КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 30/01/2013, 20:45:27 Заголовок сообщения: |
Если умер один из датчиков, парктроник должен работать, только не должно мониторить зону поврежденного.
Наверное есть смысл поменять все целиком.
Из личного опыта: Sho-Me -отличный, очень адекватный прибор, Parkmaster - полное г. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 30/01/2013, 20:52:13 Заголовок сообщения: |
Andrew-69 писал: |
Попробую добраться до самого блока управления парктроником(найти б его еще). Ведь у меня выбыл из строя один датчик, а не работает парктроник целиком(или так и должно быть?), может чё с питанием. А по покупке на ebay хотелось бы еще и в цвет попасть. |
Ищи сбоку, в районе фонарей заднего хода (за боковой панелью багажника в первую очередь)- он от них берет питание. У жены крепили просто на двухсторонний скотч к крылу
Насчет цвета - есть смысл попадать, если все датчики будешь менять (тогда можно примерно похожий взять и забить), а так - 100% в цвет не попадешь. Продают 5-6 цветов, если нужно поточнее -в магазинах автоэмалей продают целую палитру аэрозолей, обезжирить и покрасить максимально точным цветом (у нас баллон 110 руб стоит, продают примерно 50-70 оттенков - стоит батарея 10х10 ячеек, почти полностью заполнена). Красить, как обычно, по чуть-чуть, в расчете на 3-4 слоя - что б подтеков не было. Промежуточная сушка - по инструкции на баллоне. Для удобства можно вставить в какую-нибудь картонку - наполовину высоты, что б все края прокрасить |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 30/01/2013, 21:02:32 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Наверное есть смысл поменять все целиком. |
Насчет замены - не спорю, но, возможно, просто коротыш в оборванном датчике. Стоит проверить - через отключение |
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 31/01/2013, 07:42:47 Заголовок сообщения: |
Зачем интернет? Сейчас уже за 1 000 руб. можно найти. Ждать не придется! А сонар можно покрасить. Я свои покрасил, чувствительность не поменялась! |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 31/01/2013, 08:11:47 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
Так и я подчеркиваю - насколько остро стоит вопрос по срочности замены. 1000 руб за датчик - но сейчас, либо 450- за полный комплект, но - "завтра". Тут уж каждый сам решает. С другой стороны, неисправный датчик (с привычкой к парктронику) может обернуться "секасом" с каким-нибудь столбиком, тогда ремонт бампера будет дороже и комплекта, и датчика... |
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 31/01/2013, 08:13:39 Заголовок сообщения: |
1 000 руб. за комплект. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 31/01/2013, 08:39:57 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
Это все очень зависит от конкретного города... У нас я нашел 1800 комплект - самый дешевый.
Не уверен, что в МСК сильно дешевле будет, хотя и не исключаю. По другим вопросам (не автомобильным) у нас то же частенько дешевле МСК бывает - все это, похоже, сильо зависит от средних зарплат в регионе. А поставщик - все тот же, Китай - "отец кормящий" |
Последний раз редактировалось: javs (31/01/2013, 08:44:13), всего редактировалось 1 раз |
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 31/01/2013, 08:42:46 Заголовок сообщения: |
у нас сеть мелких точек "Автопрофи" у них недорого, себе полтора года назад купил за 1 500 руб "Cenmax" в Би-Би |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 31/01/2013, 09:51:23 Заголовок сообщения: |
Вот известный московский интернет-магазин,
куча отдельных датчиков разного цвета, разного диаметра, и не дорого. _________________ Всё будет хорошо! |
Andrew-69 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 03/02/2013, 15:07:31 Заголовок сообщения: |
Andrew-69 писал: |
Добраться-то добрался до этого блока - вот он, родной ниссановский
Пробовал включать-отключать его питание(вынимал колодку из блока), в общем, при включении задней скорости подается сначала долгий зуммер, потом короткий, а потом глухо, - похоже на симптомы индикации неисправности парктроника. В блок залезть не получилось, побоялся разломать его. К колодке идет семь проводов. Кто что посоветует? _________________
aref52v |
1.6AT Comfort |
С нами с: 15.01.2013
Добавлено: 28/02/2013, 21:24:29 Заголовок сообщения: Как отключить задний парктроник?! |
Кто подскажет,как отключить зад.парктроник,а то в ЕНОТЕ и так пищалок хватает.
Спасибо. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 28/02/2013, 21:55:29 Заголовок сообщения: |
Ищите сам блок.По уму,он либо справа,либо слева в багажнике за обшивкой.Хотя не исключены и другие варианты размещения.
Наверно легче всего пройти по проводам. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 01/03/2013, 01:33:44 Заголовок сообщения: |
В Комфорте? Штатный? Он только в Текне штатно ставится. Скорее всего самоустановленный на твоей машине. Так что искать блок - может быть спрятан под обшивку багажного отделения, поближе к проводам лампочек заднего хода - откуда получает питание. и именно эти провода и отсоединить, не трогая других. Ну а если совмещённый с передним и экранчик есть - то скорее всегл где-то впереди установлен. _________________ Спасибо,
Vladimir
aref52v |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 01/03/2013, 16:28:20 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
В Комфорте? Штатный? Он только в Текне штатно ставится. Скорее всего самоустановленный на твоей машине. Так что искать блок - может быть спрятан под обшивку багажного отделения, поближе к проводам лампочек заднего хода - откуда получает питание. и именно эти провода и отсоединить, не трогая других. Ну а если совмещённый с передним и экранчик есть - то скорее всегл где-то впереди установлен. |
Cпасибо.Буду искать.Сама "балда" расположена на зеркале зад.вида(сверху).Мне не понятно почему он работает при выключеных габаритах...
Правильно это или нет? У меня "Комфорт".Спасибо. |
aref52v |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 01/03/2013, 16:31:25 Заголовок сообщения: |
задумчивый писал: |
Наверно легче всего пройти по проводам. |
Спасибо. |
