redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 04/09/2013, 23:41:10 Заголовок сообщения: |
Alex_059 писал: |
спрошу тут, может народу больше сидит тут. Ребят подскажите пожалуйста диаметры выхлопных труб в месте соединений средней и приемной, там где хомут и эта несчастная прогорающая прокладка. Нужны внешние диаметры. Нужно вваривать гофру. |
Может быть у Вас не такая система как у других, у меня например нету прокладки в этом месте и соединение другое. Год выпуска и месяц? _________________
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 08/10/2013, 17:29:49 Заголовок сообщения: |
Народ! Что-то непонятное творится с нашими глушителями! "Совместимый" BOSAL стал дороже оригинала!!! WTF ?!!!
Nissan (20100-9U00B) Глушитель выхлопных газов конечный =4055,57р.
Bosal (145-127) Глушитель задняя часть = от 4662,20р. до 6818,70р.
Мне как раз приспичило менять среднюю и заднюю часть, пересмотрев всякие экзисты-шмегзисты, офигел от ситуации на рынке глушаков! С таким подходом к Новому году BOSAL сравняется в цене с NISMO  |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 08/10/2013, 18:18:23 Заголовок сообщения: |
Не поверишь, все запчасти дорожают.  _________________
redek |
Добавлено: 10/10/2013, 21:07:02 Заголовок сообщения: |
link.or.off писал: |
Месяца 2 назад купил среднюю Босал за 3тр, но как оказалось немного не ту: передний стык не совпал, у меня на оригинале не было кольца, а на новом как раз под него. Скрутил, намазав стык красным герметиком Абро... хватило на месяц, хотя цель была на один день. Посмотрел цену на переднюю часть... и решил купить спецгерметик для глушаков. 5тр за перед как-то дороговато
Ronin_52 |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 22.11.2013
Добавлено: 03/12/2013, 18:03:20 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема. 135 тык пробега, началось дребезжание и рык под днищем. Причём, рычит громче, чем ниже температура воздуха за бортом. Постучал по резонатору- внутри гремит. Диагноз сервисмена- замена резонатора. Вопрос: стоит покупать неоригинальный резонатор или всё ж лучче купить оригинал? "Босал" как я понял не подходит по крепежу.  _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/12/2013, 20:38:56 Заголовок сообщения: |
Поймал недавно люк двигателем, погнулся глушак, который идет от катализатора к трубе с резонатором.
Дмитрий прислал трубу с енота моего года выпуска, а я заказал кольца на экзисте строго по катологу. В результате ни труба ни кольца не подошли. Так что будте осторожней при выборе данных деталек. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
alexy7 |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 09/12/2013, 13:43:34 Заголовок сообщения: |
Народ вопрос такой, поменял вчера кольцо которое на стыке коллектора и глушителя. Вроде оригинал, но оно нормально не залезло на посадочное место такое ощущение будто еще не хватает пару миллиметров ему в диаметре. Короче встало немного криво, с одной стороны нормально село, с другой не большой зазор, глушитель кое как на наго напялил и прикрутил. Но зазор между коллектором и глушителем образовался побольше чем был раньше, пружины связал проволокой с закрутил шпильки по максимуму, потом проволоку разрезал. Короче, кольцо видать, мож со временем пружины придавят?? Главное звук пердящий ушел, теперь в салоне тишина, только пахнет гарью, наверно из-за сожжения ВэДэшки, которую обильно использовал при раскручивании шпилек. Ничего страшного что кольцо кривавасто стоит? |
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 09/12/2013, 14:08:25 Заголовок сообщения: |
alexy7 писал: |
И так сойдет  _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/07/2014, 20:37:30 Заголовок сообщения: |
Полгода я мучался с дребезжащими камушками в задней банке глушителя. Сегодня решил самостоятельно разрулить этот вопрос, т.к. в сервисе развели руками и констатировали очевидный факт - камушки в глушаке, покатайся так. Меня это, конечно, не устроило.
В итоге, снял таки заднюю банку. Вытряхнуть не удалось. Эх, была - не была! Плюнул и прошелся УШМкой по задней стенке. В итоге выковырял вот такие "камушки". Походу это из катализатора перегородки прилетели.
Заодно и поправил отвалившиеся края жестяных экранов возле стыка средней и задней банки глушителя. Дребезжали на холостом ходу - как серпом по Фаберже.
silversan07 |
С нами с: 02.04.2014
Добавлено: 01/08/2014, 08:32:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку, тоже пол года уже не мог понять откуда этот шум исходит, оказывается пару гаечек открутилось, которые прижимают к кузову защитный экран, и возле защиты подогнул края. Теперь тишинаааааа!  _________________ Не я такой, жись такая... |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 01/08/2014, 09:23:42 Заголовок сообщения: |
silversan07 писал: |
Спасибо за подсказку, тоже пол года уже не мог понять откуда этот шум исходит, оказывается пару гаечек открутилось, которые прижимают к кузову защитный экран, и возле защиты подогнул края. Теперь тишинаааааа! |
Поскольку жестяная заглушка (прижимная) потерялась, я просто взял обычную пробку от пивной бутылки, проткнул шилом отверстие нужного диаметра и накрутил на выступающий штырек с резьбой.
Если не секрет - то каким способом сделали вы? Делитесь  _________________
silversan07 |
Добавлено: 01/08/2014, 14:25:30 Заголовок сообщения: |
Если не секрет - то каким способом сделали вы? Делитесь |
оригинальных гаечек к сожалению не оказалось, пришлось искать аналоги, нашёл пару пластиковых...сели как родные  _________________ Не я такой, жись такая... |
Procyon insularis |
43 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 07/08/2014, 02:04:00 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Когда-то в районе 50 тысяч км. тоже енот зарычал. Заехал на эстакаду, заткнул выхлопную трубу и сразу увидел, что сечет из под хомута. Хомут затянул посильнее и проблема ушла.
На спидометре уже 110 тысяч хомута на месте давно уже нет, енот не рычит. Но есть другая проблема которая очень достала. Глушитель стучит при повороте о лонжерон, видимо из-за вытянутых резинок. У кого нибудь была такая проблема? Как решали? _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
redek |
Добавлено: 07/08/2014, 07:32:15 Заголовок сообщения: |
Цена вопроса резинки 50р. Не думаю что есть варианты дешевле)) _________________
Procyon insularis |
43 Новичок |
Добавлено: 29/08/2014, 09:57:05 Заголовок сообщения: |
В общем то купил я новые резинки. Заказал в экзисте по их каталогу Note.
В каталоге идут они с номером 255-190, резинки производства Bosal по 150 руб и куча заменителей есть и дешевле и дороже. Подумав что лучше купить оригинальную зап. часть купил их.
Резинки оказались больше штатных, хотя отверстия совпали.
Также пришлось вынуть металлическую втулку из одного отверстия резинки иначе их было не поставить. Резинки явно не от этой машины.
Ну да ладно поставил.
Проблема так и не решилась. Глушитель по прежнему бьёт о лонжерон при повороте и на хороших кочках.
