (сигналки ни какой не стоит!) и через несколько дней стоянки в гараже я обнаруживаю его мертвым! Кроме, как на лампочку в багажнике грешить не на что."Волшебные" 15 минут работают на всем, кроме этой подлой лампочки... |
Точно такая же ситуация была и у меня (ужё писал в "Косяках").... вот один в один ....
Вечером закрыл с брелка а утром зайдя в тёмный гараж заметил что горит свет в багажнике.... теперь прежде чем выйти с гаража проверяю плотно ли багажник захлопнут и не горит ли в нём свет _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Roman71 |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 28/08/2007, 16:47:39 Заголовок сообщения: |
Ставили там же в салоне, Тамагавк. |
