Ключ зажигания
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 11:19:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Да, ищи обходчик.
Возможно повезёт - в нём ключ лежит, а не чип.
поправлю: ключ с чипом.
Пол:МужcкойRastLine Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 01.10.2013
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 13:02:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
gavrilov3 писал:
Да, ищи обходчик.
разобрал торпеду, нашёл блок со своей сигналкой, но никакого намёка на чип или ключ...Sad может, есть мысли, куда можно ключик запрятать?
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG]
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 13:17:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Да, ищи обходчик.
Возможно повезёт - в нём ключ {с чипом} лежит, а не {только} чип.
Обходчик (блок обхода иммобилайзера) и блок самой сигнализации - это не одно и то же.
В подавляющем большинстве случаев исполняются в отдельных корпусах, хотя бывают и интегрированные.
От того, насколько хорошо и скрытно установлен внутри автомобиля этот блок зависит степень безопасности.
Так что ищи его дальше по проводам, идущим от основного блока сигнализации.
Хотя есть блоки обходчика общающиеся с блоком сигнализации по беспроводному интерфейсу. Надеюсь, это не твой вариант. Так как найти в машине такой блок гораздо сложнее.
Последний раз редактировалось: axelroses (11/09/2014, 13:20:28), всего редактировалось 1 раз
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 13:19:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда угодно.
принцип каков: автозапуск сработает только если "почует" чип иммобилайзера.
Т.е. искать, искать и еще раз искать.
В случае авто с чип ключами область поиска расширяется до практически всего автомобиля. Это у обычных ключевых машин, кольцо считывателя Иммо расположено около замка зажигания и поиск не составляет труда.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 13:36:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine писал:
Denver писал:
gavrilov3 писал:
Да, ищи обходчик.
разобрал торпеду, нашёл блок со своей сигналкой, но никакого намёка на чип или ключ... может, есть мысли, куда можно ключик запрятать?
Может чип спрятан в рулевой колонке Cool
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 15:13:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine.
Если у тебя действительно А9, меняй её.....
Совсем устаревшая модель.
Граббером открывается на раз-два и нет авто...
При замене и обходчик обнаружится.
Если устанавливать старлайн, то из серии с двумя цифрами после буквы - А91, А92, А94, В94 и т.д.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/09/2014, 05:48:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
RastLine.
Ок, учту^^
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/09/2014, 07:50:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как снять кожух с рулевой колонки, чтобы около замка зажигания ключ поискать?
СообщениеДобавлено: 15/09/2014, 09:31:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine писал:
снизу под кожухом, ищи дырки технические..там нужно открутить два или три(не помню) самореза, крестовой отверткой..Далее разьединяешь половинки кожуха..верхнюю и нижнюю.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/09/2014, 11:25:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine писал:
Эти свморезы увидел, открутил. Но пластик не поддался, побоялся отломать. Думал, может еще что то открутить нужно...Ладно, попытаюсь во второй раз.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 15/09/2014, 13:07:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластик "половинится" на верхнюю и нижнюю часть. надо немного усилие приложить.
Страница 2 из 2
