василийпарников |
С нами с: 15.03.2014
Добавлено: 15/03/2014, 16:23:10 Заголовок сообщения: Заклинил правый суппорт. |
Не разжимается правый тормозной цилиндр. После разбора, чистки цилиндра и осмотра остальных неполадков и обратной сборки проблема не ушла. После нажатия на тормоз тормозной цилиндр обратно не разжимается. Вроде все механически все нормально. (колодки поставил новые, но все равно ничего не меняется). Где может быть проблема? В АБС? или где-то в компьютере? Что делать? |
Добавлено: 15/03/2014, 17:20:07 Заголовок сообщения: |
Поменяй суппорт целиком...по моему есть рем комплект суппорта,могу ошибаться,ребята подскажут. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 15/03/2014, 19:12:14 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Поменяй суппорт целиком...по моему есть рем комплект суппорта,могу ошибаться,ребята подскажут. |
Димка, а у тебя такого нет? Или Якутск сильно дорого?)) _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 15/03/2014, 19:27:58 Заголовок сообщения: |
василийпарников писал: |
Шланг тормозной.
Для проверки поменяй местами _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 15/03/2014, 19:50:25 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
djDi писал: |
Димка, а у тебя такого нет? Или Якутск сильно дорого?)) |
поменяю на строганину..Якутск совсем рядом с моей второй Родиной
Попробуй и правда,шланг поменять местами.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
Добавлено: 15/03/2014, 19:56:26 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Попробуй и правда,шланг поменять местами.. |
Строганина на Селигере - самое оно.
Ждем положительных результатов. _________________
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 16/03/2014, 01:44:01 Заголовок сообщения: |
Местами не нужно менять, достаточно открутить штуцер прокачки, давление сбросится и если суппорт отпустило ,то дело скорее всего в шланге (распушился внутри и работает по-подобию обратного клапана). Второй причиной могут быть кривые направляющие в скобе. При вдавленом до упора поршне и затянутых болтом направляющих суппорт должен свободно перемещаться на них. Так же колодки должны свободно вставляться в скобу, а то есть кто молоточком их забивает) И третье: коррозия внутри цилиндра и самого поршня, есть ремкомплекты как с поршнем, так и с одними резинками -всё достаточно просто перебирается. |
василийпарников |
Добавлено: 16/03/2014, 15:40:57 Заголовок сообщения: |
Ребята, спасибо вам всем.Толковые советы. Сегодня весь день пытался разобраться в причине. Снял главный тормозной цилиндр - он цел. Освободил тормозную трубку от АБС (от правого колеса трубка стоит первая со стороны машины) - АБС цел. Но при этом заклинивший суппорт не разжался. Значит проблема должна быть или в трубке=шланге или в суппорте. Но когда стравливаю из суппорту давление, то поршень суппорта отходит назад и колодки разжимаются. И когда старался продуть шланг+трубка в сторону АБС (при открученной трубке от АБС), то никак это невозможно. Но ведь жидкость в сторону суппорта хоть и под давлением идет. Хороший совет насчет того, что шланг мог изнутри разбухнуть и действует как ниппель. Завтра сниму шланг и проверю. Спасибо всем! |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 16/03/2014, 22:01:11 Заголовок сообщения: |
За время ремонта машин не раз сталкивался с такои проблемои и всё из-за шлага. |
Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 25/03/2015, 22:49:25 Заголовок сообщения: |
клинит правый суппорт и внутреннюю колодку стачивает сильнее остальных мастер сказал исправить данный косяк вопрос в резинке поршня есть у кого код данной запчасти? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 25/03/2015, 23:37:59 Заголовок сообщения: |
Ремкомплект переднего суппорта 41124-AX625
Порядка 1200 руб.
Аналог TRW SJ1283 - примерно в 5 раз дешевле. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 25/03/2015, 23:50:33 Заголовок сообщения: |
можно и такой
добрый день.
Seinsa D4256
с уважением юрий
может быть и там проблема-
Nissan46210-9U00AШланг тормозной в сборе, передний |
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (25/03/2015, 23:59:02), всего редактировалось 1 раз |
yurabasmanov |
Добавлено: 26/03/2015, 00:01:35 Заголовок сообщения: |
*Zhuk* писал(а): |
Местами не нужно менять, достаточно открутить штуцер прокачки, давление сбросится и если суппорт отпустило ,то дело скорее всего в шланге (распушился внутри и работает по-подобию обратного клапана). Второй причиной могут быть кривые направляющие в скобе. При вдавленом до упора поршне и затянутых болтом направляющих суппорт должен свободно перемещаться на них. Так же колодки должны свободно вставляться в скобу, а то есть кто молоточком их забивает) И третье: коррозия внутри цилиндра и самого поршня, есть ремкомплекты как с поршнем, так и с одними резинками -всё достаточно просто перебирается.[/quote
добрый вечер.
проверьте перед покупкой на яме.
с уважением юрий. |
balu363 |
45 Новичок |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 26/03/2015, 09:19:20 Заголовок сообщения: |
Может вопрос не в тему, но все же задам. Во время резкого торможения со скорости, скажем так 60-70 км/ч и выше, чувствую что машину тянет вправо. Как будто бы правое переднее колесо тормозит а левое нет. Это происходит не всегда. Что может быть - подклинивает суппорт правый? Колеса снимал, колодки вроде бы визуально примерно одинаково стерты что справа что слева.... _________________
dimdimich |
Забанен |
С нами с: 24.03.2015
Добавлено: 28/04/2015, 20:33:08 Заголовок сообщения: |
balu363 писал: |
Может вопрос не в тему, но все же задам. Во время резкого торможения со скорости, скажем так 60-70 км/ч и выше, чувствую что машину тянет вправо. Как будто бы правое переднее колесо тормозит а левое нет. Это происходит не всегда. Что может быть - подклинивает суппорт правый? Колеса снимал, колодки вроде бы визуально примерно одинаково стерты что справа что слева.... |
если бы подклинивало, то клинило бы на любой скорости, я думаю.
Быть может просто машину саму уводит? |
