Замена стоек стабилизатора.
На страницу 1, 2, 3  След.
Alexandr Неактивен
С нами с: 30.04.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 09:43:45   Заголовок сообщения: Замена стоек стабилизатора. Ответить с цитатой
Пришло время менять стойки стабилизатора (пробег 78т), симптомы были следующие: при проезде небольших неровностей на маленькой скорости, появлялся неприятный стук в такт раскачивания машины.
Стойки TRW JTS 433 приобрел в Exist по цене 638 за штуку.
Домкратом поднимаем одну сторону машины, снимаем колесо, и откручиваем две гайки крепления стойки стабилизатора, при этом используем ключ на 16, а ключом на 14 придерживаем шток от прокручивания.
Чтобы легче было вынуть старую стойку стабилизатора, вторым домкратом поднимаем передний рычаг.
Новая стойка оказалась на 0,5 см короче.
Теперь ставим на место новую стойку, потребуется ключ на 15 и шестигранник для фиксации штока от прокручивания. Новые гайки оказались хитрыми (под конус) - поэтому идут туго.
Повторяем все тоже самое для второй стороны автомобиля...
В результате стуки пропали и руль стал более "упругий" в нулевом положении.
Пол:МужcкойMidas Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.03.2012
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 11:18:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько по времени ушло на работу замены обоих стоек?
Alexandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 16:13:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas писал:
Минут сорок наверное...
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 22:44:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предстоит скоро менять, в сервисе цена 800руб за оба, я так понимаю тут ничего сложного, не сайлентблоки запрессовывать, нужно всего лишь 2 домкрата и ключи 15, 16.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/05/2012, 23:27:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да при наличии подъёмника даже колесо снимать не надо
Пол:МужcкойSTV-BOBAH Неактивен
Водолей  Новичок
Nissan Note 1.4MT Comfort R2
С нами с: 03.03.2012
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 01:21:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а сколько в среднем пройдут стойки нового енота?
P.S. Мне интересно потому, что у тестя пробег приближается к 15000 км, а мой енот ко мне приближается, днях в 10-15 от меня Wink
Дождался НОТА Комфорт 1.4 МТ - 2012. Мы счастливы Wink
Пол:МужcкойAlexey Неактивен
47 Весы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 08:08:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STV-BOBAH писал:
Левую по гарантии меняли на 20 000, а правую недавно сам поменял на 50 000
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 08:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STV-BOBAH писал:
Это зависит от того по каким дорогам и как ездить.
У меня первый комплект проходил 90т.км. а вот новый недавно убил, попав колесом в приличную колдобину... Sad
Alexandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 09:13:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas писал:
Можно и один домкрат, вместо второго нужно что-то подложить под рычаг и немного опустить машину...
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 11:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas писал:
Рискуете уронить авто... Безопаснее пользоваться одним, поочередно с обеих сторон. Порядок действий таков: снимаете вывешенное колесо; ослабляете гайки линка; опускаете домкратом рычаг подвески в районе шаровой на упор из подручных материалов (кирпичи, бруски, обрезок трубы) до освобождения линка от растягивающей нагрузки из-за перекошенного домкратом стаба. Можно и этого не делать, а посто отжать конец стаба монтировкой, упирая ее в рычаг или подрамник, чтобы снять/поставить линк.
Alexandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 13:43:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Midas писал:
Тут имелось в виду два домкрата с одной стороны...
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 15:51:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене этих стоек стабилизатора на пробеге 62 тыс. только одна гайка из четырех отвернулась, остальные болгаркой резали. (неофиц. сервис).
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 15:52:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это понял. Но когда поддомкрачиваете рычаг, теряете контроль над домкратом под кузовом... Если рычаг соскользнет с домкрата, то может случиться так, что домкрат под кузовом, практически разгруженный от веса авто , просто отлетит в сторону при мгновенном возврате нагрузки. Тут уж ничто не помешает кузову падать дальше.
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
43 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 06:02:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить, пора или рано менять?
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 09:34:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
да залезте и пошатайте рукамиSmile и всё будет понятно.
Страница 1 из 3
