Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 18/07/2012, 15:13:23 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Загорелся датчик АБС.
"Мастера" сказали, что вышел из строя правый передний датчик АБС. Купил его за 460р. Думал поменяю при ТО, но прочитал эту тему и стал побаиваться за подшипник ступицы (может сломаться). Тем более что иногда со стороны правого колеса идет небольшой стук при вращении колеса.
Вопрос. Можно ли самому поменять датчик? Или лучше в сервис? |
Подшипник там никак не сломается ,там всё очень просто снять подкрылок,снять клему с АКБ,под крылом отстегнуть датчик и снять с клипс потом вытащить отвёрточкой где он соприкасается с подшипником на ступице и так же поставить новый ломаться там не чему.Подшипник, если накрывается на скорости гудит стучать он не может,стучит наконечник. _________________
Mas7342 |
43 Новичок |
С нами с: 13.05.2012
Добавлено: 25/07/2012, 22:32:55 Заголовок сообщения: |
Снимали задние барабаны, все почистили, поставили на место.... после этого загорелся датчик ABS. В чем может быть проблема, может кто подскажет? _________________
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 25/07/2012, 22:48:08 Заголовок сообщения: |
Mas7342 писала: |
Снимали задние барабаны, все почистили, поставили на место.... после этого загорелся датчик ABS. В чем может быть проблема, может кто подскажет? |
насколько знаю, датчик ABS находится не на барабане, а на подшипнике колеса. Соответственно, меняется только вместе с подшипником в сборе. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 26/07/2012, 01:38:47 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Mas7342 писала: |
насколько знаю, датчик ABS находится не на барабане, а на подшипнике колеса. Соответственно, меняется только вместе с подшипником в сборе. |
Что за бред???
Датчик стоит не на подшипнике, а на цапфе т.к. сам датчик не подвижен!!!
На барабане стоит гребенка которая контактирует с датчиком и дает ему показания об оборотах колеса.
Подшипник меняется отдельно без всяких датчиков.
Менял сам все работает.
Главное не трогать с места гребенку.
Подшипник выпресовывается из барабана из нутри, при выпресовке подобрать проставку чуть меньше чем гребенка, снять стопорное кольцо и вперед выпресовывать. Соответственно собирать в обратной последовательности. |
Enot1975 |
Добавлено: 26/07/2012, 11:18:05 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
Что за бред???
На всех нормальных автомобилях, механизм ABS совмещен с подшипником ступицы колеса. Если на Вашем автомобиле он совмещен с барабаном, то я вам сочувствую.
Для общего развития:
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&text=ABS%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
46 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 26/07/2012, 11:44:45 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Что за бред???
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&text=ABS%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA |
Простите уважаемый!!!
Но если вы даже и представить не можете устройство автомобиля на котором ездиете, мне просто с вами не о чем разговаривать!!!!
Устанавливайте датчики ABS на подшипники и катайтесь на здоровье.
И как Вы там написали????
http://content.avto.pro/mi/05/67/58.gif
Вот сидите и развивайтесь!!!!!!!
Детали 6 и 7 это те самые датчики ABS, а детали 8 и 9 это гребенки который устанавливаются либо на барабан(сзади) либо на шруз(спереди) и дают показания датчику об оборотах колеса, а подшипник с ними во многих моделях даже не контактирует.
А то что приложили Вы к своему сообщению, так это обьясняется так:
На некоторых автомобилях производится замена ступичного подшипника вместе с датчиком и ступицей колеса(что и было на вашем фото) т.е. единой деталью.
Эта деталь монтируется на заводе и представляет собой единый узел, разобрать его не представляется возможным!!!!!!!!!!! |
Enot1975 |
Добавлено: 26/07/2012, 12:35:55 Заголовок сообщения: |
Не прощу, уважаемый.
Если вы даже не знаете устройство интернет-протокола, по которому ваш текст попадает на этот форум, то с вами вообще не о чем говорить.
