matias |
С нами с: 23.07.2007
Добавлено: 06/09/2007, 12:31:07 Заголовок сообщения: |
krawec писал: |
у меня лампочка багажника гаснит, когда ставиш на сигнализацию... |
То же самое! Причем у меня никакой сигналки не стоит, только центральный замок. Гаснет только после закрытия дверей с ключа.
Что это косяк?
И что же получается, остановился, заглушился, ждешь кого-нибудь, музыку слушаешь и заодно и лампочку жжешь? Бедный аккумулятор!!!  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 06/09/2007, 15:54:29 Заголовок сообщения: |
matias писал: |
krawec писал: |
То же самое! Причем у меня никакой сигналки не стоит, только ..... получается, остановился, заглушился, ждешь кого-нибудь, музыку слушаешь и заодно и лампочку жжешь? Бедный аккумулятор!!! |
у меня лампочка горит вместе с салонной, но и гаснет вместе с ней, если багажник закрыт, если салонная не на автомате а выключ постоянно, то зажигается при окрытии багажника и гаснет при закрытии
зы еще заметил, если в салоне горит лампочка (типа вышел из машины) то при постановке на сигналку (ставил в автоассе) сразу медленно гаснет (и в багажнике тоже) _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Весёлый патологоанатом |
Добавлено: 14/09/2007, 20:20:38 Заголовок сообщения: |
Лампочка багажника гаснет, когда ставишь на сигнализацию, примерно через 30 секунд... |
Наилич |
53 Новичок |
С нами с: 19.04.2007
Добавлено: 15/09/2007, 08:07:13 Заголовок сообщения: |
А у меня ситуация немного другая: когда ставлю на сигналку и срабатывает центральный замок то в багажнике лампочка гаснет, но загорается кнопка блокировки центрального замка между передними сиденьями. О как!  _________________ 1,6 АТ luxury Беж
Добавлено: 15/09/2007, 09:50:05 Заголовок сообщения: |
Которая потом удачно гаснет ... через 15 минут  |
Наилич |
53 Новичок |
Добавлено: 15/09/2007, 22:35:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Александр! Успокоили  _________________ 1,6 АТ luxury Беж
JackOfShadows |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 17/03/2008, 14:23:42 Заголовок сообщения: Пресловутый свет в багажнике |
Так должен ли он выключаться при закрывании? Не нужен же он во время движения. У меня отключается только при постановке на охрану, на 15-минутный интервал не проверял.
AlexGl: Перенесено из новой темы... Спасибо Hedin за подсказку... |
Unis |
43 Обитатель |
С нами с: 12.11.2007
Добавлено: 17/03/2008, 14:25:23 Заголовок сообщения: |
Так и есть. Выключается только при постановке на охрану.
ЗЫ. Жди нагоняя от модераторов, поскольку все это уже обсуждалось, и надо только поиском воспользоваться _________________ Консультирую и помогу с компьютерами, ноутами, КПК и аудио-видео техникой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10714 |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 17/03/2008, 14:25:51 Заголовок сообщения: |
У меня горит, только если неплотно дверцу закрыть.
А так, конечно, должен гаснуть.
Может, где контакт в концевике ненадежен? _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
JackOfShadows |
Добавлено: 17/03/2008, 16:00:39 Заголовок сообщения: |
Unis писал: |
ЗЫ. Жди нагоняя от модераторов, поскольку все это уже обсуждалось, и надо только поиском воспользоваться |
Пользовался, так и не понял - сигналка это или by design. |
JackOfShadows |
Добавлено: 17/03/2008, 16:07:48 Заголовок сообщения: |
Может, тему в FAQ? |
Snak_Zhenia |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 20.06.2008
Добавлено: 01/08/2008, 12:12:03 Заголовок сообщения: |
Можно в салоне выключить свет и все будет норм, так и делаем... |
unnamed_m |
09' Nissan Note |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 03/04/2009, 21:18:42 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ ПОДСВЕТКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ГОРИТ ПОСТОЯННО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ В НЕЗАВИСИМОСТИ ВКЛЮЧЕН СВЕТ ИЛИ НЕТ - ЭТО НОРМАЛЬНО? _________________ у меня нет подписи |
А кричать зачем? Вас отлично слышно., выдал NoName. Срок действия: 3 дня |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 03/04/2009, 21:40:40 Заголовок сообщения: |
unnamed_m писал: |
У МЕНЯ ПОДСВЕТКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ГОРИТ ПОСТОЯННО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ В НЕЗАВИСИМОСТИ ВКЛЮЧЕН СВЕТ ИЛИ НЕТ - ЭТО НОРМАЛЬНО? |
все хорошо! все нормально! гарантирую!  _________________ Встречи в Питере |
doctoric |
42 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.02.2009
Добавлено: 19/04/2009, 20:26:11 Заголовок сообщения: |
почитав данную ветку понял, что лампочка должна выключаться при закрытой двери багажника....(полностью)....
а если она включается при включении зажигания и потом гаснет только при постановке на сигналку
.......то косяк установщиков?
если я правильно понял чиркните плз( так же нашел ветку про скрип сидений, уже поеду) |
