belay |
С нами с: 11.11.2018
Добавлено: 11/11/2018, 14:43:35 Заголовок сообщения: |
Тема смотрю старая, но я даже зарегался, чтобы поделиться.
История такая:
Зная, что скоро начнутся холода я слил через омыватели обычную воду. Слил конкретно и из заднего и из переднего почти до последне капли.
Машиной пользуюсь пару раз в неделю. Погода была сухая.
Сегодня ночью наступил небольшой минус.
Утром прогрелся, проехался, заехал за незамерзайкой, залили её полностью сколько влезло. Нажимаю на рычажок омывалки и моторчик не гудит. Совсем. Я начал переживать, но через 10-15 нажатий он загудел, видимо замёрз что ли. В общем, загудеть то загудел, но вода не полилась ни спереди ни сзади. Ясно, что там большие воздушные карманы образовались, но я долго пытался. В общем, оставил машину в покое на полтора часа, вернулся обратно, попробовал и она почти сразу начала проплёвываться спереди и всё заработало. Сзади чуть позже тоже проплевалась.
Мораль такова, что зима у нас всегда наступает внезапно, а оставлять систему совсем без жидкости оказалось не очень полезно. Так что лучше заблаговременно заполнять систему незамерзайкой. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 11/11/2018, 18:36:11 Заголовок сообщения: |
Зачем такие сложности..
Я например..с конца октября..когда погода..уже +8 +10 стабильно.., и скоро холода.., начинаю..чаще пользоваться омывателем.., тем самым постепенно опустошая бачек.
Добавляю незамерзайку.., и к холодам уже с полным бачком, никогда не было проблем с замерзшей водой.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/11/2018, 19:24:29 Заголовок сообщения: |
"там большие воздушные карманы образовались"
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
belay |
Добавлено: 11/11/2018, 20:01:32 Заголовок сообщения: |
Добавляю незамерзайку.., и к холодам уже с полным бачком, никогда не было проблем с замерзшей водой.. |
ну я про то и пишу. Это я такой непредусмотрительный.
Smile |
Ну а каких назвать? )) |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/11/2018, 04:40:00 Заголовок сообщения: |
"Сегодня ночью наступил небольшой минус. "
Это называется - "остатки воды замерзли в трубках"
"большие воздушные карманы образовались" - это другое
"с конца октября..
Добавляю незамерзайку.., и к холодам уже с полным бачком, никогда не было проблем с замерзшей водой.." _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
staniv |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 04/10/2021, 22:14:17 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, Ув. Коллеги!
Не нашел тему я по поводу замены насоса омывателя лобового/багажника стекла своими руками, решился в этой теме написать.
Обнаружил я пятна на стоянке под бампером, где бачек установлен. Капает постоянно не зависит от работы или не работы насоса. Извлёк омывайку старым способом из бачка при помощи шлангочки.... 3 л спас, 1 литр вытек.
Подскажите пожалуйста:
1)Можно как-то добраться до насоса не полностью снимая бампер.... может правую сторону как-то отогнуть....
2) Откуда может течь? Я снял колесо и подкрылок, удалось на ощупь потрогать насос. Шланги сидят на штуцерах чётко, но один штуцер (тот который белого цвета(ближе к двигателю) почему-то шатается в самом теле насоса.... так должно быть? Это ремонтируется или покупать сразу новый насос? Сам насос жужит, но похоже давления не хватает одна "писалка" слабо писает на лобовое
Что-то много букв получилось, извините.
Спасибо за ответ, авансом. _________________ To be or not to be on-line...That is the question! |
Добавлено: 07/10/2021, 09:09:56 Заголовок сообщения: |
Раньше чаще проблема была при заполнении бачка жидкостью( слетала заливная горловина) . Но в вашем случае что то иное, раз течет постоянно (( и это не конденсат от кондея
Подобраться и заменить можно из под арки правого колеса ..со снятием подкрылка
Бачек сидит на трёх болтах ( на 10)
Насос выходит из строя , но как правило течи не даёт..может штуцер ослаб(( _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
staniv |
Добавлено: 07/10/2021, 10:03:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, второй раз разобрал подкрылок, налил воды в бачек, капает с насоса омывателя фар . Засунул телефон в щель, снял видео, капает с уголка который идёт со штуцера вверх под 90 град на котором уже шланг сидит. Непонятно течь в самом уголке или где то в шланге трещина и стикает к уголку сверху уже. А вы предлагаете снимать бачек в своём посте? Просто бампер пока побоялся снимать, сам, но чувствую придётся это делать чтобы определиться. Может кто-то занимался насосом омывателя фар, как крепится этот уголок к штуцеру насоса? Посмотрел картинки насоса этого по каталожному номеру, везде насос идёт без этого уголка... Спасибо, всем кто откликнулся! _________________ To be or not to be on-line...That is the question! |
Добавлено: 07/10/2021, 10:16:27 Заголовок сообщения: |
нет под рукой шланга...сделал бы фото
А крепление такое...На шланге на конце одета что то типа насадки
зашелка типа клипсы подковы _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
