Биение руля при торможении
Пол:МужcкойMoulder Неактивен
35 Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 12.09.2019
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 12:06:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис писал:
Moulder писал:
Теперь хочу заказать болты крепления тормозного диска, но и у них цена. 630 р за 1 штуку(((. Подскажите замена есть какая?
Болт крепления замка двери от ВАЗа, отличие только что не под торекс, а под крестовую отвертку.
Спасибо, выручили.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 29/08/2022, 13:41:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они по большому счёту не обязательны, гемора с ними много особенно если закиснут. Колесный диск и так тормозной диск притянет к ступице, и без них. Главное чтоб остаток обломанного болта не выступал.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 01:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в ступице 2 отверстия с резьбой под крепление диска, но болтик идёт только один, это нормально.
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 05:32:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как раз об этом. Вдруг во втором отверстии уже есть обломанный болтик, который мешает нормальному прилеганию
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 06:43:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтов у меня всегда было по одному. В общем сегодня ставлю в автосервис (третий уже). Вердикт будет ясен к вечеру.
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 09:32:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое.
Всё перебрал, в итоге ступичный подшипник "виновник"
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 09:58:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Было такое.
А почему когда протачиваешь диски, какое то время все норм?
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 16:58:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Было такое.
болтающийся ступичный определяется просто дерганием за колесо, оно соотв тоже будет болтаться.
но оно будет болтаться на всех режимах, не только в повороте.
особенно при езде прямо или почти прямо будет ощущаться, машина будет плавать туда сюда.
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 17:17:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так. Осмотрели мне сегодня всю ходовую от и до. Ходовая вместе с рейкой в идеальном состоянии. Вердикт: замена поршней с манжетами. Специалист мне сказал, что когда ты точил диски и ставил новые колодки, все было хорошо до тех пор пока на сточатся колодки до определенного состояния и поршень соответственно выходил сильнее тем самым и начаналось биение. При чем биение только когда плавно нажимаешь на педаль тормоза, если сильнее то биения уже нет. Сегодня буду заказывать ремкомплекты
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 17:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чото я сомневаюсь.
это тот же сервис, что менял диски?
при работах присутствовал, нос везде совал, или "я им сказал осмотреть"?
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 17:26:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это совсем другой сервис. Они мне сняли тормозные диски, все почистили, поставили болты крепления новые. Больше грешить не на что.
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/08/2022, 19:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестраховался я и заказал с разборки левый и правый суппорт в сборе, т.к. могло повести гнезда куда заходит поршень. Цена вопроса 2400 за оба. 14 дней на проверку после получения. Работаю на производстве и наш инженер мне сказал, что когда снимешь старые суппота, привезёшь на работу, он проверит их, если стали эллипсом или износились, сделает напыление и на специальном станке расточит заново под поршень от нашей машины или подберет по диаметру чуть больше поршень от другой иномарки и будет у меня запасной комплект новых суппортов.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/08/2022, 00:40:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/08/2022, 00:49:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moulder писал:
лютейшая ересь )))
СообщениеДобавлено: 31/08/2022, 03:17:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
gavrilov3 писал:
Было такое.
Ничего не болталось.
Биение было только при торможении.
Страница 2 из 4
