Своими руками: Подсветка перчаточного ящика и ног
Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойpavelagk Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 24.01.2013
СообщениеДобавлено: 20/02/2013, 03:23:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, для подсветки ног и ручек ничего дополнительного ставить не надо? Напрямую врезаемся в плюсовой провод в шлейфе, а минус на массу. Я правильно понял?
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 20/02/2013, 06:20:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, правильно. Вам остаётся только правильно выбрать "плюсовой провод в шлейфе" и, желательно, поставить дополнительный предохранитель и, может быть, выключатель на эту цепь. Что будете использовать в качестве светильников?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 20/02/2013, 23:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelagk, лучше подключаться к плафону освещения. Там и предохранители установлены и режим энергосбережения отработает, если двери не закроете.
Катаюсь на Мериве Smile
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/02/2013, 03:33:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я так и хотел, для ног подключиться к плафону освещения, а для ручек - к габаритам. Еще есть одна дурацкая мысль - запихать в корпус боковых зеркал светодиоды для освещения околодверного пространства, подцепиться также к плафонам. Но пока вопрос не решен с обеспечением герметичности и механической стойкости этого девайса.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 21/02/2013, 09:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не ставьте в зеркала кусочки светодиодной ленты - мало света будет. Туда пойдут светодиоды с мощностью не менее одного ватта.
Кстати на плафон подсветку в зеркала не стоит завязывать, алгоритм подсветки не тот. Уж лучше просто на концевики дверей, хотя при этом при отпирании машины с ключа/сигналки светить не будет.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/02/2013, 11:51:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак, и надо, чтобы при открытии с брелка была подсветка. Сейчас при открытии зогорается внутренее освещение. А про каной алгоритм Вы говорите.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 21/02/2013, 12:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да.
Но свет в сале загорает чаще, чем нужно зажигать подсветку в зеркалах.
И гаснет быстро.
Кстати, если выходить из машины, то тут он не помошник. Зона выхода будет закрыта дверью. Вот при подходе к машине будет хорошо.
Было бы неплохо еще в нижний торец двери врезать светодиоды - тогда и при открытии дверей будет светло.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/02/2013, 03:34:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время на Форде была такая подсветка. Было удобно и все видно. Там была обычная лампа накаливания под стеклом. А если вставлять в низ двери, то надо будет сверлить металл, а это будущая коррозия. В этом месте всегда сыро и грязно (я имею в виду самый низ двери).
Кстати, ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 22/02/2013, 10:36:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если сверлить не хочется, то можно какой=нибудь фонарик направленный придумать на стойке вверху над ремнём. чтоб не сильно выделялся, или в обшивку двери в самый низ диоды поставить. Там можно и ленту наклеить, всегда сухо...
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/02/2013, 17:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в дверь не буду ставить, достаточно только зеркал.
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 17:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу своим вариантом поделиться Smile
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 22:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelagk писал:
Еще есть одна дурацкая мысль - запихать в корпус боковых зеркал светодиоды для освещения ....
Светодиоды в зеркала пока не ставил, зато вот такую штуку сделал:
Снято на подземной парковке. Качество так себе.
Смотрится прикольно.
Подробный отчетик тут:
http://forum.opel-club.ru/index.php?s=&showtopic=105048&view=findpost&p=1504887
СообщениеДобавлено: 08/07/2013, 00:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве подсветки, лого просто отдыхают, т.к. эти лого фонарики лишь подчёркивпют индивидуальность.
Для околопорожной зоны, в качестве хорошей подсветки в нижнюю часть карт ставится лента смд. Проверено, 2 года как минимум уже катаюсь. Сделал сначала только на передние двери, потом с галёрки начали поступать жалобы, почему нет на задних. Пришлось сделать и туда..
Алгоритм работы действительно удобен: работа от вежливой подсветки салонного освещения. Точка подсоединения - передняя правая стойка. Там удобно и доп предох поставить в дополнит-ю цепь. И кнопулю под руль вывести. Но кроме того такой вариант одновременно служит и подсветкой ног при закрытых дверях.
Но если нужна подобная подсветка около порогов при снятии сигналки и при закрытых дверях, пока владелец топает к машине за те 30 секунд, отведённые вежливой подсветке, то лучше конечно не глумиться над зеркалами и врезать под днище. Такой вариант видел как-то на крузере. Там и клиренс и места хоть для герметичных плафонов навалом. Но загрязнятся будут быстро.
В любом случае как душа желает, так и воплощайте. Только посмотреть нам дайте. не забудьте фоты слить. интересно же.
СообщениеДобавлено: 09/07/2013, 10:38:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozzy писал:
Но если нужна подобная подсветка около порогов при снятии сигналки и при закрытых дверях, пока владелец топает к машине за те 30 секунд, отведённые вежливой подсветке, то лучше конечно не глумиться над зеркалами и врезать под днище. Такой вариант видел как-то на крузере. Там и клиренс и места хоть для герметичных плафонов-коробок навалом будет. Но загрязняться будут быстро.
В любом случае как душа желает, так и воплощайте. Только посмотреть нам дайте. Не забудьте фоты слить. интересно же.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 09/07/2013, 11:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozzy писал:
Так ради этого и ставил.
Подсветка у Меривки есть штатная, на средней стойке для каждой двери стоят лампы. Так что тут именно хотелось просто плюшечку добавить Smile
Ну а в зеркала сделать - так это уже для освещения, когда только подходишь к машинке, и дверки не открыты.
Под днищем - действительно сильно пачкаться будут, да и не так эффективно светить будет как в зеркалах.
Страница 11 из 12
