borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.10.2010
Добавлено: 02/12/2010, 17:52:49 Заголовок сообщения: Задние тормоза |
Не нашел темы на форуме по сабжу.
Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть дело, на ГТО тест задних тормозов на стенде показал, что задние тормоза дают половину усилия от требуемого для веса машины.
При этом стояночный тормоз выдает требуемое усилие... Вопрос - в чем может быть трабл?
Я понимаю что лучше всего поехать на СТО, но я кагбе чайнек и хотелось бы ехать туда несколько подготовленным с некоторым багажом знаний...)
вот тут (http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=2978) на марчевском форуме накопал как менять задние тормозные колодки, я правильно понимаю, что данная инструкция и для нас подойдет?
т.к. форум требует регистрации фотки выложил на отдельный ресурс, надеюсь владельцы марчевского форума не обидятся
http://yfrog.com/9e81624655jx _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 02/12/2010, 20:17:39 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
borjia писал: |
http://yfrog.com/9e81624655jx |
Механизм у нас очень похожий, только непонятно, зачем автор рисунков ступичную гайку откручивал - барабан снимается и без этого. А по теме - я бы поступил по-другому. Нашел еще один пункт ГТО и за деньги продиагностировал бы на стенде тормоза еще раз. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 02/12/2010, 20:34:40 Заголовок сообщения: |
То что на многих пунктах ТО почему-то не проходят задние тормоза-факт известный. Если колодки в норме, надо ехать на другой пункт. _________________
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/12/2010, 21:16:30 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
А по теме - я бы поступил по-другому. Нашел еще один пункт ГТО и за деньги продиагностировал бы на стенде тормоза еще раз. |
так и сделал, увы, практически та же картина.
еще из "симтомов" когда стоишь на горке и начинаешь скатываться слышно как отпускают задние тормоза с характерным звуком , на хруст похоже но не совсем, не могу точно описать
меня вот что смущает, уровень тормозной жидкости около максимума, т.е. если бы где-то прохудились прокладки\переходники тормозной это бы отразилось на работе и передних и задних тормозов или у них как-то разделены системы ? _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Добавлено: 02/12/2010, 22:06:58 Заголовок сообщения: |
Или воздух в системе, или напрочь закисли по одному поршеньку в каждом заднем тормозном цилиндре, или неисправность передней секции главного тормозного цилиндра. Не исключено передавливание трубок или неисправность модулятора ABS, но это маловероятно. |
Mixa PTG |
С нами с: 22.02.2010
Добавлено: 02/12/2010, 22:26:39 Заголовок сообщения: |
А у меня такая вещь: полностью стерлись задние колодки до металла при пробеге 58 000 . ни кто не знает может ли быть такое если перетянуть ручник ? |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 03/12/2010, 17:22:38 Заголовок сообщения: |
Из своего опыта накладки на задние колодки изнашиваются не равномерно. Передние почти без износа задние мене1 мм. Причина наверно в стояночном тормозе. Если пользоваться активно то одна колодка , к которой крепится трос изнашивается значительно интенсивнее. Менял колодки после такой -же диагностики пробег 62000 км.. Купил 4 колодки (комплект) по цене 900р. Теперь 2 в запасе. Диагностика показала тормоза появились. Кроме того у нас есть регулятор автоматический распределения тормозных усилий по осям. Здесь где-то писали что при загрузке 2х мешков картошки удачно прошел техосмотр на тормозном стенде в ГИБДД, а до того ну ни как. |
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/12/2010, 21:18:40 Заголовок сообщения: |
был на СТО, задние колодки в норме.
toliyn51 писал: |
Из своего опыта накладки на задние колодки изнашиваются не равномерно. Передние почти без износа задние мене1 мм. Причина наверно в стояночном тормозе. |
картина с точностью до наоборот. задние стерты наверно процентов на 20 (это по максимуму) передние около половины. мастер сказал смысла менять нет никакого. из предложений только заменить тормозную жидкость. протечек нигде нет - все сухо.
про два мешка картошки - это тема)) _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/12/2010, 22:52:48 Заголовок сообщения: |
вопрос, еду с небольшой горки, скорость набираю до 40 и резко торможу, тормозит с треском и отдачей вибрацией в педаль тормоза, но не каждый раз, может через раз или два. это что - работа АБС ? _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 06/12/2010, 00:20:19 Заголовок сообщения: |
borjia писал: |
вопрос, еду с небольшой горки, скорость набираю до 40 и резко торможу, тормозит с треском и отдачей вибрацией в педаль тормоза, но не каждый раз, может через раз или два. это что - работа АБС ? |
да _________________ фотограф www.milaev.ru |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/12/2010, 04:58:36 Заголовок сообщения: |
неужели это настолько страшно происходит что работу АБС постоянно воспринимают как неисправность! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/12/2010, 21:36:40 Заголовок сообщения: |
Подводя итог. Поменял тормозную жидкость, по ощущения вроде тормоза стали лучше. Жидкость что была в системе по цвету была коричневой как чай. Лил фирменную ниссановскую. Если "руки дойдут" доехать до стенда проверить тормоза, обязательно отпишусь. _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.08.2009
Добавлено: 12/12/2010, 05:08:50 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
Flash писал: |
только непонятно, зачем автор рисунков ступичную гайку откручивал - барабан снимается и без этого. |
Интересно как ты это сделаешь если не открутишь эту гайку??? Она там одна и что бы снять барабан её полюбому открутить нада!
Кстати, у себя так же поразил износ колодок - одни стерты вноль, др.- почти как новые. _________________
NoName: 1. Учимся цитировать
2. Личную переписку ведем через личку. | |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 12/12/2010, 12:12:34 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
Lyko$ писал: |
Flash писал: |
Интересно как ты это сделаешь если не открутишь эту гайку??? Она там одна и что бы снять барабан её полюбому открутить нада! |
А чо там интересного - берешь просто двумя руками за барабан и снимаешь. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/12/2010, 23:22:23 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
Flash писал: |
Lyko$ писал: |
Flash писал: |
А чо там интересного - берешь просто двумя руками за барабан и снимаешь. |
сори за оверквотинг)
барабан просто так двумя руками не снимается, нужно откручивать ступичную гайку. _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
