wwwzebra |
С нами с: 25.07.2012
Добавлено: 03/10/2012, 11:48:24 Заголовок сообщения: |
Скорей всего так и есть...
Мастера в сервисном центре у Дилера несмогли ответить на данный вопрос
Думаю что действительно проблема именно в кодировке WIN1251 и UTF8...
HTC синхронизируется с Outlook - соответственно все контакты в Win1251
тут либо действительно - пересинхронизироваться через GOOGLE и вести контакты в нем.
либо
"Самые нужные телефоны забил в телефонную книгу магнитолы. Так при вх. звонке отображается на экране номер, если этот номер забить на имя только латиницей в коде 8, то при звонке отображается имя звонящего." |
molann |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 05.10.2009
Добавлено: 03/10/2012, 13:36:58 Заголовок сообщения: |
Как уже и сказали выше - дело действительно в кодировке.
У меня проблемы решились переходом на новую прошивку и связанным с этим восстановлением контактов в телефоне. Поэтому точно не уверен, что имено помогло.
На данный момент все контакты видны по-русски. Единственное, что не смог победить - чтоб на 1ом месте была фамилия. Но это не сильно страшно.
Я советую попробовать:
- поставить последний аутглюк на комп (2010 - он уж точно умеет работать с юникодом)
- синхронизнуть контакты через MyPhoneExplorer (ибо родная HTC синхронизилка нервно курит в сторонке). |
wwwzebra |
Добавлено: 03/10/2012, 15:02:10 Заголовок сообщения: |
molann писал: |
1.Outlook 2010 уже стоит
2.А смысл синхронизировать через MyPhoneExplorer
3. Что за прошивка. Прошивка чего именно? телефона, магнитолы? |
alexivanov |
43 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 02.05.2011
Добавлено: 03/10/2012, 15:45:25 Заголовок сообщения: |
wwwzebra писал: |
Телефона. Не факт, что поможет, но чем черт не шутит
Да, и прошиваться лучше с очисткой пользовательских данных - риск глюков впоследствии меньше. _________________
1nfern0 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 04/10/2012, 03:04:52 Заголовок сообщения: |
вчера синхронизировал контакты... не помогло крякозябры остались |
molann |
Добавлено: 04/10/2012, 12:40:43 Заголовок сообщения: |
wwwzebra писал: |
Как уже ниже ответили - прошивка телефона. В машине ничего само собой не менял\не трогал.
Я точно помню, что на одной из прошивок глюк у меня возвращался (прошивки меняются часто - у меня все еще HD2).
Попробуйте любую кастомную прошивку. Если даже и не поможет - всегда можно откатиться к исходному состоянию телефона. |
1nfern0 |
Добавлено: 06/10/2012, 14:02:34 Заголовок сообщения: |
Может я что-то не так сделал? В телефоне контакты надо убалить (предварительно сделав копию в гугл аккаунте) а затем имортировать их из гугл. Так? |
wwwzebra |
Добавлено: 19/12/2012, 14:26:15 Заголовок сообщения: |
Коллеги!
Вернусь к данному вопросу
Был у официалов. Пришли к версии, что в самой магнитоле нет поддержки русской кодировки.
Так как все текстовые сообщения - к примеру RTS на радио - выводятся именно латиницей
У меня так написано - DORO*NOE радио
1. Проверяли на двух телефонах HTC Desire S + Samsung Galaxy Ace
2. Контакты все на Google
3. На двух автомобилях (моем) и в салоне в конфигурации 2 (со стандартной магнитолой)
Возможно что корректно отображается кодировка только на машинах с NISSAN CONNECT...
Кто-то может опровергнуть или подтвердить?
Сервисный инженер предложил отправить запрос непосредственно самому NISSAN - поддерживает ли их магнитола русскую кодировку... |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 19/12/2012, 15:18:17 Заголовок сообщения: |
wwwzebra писал: |
уточните какая из ИХ МАГНИТОЛ имеется ввиду? я так понимаю магнитол было несколько разных в разные года и комплектации.
и еще - двухдиновая магнитола в моей Лакшери 2012 отображает русские буквы в тэгах мр3. а вот телефонную книгу кракозябрами |
alexivanov |
43 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 19/12/2012, 17:40:16 Заголовок сообщения: |
wwwzebra писал: |
У меня так написано - DORO*NOE радио |
Поправьте, если я не прав, но, кмк, RTS транслируется латиницей. Таким образом, ни на одном радиоприемнике кириллицей не отображается.
В пользу этого, в частности, говорит нестандартная замена Ж - ну вот почему-то радиостанция решила транлитерировать именно так _________________
wwwzebra |
Добавлено: 21/12/2012, 13:54:50 Заголовок сообщения: |
VoVovanych писал: |
wwwzebra писал: |
уточните какая из ИХ МАГНИТОЛ имеется ввиду? я так понимаю магнитол было несколько разных в разные года и комплектации. |
2-х диновая магнитола. Автомобиль этого года
VoVovanych писал: |
Все верно
Постараюсь еще раз проверить теги - как отображаются |
Mazzy85 |
39 Новичок |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 20.12.2012
Добавлено: 24/12/2012, 22:27:29 Заголовок сообщения: |
Что делать то в итоге товарисчи, телефон Nokia, настройки кодировки списка контактов ни где нет. _________________
sergesh |
57 Новичок |
С нами с: 03.01.2010
Добавлено: 25/12/2012, 10:14:28 Заголовок сообщения: |
Для телефонной книги, я имею в телефоне те же контакты на латинских литерах. Вот и их перекидываю на магнитолу. Лучше всего по блютусу. _________________ Мой любимый Енот меня не подводит. |
Pol-izh |
12' Nissan Note |
С нами с: 22.04.2012
Добавлено: 27/12/2012, 18:52:31 Заголовок сообщения: |
Mazzy85 писал: |
Что делать то в итоге товарисчи, телефон Nokia, настройки кодировки списка контактов ни где нет. |
Смириться видимо. Никакие синхронизации не помогли |
Sakkura |
35 Новичок |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 20.03.2012
Добавлено: 12/09/2013, 10:40:32 Заголовок сообщения: |
Вот еще немножко опытов по поводу поиска нужной кодировки.
В нашу магнитолу (2-DIN, luxury, 2012г, без NissanConnect) можно записать контакты не только синхронизацией, но и непосредственной передачей файла контактов через Bluetooth.
Обнаружив это (может это уже обсуждалось, но я не заметил), попробовал различные варианты кодировок: utf8 (двух видов), ucs-2 (двух видов), родную в телефоне.
И всегда у меня получались иероглифы, но всегда разные.
Возможно, мне удастся найти нужную, но тут возникло подозрение и насчет передачи контактов по Bluetooth.
Была замечена такая особенность: когда проигрывается музыка с флешки, то все русские теги отображаются нормально (если они в utf8), а когда те же файлы проигрываются с телефона по Bluetooth, то теги отображаются не корректно. В связи с чем возникает несколько вопросов.
- Одна ли таблица символов в магнитоле?
- Одинаковая ли кодировка используется для декодирования информации из разных источников?
- Не переводит ли Bluetooth любую текстовую информацию в свою кодировку?
Возможно некоторые вопросы глупы, но у меня они возникли.
На работе посоветовался с коллегами (работаю программистом) - их заинтересовал этот вопрос. Будем копать потихоньку. Если что-то найдем, обязательно напишу. |
