Мастер Вмятин (Вмятин нет) - ремонт вмятин без покраски, СПб
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ludwig |
С нами с: 16.02.2009
Ludwig |
Ludwig |
Добавлено: 18/02/2021, 20:06:45 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Белоснежный #Chevrolet Cruze у нас в гостях. Повреждено переднее крыло, замят кант и ребро жёсткости.
Подобные работы приезжают достаточно часто по этому сложностей при ремонте #вмятин не возникло. Сам процесс работы снять забыл, т.к был увлечён ремонтом , коллеги меня поймут.
Ремонт занял порядка 4 часов, результат оцените сами.
Видеоролик кликнуть по картинке ниже.
Вмятина на Chevrolet
Instagram
YouTube
Vmatina.ru
VK
Рекомендуйте нас друзьям и знакомы!
Звоните записывайтесь 8(921) 954-43-23 Whats App / Telegram _________________ Ремонт и удаление вмятин
8(921)9544323 WhatsApp / Viber / Telegram |
Ludwig |
Добавлено: 30/03/2021, 14:21:39 Заголовок сообщения: |
У нас в гостях баварский красавец с мятым капотом и крышей. Вмятины от упавшего #снега и #льда с крыши дома. В 99% случаях при данном повреждении официальный #дилер меняет элемент, с последующей покраской.
В нашем случае мы сохраняем кузов в первозданном виде, с сохранением заводского лакокрасочного покрытия .
5 часов работы и автомобиль , как новый .
Если обнаружили вмятину, вы знаете, что делать
Оцените ролик, кликнуть по картинке ниже.
Вмятина на капоте
Instagram
YouTube
Vmatina.ru
VK
Ludwig |
Добавлено: 11/05/2021, 12:35:22 Заголовок сообщения: |
#Kia #Rio X-line с вмятиной на переднем крыле .
Классическое повреждение. Перед началом работ, демонтировали защитную накладку крыла. Сразу стал виден весь масштаб повреждения, т.е по факту смято всё крыло, хотя первоначально было видно только вмятину в верхней части.
В результате 4 часа работы и крыло, как новое, без каких либо повреждений, #вмятин, с сохранением заводского лакокрасочного покрытия
Удаление вмятины на крыле Kia Rio
Instagram
YouTube
Vmatina.ru
VK
Ludwig |
Ludwig |
Добавлено: 24/06/2021, 17:19:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
У нас в гостях британский гость Range Rover Evoque.
Автомобиль новый, пару месяцев, как выехал из автосалона. Но за этот короткий срок, успел обзавестись неприятной вмятиной на алюминиевом капоте. Повреждение алюминиевого капота, как правило, приводит, в лучшем случае, к классическому кузовному ремонту с последующей покраской, если вы только не приехали в сервис официального дилера.
Дилер, обычно озвучивает необходимость замены элемента по причине, что алюминиевые конструкции не ремонтируются и тогда, стоимость кузовного ремонта обретает просто немыслимые размеры.
И так, приступим.
В начале работ требуется только демонтаж обшивки, 5 минут и готово.
Далее многочасовой методичный ремонт вмятины с применением всего инструментального арсенала включая секретные методики ремонта 🤫.
Казалось бы, что вмятина небольшая, но ввиду того, что это алюминий, достаточно мягкий и податливый металл. требуются другие навыки и методы работы.
По итогу, 5 часов работы и идеальный результат 💪.
С задачей № 1 по спасению от "перекраса" капота целиком - успешно выполнено ✅
Ремонт вмятины на алюминиевом капоте Range Rover Evoque
Instagram
YouTube
Vmatina.ru
VK
Ludwig |
Ludwig |
Ludwig |
Добавлено: 22/03/2023, 12:33:52 Заголовок сообщения: Удаление вмятины на Nissan X Trail |
Все привет! Интересная работа по удалению вмятины на переднем крыле Nissan X-Trail
На фотографии видно, что на переднем крыле Nissan Xtrail была заметная вмятина. Но благодаря беспокрасочному ремонту, она была успешно устранена, и крыло выглядит так же, как до повреждения. Никаких следов ремонта не видно, и цвет кузова остался неизменным. Это является примером эффективности беспокрасочного ремонта и его способности восстановить поверхность автомобиля до первоначального состояния.
[/url]
Мастер начал с того, что оценил состояние повреждения и выбрал наиболее подходящий метод удаления вмятины. Он решил использовать метод термического воздействия.
Сначала был нанесён специальный термический клей на вмятину. Затем он нагрел вмятину феном и начал аккуратно вытягивать ее с помощью специальных приспособлений (так называемых клюшек). По мере вытягивания вмятины, мастер проверял ее положение, чтобы достичь максимально точного результата.
Когда вмятина была полностью удалена, мастер вмятин провел дополнительную проверку, чтобы убедиться, что лакокрасочное покрытие не повреждено. После этого он произвел финальную обработку поверхности, чтобы вернуть крыло автомобиля в прежний вид.
В итоге, благодаря опыту и профессионализму мастера, вмятина была успешно удалена без необходимости покраски. Автомобиль Nissan X trail выглядел как новый, и его владелец был очень доволен результатом работы.
Оцените видео этой работы по беспокрасочному ремонту подпишитесь на канал, благодарю за поддержку, мы старались!
Беспокрасочный ремонт вмятин
VK
YouTube
