m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 05/12/2019, 22:50:12 Заголовок сообщения: |
Господа, не поможете в одном вопросе.
У меня на старом (но мощном) компьютере, которым иногда пользуюсь, стоял RAID - два диска друг друга дублировали и в случае отказа я не терял данные.
Вот с одним из дисков это случилось - он совсем сдох. И теперь езжу на одном HDD-колесе.
Надо просто вставить исправный диск - RAID восстановится автоматически.
Но обнаружилось, что такой диск не купить в магазинах, а на толкучке заряжают сумму, как для терробайтного.
А нужен SEAGATE Barracuda 7200.9 160 Gbytes SATA.
Наверное, Seagate не обязателен - допустИм и другой производитель HDD с похожими характеристиками. Главное - емкость не менее 160 Гб.
Может, у кого завалялся? _________________
sergiyko |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 06/12/2019, 11:13:22 Заголовок сообщения: |
Я бы взял два новых дисках побольше объемом, создал на них рейд, а потом со старого диска все нужные данные перекопировал. Если один диск скончался, то может и второй не прожить долго. |
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 06/12/2019, 13:39:41 Заголовок сообщения: |
sergiyko писал: |
На диске стоит несколько операционных систем, все настроены определенным образом для тестирования, на инструментальной системе установлены компиляторы, всякие расширения и дополнительные библиотеки...
Вставив новый диск - я все это получу за пару часов автоматически.
Ставить по новой - ни одна неделя работы и не уверен, что возможно все повторить в точности. _________________
sergiyko |
Добавлено: 06/12/2019, 13:50:01 Заголовок сообщения: |
Когда-то клонировал данные с меньшего диска на больший с помощью Acronis True Image, посмотрите, может и Вам поможет |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/12/2019, 20:26:12 Заголовок сообщения: Acronis рулит!!! |
Эта программа может и с большего на меньший (лишь бы объём занятого места на исходнике не превышал объём свободного места на целевом диске) и делает всё очень корректно. Acronis True Image проверена мной многократно и на разных железяках. Переносил всякое... В том числе регулярно с винчестеров, поделенных на несколько разделов (основных и логических, вместе и порознь).
Также с этой задачей справится и более мощная программа той же фирмы - Acronis Disk Director. Этот Директор может сделать с жёсткими дисками всё, что когда-либо может понадобиться в жизни!
Рекомендую продукцию данной фирмы, мне она уже сэкономила очень-очень много времени и средств при перенастройке своих и чужих компьютеров.
Тем более, что покупать навсегда не обязательно, у программ есть триальный период. Ну, а для самых экономных по ссылкам выше есть их нежадные версии с инструкциями по установке.  |
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 08/12/2019, 12:15:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо. А диск от спутникового ресивера возможно использовать? Он по объему как раз годится, но комп его не хочет видеть. _________________
pol |
С нами с: 15.10.2008
Добавлено: 08/12/2019, 16:48:21 Заголовок сообщения: |
если он исправен- почему нет. _________________ pol |
Hedgehog in the Fog |
35 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.03.2016
Добавлено: 19/12/2019, 21:53:20 Заголовок сообщения: |
На работе при покупке аккумуляторов поставщик прикладывает бонусом светоотражающие жилеты, коих теперь скопилось тьма. Поэтому готов отдать на безвозмездной основе всем нуждающимся, но не более двух в одни руки
Москва. Печатники или Щукино _________________ капитан Улитка |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 19/12/2019, 23:13:49 Заголовок сообщения: |
блин...мне на класс детям надо, для выходов. 30 никак?  _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Добавлено: 20/12/2019, 10:53:07 Заголовок сообщения: |
Отдадим безвозмездно лыжные палки , детские
80-90 см
Есть две пары )
Самовывоз ЮВАО Жулебино)) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
35 Обитатель |
Добавлено: 20/12/2019, 21:31:12 Заголовок сообщения: |
garrigan писал: |
блин...мне на класс детям надо, для выходов. 30 никак?  |
Ответил в личку.
Половину класса одеть точно получится. _________________ капитан Улитка |
