Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 27/09/2007, 20:16:04 Заголовок сообщения: |
А как заднюю проверили? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 28/09/2007, 09:00:22 Заголовок сообщения: |
Вот отчет по рзавалу - схождению:
Добавлено: 28/09/2007, 09:14:17 Заголовок сообщения: |
Давайте дальнейшее обсуждение проблемы Pek`и вести в одной ветке. А то глаза разбегаются. Пусть эта ветка будет вот тут. |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 01/10/2007, 11:38:00 Заголовок сообщения: |
Вчера заметила, что у меня после года эксплуатации, появились зазоры между фарами и бампером. Они меня напрягают, т.к. не красиво выглядит. Можно ли требовать исправить это по гарантии? И как заставить сервис в таком случае? Т.к. когда я на ТО-1 попросила подрезать кусочек обшивки, мне сказали, что раз я подписала акт приемки, то теперь все за деньги. |
Guyver |
42 Новичок |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 01/10/2007, 12:52:34 Заголовок сообщения: |
Karina писала: |
Вчера заметила, что у меня после года эксплуатации, появились зазоры между фарами и бампером. Они меня напрягают, т.к. не красиво выглядит. Можно ли требовать исправить это по гарантии? И как заставить сервис в таком случае? ( |
Хм. Оказывается не у меня одного такое. Посоветуйте, друзья, что делать? |
Nikolay |
49 Обитатель |
Kia |
С нами с: 18.01.2007
Добавлено: 01/10/2007, 13:23:02 Заголовок сообщения: |
Guyver писал: |
Karina писала: |
зазоры между фарами и бампером. ( |
Хм. Оказывается не у меня одного такое. |
Это чтож бампер что ли так просел??? _________________
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 01/10/2007, 14:54:06 Заголовок сообщения: |
А у меня с новья так. |
miranda |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 06/10/2007, 14:32:25 Заголовок сообщения: |
Вот у меня на днях был косяк: машина не хотела заводиться, "не видела" ключа в принципе, перенервничала я порядком. _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 06/10/2007, 20:11:27 Заголовок сообщения: |
Наверно сигналка помешала? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
KazachkaDon |
50 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 06/10/2007, 21:39:12 Заголовок сообщения: |
Моя еНотка прошла 14200км. Вот что произошло: 5.10. на скорости 50км и выше по трассе (с выбоинами) стала издавать звуки левая передняя стойка!!!!!!!!! Выбоина-плюм-выбоина-плюм. Загруженность машины - 3 взрослых человека. На следующий день, т.е. 6.10. поехали с мужем "послушать" глюк по городу. МОЛЧИТ, предательница! А ведь все трое отчеливо слышали этот глюк (мои пассажиры - не первый год за рулем, мужчины). На лежачих полицейских - МОЛЧИТ! В понедельник записалась к дилеру с этой проблемой. Опять окажусь в дурацкой ситуации: обращалась по поводу стуков впереди справа при проезде "лежачих полицейских". Манагер сел за руль, проехал и ничего не услышал (хахахахахаха - я тоже). Посмотрел подвеску и ничего не обнаружил = 150р. А звук не исчез Пытаюсь на форуме найти подобную проблему - тчетно. Я огорчена ........... _________________
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 07/10/2007, 04:24:09 Заголовок сообщения: |
Вот наконец то решился подбить так сказать, предварительные итоги по ветке "Косяки". Скажу сразу. В список я включил не только серьезные косяки, но и основные сложности эксплуатации которые появляются у многих еНотоводов. Я сознательно не включал сюда единичные случаи неисправностей и всякого рода "писки" и "посвистывания" т.к. это больше вопросы частного порядка, не имеющие отношения к массовости указанных проблем.
Описание я свел к трем пунктам:
Проблема
Возможные причины
Варианты решения
Итак, что мы имеем:
Гремит рамка заднего номера
Особенность конструкции
Проклеивается двойным скотчем или подобным уплотнителем
Поскрипывает торпедо
Возможно связанно с установкой сигнализации
Обратиться к установщику
Туго закрываются двери
-Новые уплотнители,
-Большой коэффициент воздушного сопротивления
Приоткрыть окно или открыть другую дверь
Стуки в задней подвеске
Жесткая еНотовская подвеска
Беспрерывно работают передние стеклоочистители (датчик дождя)
Включить/выключить зажигание
Перестают работать кнопки управления магнитолой на руле
-Нажать кнопки на магнитоле
- Включить/выключить зажигание
Медленно поднимается стрелка указателя топлива
Заправлять машину при заглушенном двигателе
Сверчок в районе салонного зеркала
Резонирует потолочная обшивка с проводом идущим от антенны. Штатное углубление в обшивке крыши для выведения провода антенны не совпадает с реальным местом прохождения оного провода где-то на 30 мм. Провод проходия мимо этого штатного места при вибрациях резонирует об обшивку.
