Стук при трогании на холодную 1 передача.
1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 11:07:50   Заголовок сообщения: Стук при трогании на холодную 1 передача. Ответить с цитатой
Пробег 3000 км.При трогании на холодном двигателе с 1 передаче при отпускании счепления явно слышем механический стук.Немного проехал поработав сцеплением и все ОК.Так у всех или трабл какой?
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 11:12:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты первый...за всё время сколько читаю форум..
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 11:19:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отец слушал с наружи гкогда я отезжал,сказал что это выжимной.Может просто притерается.
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 12:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
У меня такое наблюдалось, когда машину только взял...через какое-то время прошло...Даже я бы сказал не стук, а какойто щелчок при трогании...сейчас все в порядке!
Как говорил один мой знакомый...: "хороший стук, сам на ружу вылезет..."... Wink
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 12:29:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На братском форуме обсуждалось похожее:
http://www.club-note.ru/forum/index.php?showtopic=333
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 12:40:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята - да про это стук здеся уже стока писалось!!! и в косяках, и в таких же темах...не парьтесь - это экран под штанами - потом он нагревается от штанов и ничего не шкребет....
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 10:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа поискомм лазил но ответа так и не нашел.Про экран да ,но звук появляется именно в момент трогания с первоуй передачи после стоянки авто.Как только поехал посторонних звуков нет.Очень похоже как будто что то скатывается(допустим лежащая в багажнике сумка скатилась и уперлась в пластик обшивки).Все что может ездить в багажнике ,бордочках и т.д. проверенно и закреплено.
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 11:52:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня есть какой-то треск где-то снизу посредине (под КПП) или ближе к заду, когда трогаюсь (на первой передече) или торможу (ближе к отсановке). Возникает не постоянно я при более менее резком старте или резком торможении (редко), как будто металл какой-то хрустит снизу. При плавном разгоне и торможении всё нормально, а если чуть резче, то треск идет. Причем если при резком старте трескнуло, то потом кажется не трескает на старте до тех пор пока при торможении не трескнет.
Что это может быть? Может выхлопная....
Кстати трещит тем чаще, чем сильнее машина загружена и без разницы на холодную или на горячую.
Когда один еду то редко хрустит.... Фигня какая-то, раньше небыло.
Иногда возникает ощущение что коробка немного отошла от двигателя.... Sad
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
Последний раз редактировалось: bulbash (07/09/2007, 13:11:44), всего редактировалось 1 раз
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 12:08:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее у меня треск или щелчок именно при старте!!!
Уж не знаю ехать к диллерам или нет!
Пол:Мужcкойnomicon Неактивен
44 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 12:12:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати когда машина новая была тоже скрип или треск этот был, сейчас пробег 37 тыс. всё пропало, притерлось видимо.
Пол:МужcкойСпец Неактивен
61 Овен  Обитатель
С нами с: 08.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 12:15:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня данный звук исходит от крышки багажника при резком старте и торможении там чегото бултыхается.
Думой головой, а не ...
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 12:23:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое впечатление как будто я слышу как работает сцепление,сжимается и разжимается!
Пол:Мужcкойnetdalon Неактивен
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 24/09/2007, 07:34:45   Заголовок сообщения: стук тоже Ответить с цитатой
присоединюсь к посту, как похолодало - стал очевидно прослеживаться стук-не стук, но щелчок такой металлический что ли при трогании на холодную, при работе сцеплением, причем как я заметил при отпускании, потом еще несколько раз постучит при переключениях, как только проехал с километр - все как не бывало. Интересно - это так задумано?
Пост Дона Хуана про штаны - не понял.
Как дела у топикстартера - были ли вы у дилера и что он сказал?
Пол:МужcкойGeddar_Thei Неактивен
46 Дева  Обитатель
С нами с: 19.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/09/2007, 08:26:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парьтесь, обычное дело. На старых ниссанах тоже такое было, как нагреется коробка проходит.
1.4 MT Luxury Sunlit copper 1.6 MT GS Livina Sunlitcopper
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 24/09/2007, 09:52:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К дилеру не ездил,забил.Но похоже всетаки это алюминевый экран.
Будет время заеду на подЪемник посмотрю, потом отпишусь.
Страница 1 из 16