Иногда лучше помолчать и сойти за умного, чем открыть рот и излить потоки глупости. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 26/07/2012, 13:57:17 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Иногда лучше помолчать и сойти за умного, чем открыть рот и излить потоки глупости. |
Вы может и знаете устройство интернет-протокола - но чушь несете вы!
PS кто обычно разбираеться в устройство интернет-протокола - тот не понимает в устройстве авто. |
rkazarov |
Добавлено: 26/07/2012, 14:00:10 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Mas7342 писала: |
Познания у вас 0 - поэтому бы следовало промолчать ).
Вашт слова ? - Иногда лучше помолчать и сойти за умного, чем открыть рот и излить потоки глупости. |
Enot1975 |
Добавлено: 26/07/2012, 14:01:28 Заголовок сообщения: |
rkazarov писал: |
Enot1975 писал: |
Mas7342 писала: |
ну вот и помолчал бы вы, сошел бы за умного _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Добавлено: 26/07/2012, 14:14:10 Заголовок сообщения: |
Продолжение разговора в таком тоне обязательно приведет к наказанию. Момент предупреждения - это сообщение. Не испытывайте терпение. |
rkazarov |
Добавлено: 26/07/2012, 23:02:25 Заголовок сообщения: |
Enot1975- ну как ? разобрался как у нас устроена АБС сзади???
или нет? |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 28/07/2012, 19:22:01 Заголовок сообщения: |
Если снимете барабан, то с внутренней его стороны на той части барабана куда запрессовывается подшипник ( круг в середине) расположена резиновая гребенка с выступами-ребрами. Датчик стоит внутри барабана так, что при вращении барабана он смотрит вплотную на эту гребенку, считывая информацию о вращении заднего колеса. Сама гребенка может забиваться продуктами износа колодок, поэтому желательно ее чистить, у меня таким образом снялся вопрос с загорающейся лампой неисправности АБС. При этом сам задний ступичный подшипник никакой роли на нашей машине в работе АБС не играет.
Вот на переднем эта гребенка присутствует на боковине подшипника, обычно заказывая ступичный подшипник заказывают еще и кольцо крепления датчика АБС (47960-BC00A), он запрессовывается в ступицу вместе с подшипником, вытащить потом его целым мне ни разу не удалось (впрочем, не старался, деталь копеечная). Сам датчик снимается просто вытягиванием.
P.S. поменял собственноручно 3 комплекта передних и комплект задних ступичных подшипников. _________________
Mas7342 |
43 Новичок |
Добавлено: 30/07/2012, 13:28:51 Заголовок сообщения: |
Ребята, не надо ссориться из за ерунды. Вот у кого познаний "0" так это у меня . Я вообще в машинах ни черта не понимаю. А датчик или еще там что-то что к нему ведет... в общем задели и поэтому не работало. Теперь все норм.
Меня вот какой вопрос мучает, может быть не в теме напишу, не судите меня админы пожалуйста
У кого-нибудь может тоже есть такая проблема... В общем скрипит (квакает, скрежет), звук такой будто метал об метал трет... где то спереди слева.... всю подвеску перебрали, колодки и прочие детали проверили, ездили на диагностику, поменяли все что можно, но звук все равно не исчез. А происходит это, когда проезжаешь передним левым колесом по неровности, в основном на на небольшой скорости и по ямам. _________________
Добавлено: 31/07/2012, 16:00:17 Заголовок сообщения: |
По АБС...для ознакомления.
пару дней назад запостил,что датчик АБС и подшипник ступицы работают не зависимо друг от друга,задумался...сообщение удалил.
Взял сегодня передний поворотный кулак в сборе..мои наблюдения.
Датчик АБС считывает показания как раз таки с подшипника ступицы...
Задний барабан , НЕ утверждаю!!!..считывает аналогичным образом.Завтра разберу барабан и уточню.
Чем смог _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