Проклеить вставку
Рулевое колесо стоит с уклоном влево (тянет влево)
Сделать сход-развал (если до приёмки авто при покупке, то бесплатно)
Плохая проклейка резиновых уплотнителей двери
Проклейка уплотнителя, возможно двойным скотчем
Стук (щелчок) при повороте руля
Деформация "транспортировочной пломбы". Цепляется пластина, закреплённая на шарнире рулевого вала (у пола со стороны салона)
Отломать(поджать) цепляющую пластину
При торможении раздается нарастающая помере угасания скорости мелкая вибрация
Грязь, набившаяся между колодками и диском
Отсутствие на еНоте защитных пыльников. Чистка колодок/диска (прим.цена 1250р)
Вибрация при торможении
-Износ тормозных колодок,
-Деформация торможного диска
-Замена тормозных колодок,
-Замена тормозного диска,
-Избегать резких торможений, особенно во влажное время и при проезде луж
Стук при при запуске и при отпускании газа на непрогретой машине в холодное время (+3) на машинах с 1,4
-Возможно выжимной подшипник?
-что цепь, которая при запуске может чуть задеать за кожух, который пока не прогрется "дубовый"
Замена
Стук в передней подвеске
-Жесткая еНотовская подвеска
-Стабилизатор стойки
Замена стабилизатора стойки
При открытии машины ручка выскакивает из гнезда
Смазать механизм ручки
При опускании/подъеме передних стекол начинает работать только одна колонка
Поднять/опустить стеклоподъемник ещё раз
Загорелась лампа неисправности двигателя, упали обороты двигателя, двигатель не тянет
Перегорел предохранитель стоп-сигнала
Дребезжит боковое стекло в среднем положении
-Чуть изменить(поднять/опустить) положение стекла
- Отрегулировать крепление бокового стекла
Отстал пластик на лобовом стекле возле дворника
Заклеить или залить чёрным герметиком
При минусовой температуре при обдуве лобового стекла появилась трещина
При наличии микросколов даже малейший перепад может образовать трещину.
В холодное время года не направлять сразу горячий воздух на стекло, дать сначала прогреться салону.(Замена по КАСКО)
Омыватель фары не задвигается обратно
Замерзла жидкость омывателя
Прогреть в теплом помещении или добавить концентрат.
Неравномерное омывание лобового стекла на высокой скорости.
Из-за распыления форсунками струи водная взвесь не может полностью покрыть лобовое стекло
Повторить процесс омывания или сбавить скорость=)
Зимой плохо омывается лобовое стекло, добивает до половины лобового стекла
При низкой температуре на улице жидкость омывателя густеет и насос ее плохо прокачивает
-Побрызгать подольше, дворники сами размажут по всему стеклу
-Попробовать поменять омывайку
Отключилось ABS
Перетерся датчик ABS
Замена
Запах жженой резины при влажной погоде
Грязь, попадающая между задними колодками и барабаном
Капает вода из под солнцезащитных козырьков
Конденсат
Просушить салон
В холодное время не открывается лючок бензобака
Крышка люка примерзла к резиновому уплонтинелю
Смазать уплонтитель силиконовой смазкой
Не заводится (не определяет ключ) полная тишина (машина с АКПП)
Барахлит(плохой контакт) датчик положения ручки АКПП.
-Постучать по ручке в положении P,
-Обратится в сервис
Вот пока собственно и всё . Конечно здесь не самый полный список проблем и вариантов их решений, но я старался выделить основные проблемные участки наших еНотов. Думаю общими усилиями можно будет довести этот список до ума
За сим фсё, ушёл спать... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Последний раз редактировалось: paper (08/10/2007, 20:04:42), всего редактировалось 4 раз(а) |
janv1 |
Добавлено: 07/10/2007, 07:20:18 Заголовок сообщения: |
paper, тебе орден на грудь, фотку на доску почёта и благодарность от всего международного клуба Енотоводов
Отчёт в FAQ на видное место.
P.S.: модераторы, а не организрвать ли открытое голосование по данным косякам. При чём отмечать можно несколько пунктов и добавить пункт " ничего". _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Happynote |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 07/10/2007, 10:06:19 Заголовок сообщения: Косяки |
Большо спасибо за проделанную работу! На самом деле все сжато и понятно! Однако, как мне кажется, если выносить это в ФАК, то желательно дать ссылки на ветки где та или иная проблема обсуждалась. Мне, например, практически все понятно, но только потому что я обо все этом прочитал на форуме... А так на самом деле проделана большая работа! Респект и уважуха! _________________
demonus |
С нами с: 12.08.2007
Добавлено: 07/10/2007, 14:32:57 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
P.S.: модераторы, а не организрвать ли открытое голосование по данным косякам. При чём отмечать можно несколько пунктов и добавить пункт " ничего". |
+1. супер если бы такое получилось реализовать. сразу бы стало понятно где врожденные болячки которые у всех и редкие индивидуальные косяки. тогда бы при покупке знали бы чего проверять и на что обращать внимание в первую очередь. это был бы мегаполезный опрос |
Disintegrator |
46 Новичок |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 07/10/2007, 16:32:25 Заголовок сообщения: |
Езжу всегда с ближним светом (ну привык я так). Машине всего 1000 км исполнилась - перестал работать омыватель фар
Т.е. омыватель стекла работает без вопросов, но вот тогда, когда при включенном ближнем свете еще через секунды три должно подбрызнуть фары, оно не срабатывает. Только звук ууууу, и все, даже не выезжают эти фиговинки из кузова
И еще при полном открытии водительской двери чуть трется внешняя сторона двери об кузов (у петель). Надо регулировать ехать |
