Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 10/09/2012, 20:23:11 Заголовок сообщения: |
В общем подушку заказал-будем менять, надеюсь вибра исчезнет _________________ 1.6 АТ Luxury |
стограм |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 16/09/2012, 19:56:43 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема, только вибрация по кузову при работающем на холостом ходу двигателе. Причем на холодном или прогретом не имеет значения. Заметил, что при выключенных световых приборах вибрация практически пропадает (еле заметна). Стрелка тахометра стоит на своём месте как вкопанная. Под нагрузкой (на ходу) ни какой вибрации нет. Вибрация ощущается не только на месте водителя, её замечают пассажиры сидящие позади. Грешил на подушки, но судя по постам, причина не в них. Что теперь...? |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 17/09/2012, 15:00:42 Заголовок сообщения: |
А ведь я говорил что подушка устала _________________
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 17/09/2012, 16:54:33 Заголовок сообщения: |
говорил, да я и сам это подразумевал после первой разборки, только в моем понятии подушки обычно умирали от трещин или надрывов, а тут просто размягчение и продавка _________________ 1.6 АТ Luxury |
стограм |
Добавлено: 17/09/2012, 20:56:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Будем посмотреть. |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 18/09/2012, 19:59:44 Заголовок сообщения: |
Да не за что, думал после оды в ниссан уже лезть не буду, ага как же, с мая месяца уже поменял: передние колодки, резонатор и его кольцо уплотняющее, пыльник шруса, и вот сейчас подушку двига, надо б глянуть что там с задними колодками и поменять масло в движке и всё к зиме готов _________________ 1.6 АТ Luxury |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 18/09/2012, 20:24:15 Заголовок сообщения: |
Недавно в качестве пассажира катался в мазде 6-ой (не новая).
Заметил, что водитель на светофорах рычаг автоматической коробки передач
ставит в нейтраль.
Я спросил зачем, а он ответил что-бы вибрации на кузов не было.
Продемонстрировал мне разницу у очередного светофора....
Не ожидал я такого от мазды, ужас вибрация. _________________ Всё будет хорошо! |
Добавлено: 18/09/2012, 20:33:07 Заголовок сообщения: |
У меня есть несколько постоянных клиентов Mazda Demio.
У всех была ужасная вибрация из-за правой опоры силового агрегата. После замены напрочь исчезала.
Стоимость новой гидроопоры 5-7 тысяч руб. |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 18/09/2012, 21:28:46 Заголовок сообщения: |
Ganstown По замене подводных камней нет, поддомкратил движег, 4 болта на корпусе и центральный в опоре , так ?
Смотрю та же проблема появилась. |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 20/09/2012, 16:47:48 Заголовок сообщения: |
Alexsander82 писал: |
нет подводных камней, 3 болта крепления опоры к кузову и один крепление двигателя к подушке. Первый раз когда снимал я так и не смог от двигателя подушку открутить, поэтому снимал с кронштеном вместе который к головке двига прикручен потом вэдэхой побрызгал там на всякий случай тк вот совместно с кронштейном чтоб снять надо двиг вниз на домкрате опускать на сантиметров 5 т.к мешает трубка кондея снял а потом и собрал т.к подушки новой не было а в этот раз болт таки стронулся ну и демонтаж не составил труда, на всё про все минут 30 со снятием защиты, я правда управился за час, но это с учетом что я еще обдирал краску на защите и покрасил её с двух сторон. К стати сегодня подложил пористый материал между кузовом и фильтром воздушным и всё на педали тормоза вибрации вообще нет _________________ 1.6 АТ Luxury |
kdv57 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 04.01.2012
Добавлено: 14/10/2012, 16:42:28 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
В общем подушку заказал-будем менять, надеюсь вибра исчезнет |
Давно была под подозрением эта подушка. Заменил по Вашему примеру - вибрация исчезла полностью. Спасибо за совет! |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 21/10/2012, 12:48:11 Заголовок сообщения: |
не за что на то он и форум чтоб дург другу помогать _________________ 1.6 АТ Luxury |
-VADOS- |
С нами с: 26.06.2012
Добавлено: 21/10/2012, 13:04:03 Заголовок сообщения: |
А я так ине знаю до сих пор на что грешить. Мне сказали, что возможно граната. |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 25/10/2012, 12:41:23 Заголовок сообщения: |
граната может стучать -стрекотать при вывернутом колесе и при езде только, а стоя или катаясь на нейтрали не должна. ОТ гранаты нет вибрации только щелчки и те в поворотах под нагрузкой, так что если на стоящей машине вибрация то граната 100% не при делах _________________ 1.6 АТ Luxury |
