Своими руками: Подсветка перчаточного ящика и ног
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 09/07/2013, 11:41:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да.
желающие сделают внешнюю подсветку - "будем посмотреть".
Подсветку перчаточного ящичка не делал, т.к. трёхточечный верхний плафон - в помощь. Этого достаточно.
А подсветка ног автоматом получилась после подсветки околопорожного пространства, поэтому отдельно и специально делать не пришлось, да и черезмерную подсветку ног и ковриков не вижу смысла делать.
ну, это дело вкуса.
Поэтому создам отдельную темку про подсветку, т.к. однородных тем в поиске не нашёл, а варианты может быть будут также полезны в качестве своих изысков, наглядности и экономии личного времени.
СообщениеДобавлено: 20/08/2013, 11:42:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем правда понял что такое перчаточный ящик: это тот, который на торпеде или им называют всем известный бардачёк?
А то на форуме перчаточным иногда называют и тот, и этот.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 20/08/2013, 20:08:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozzy писал:
перчаточный - это тот, который для перчаток.
т.е. бардачок
СообщениеДобавлено: 21/08/2013, 11:01:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, а тот который на торпеде - это тогда что? Недоразумение или шкатулка для конфет? Smile
У нас в Киеве ОД перчаточным его обзывал.
56 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 21/08/2013, 11:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ящик для мелочей (кредики, документы, пачки денег для инспектора)
СообщениеДобавлено: 21/08/2013, 11:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ящичек для забытых мобилок - хорошая опция для ночных воришек-нариков Smile
кстати, для кредиток или дорожных чеков в торце торпеды впереди есть небольшая загогулина специально для этого.
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 18:32:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант подсветки бардачка устранил: по-маленьку ухожу от колхоза, т.к. светодиодные ленты начинают раздражать своей инородностью.
Второй вариант
Сняв первый свой вариант, т.е. светодиодную ленту и сделав по размерам отверстие в верхней части бардачка, всунул в него плафон (по принципу багажного). Теперь смотрится штатным вариантом и в глаза совсем не бросается.
Снял лапки, держащие "сосульку" на 10W:
Уложил 2 полоски по 6 СМД в каждом, спаяв между собой, закрепил, заизолировал и со спины заклеил проверенной уже самоклеющейся фольгой. Провода вытащил через те же ушки где и штатные лапки крепились.
Вид на уровне головы переднего пассажира:
На уровне головы задних седоков:
"Ночной" режим фотика:
Это в реале как есть:
Общий вид с проёма бардачка:
В первом варианте уже были сделаны: колодка на отсоединение питания (при снятии бардачка например), шток на размыкание (для автоматического вкл и выкл света при открывании/закрывании дверцы бардачка и конечно же питание к сети. Поэтому это уже за кадром.
СообщениеДобавлено: 09/09/2013, 18:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Ozzy писал:
В качестве подсветки, лого просто отдыхают, т.к. эти лого фонарики лишь подчёркивпют индивидуальность.
Так ради этого и ставил.
Подсветка у Меривки есть штатная, на средней стойке для каждой двери стоят лампы. Так что тут именно хотелось просто плюшечку добавить
Ну а в зеркала сделать - так это уже для освещения, когда только подходишь к машинке, и дверки не открыты.
Под днищем - действительно сильно пачкаться будут, да и не так эффективно светить будет как в зеркалах.
У меня другая плюшечка уже почти 2 года работает:
цвет подсветки кажется синим, но на самом деле это белые СМД!
Обман зрения за счёт чёрных ковриков и карт, на которые с нижнего торца ленты для подсветки околопорожного пространства делал, но при закрытых дверях свет просачивается через щель и получилась подсветка ног/ковриков. Мягче даже чем на снимке.
а это снаружи
У задних пассажиров также, но там отрезки лент короче:
В реале где-то по-середине меду 3-й и 4-й по яркости, хотя свет более мягкий. После долгих поисков нашёл решение, благодаря которому уберу нафиг эту ленту что бы ничего их было видно, даже если нагнуться и специально смотреть в нижние торцы карт дверей. Smile
Пол:Мужcкойalexsbn Неактивен
41 Скорпион  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 03.07.2012
СообщениеДобавлено: 24/05/2015, 19:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите! В правой передней стойке разъём подключения плафона, подходят 4 провода, а выходят 3. за что эти провода отвечают???
Енот по жизни...
СообщениеДобавлено: 24/05/2015, 23:34:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земля, пост питание и управляющий с ipdm Unit переменным питанием.
41 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/05/2015, 18:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
земля я так понял это минус с концевика двери? А что за переменное питание?
Енот по жизни...
СообщениеДобавлено: 25/05/2015, 19:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плафонах помимо постоянки есть управляющий сигнал, вырубающий питашку, например когда вы закрываете последнюю дверь. Но одновременно вы на плафоне можете нажать поинудительную подсветку, которая к кнопке идет постоянно.
Я например питашку для бардачка брал с шарманк: когда ключ в любом положении кроме офф, тогда питание идет.Через концевичок размыкающий конечно же.
А если двери, то через предохранитель к передней правой стойке коконнектился, там минус и переменку цепи плафонов и брал: феолетовый - переменное питание, желтый в коапинку - минус.
41 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/06/2015, 08:45:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фиолетовым и желтым понятно! А что за черный и коричневый (он вообще только с одной стороны разъёма)[/img]
Енот по жизни...
Пол:МужcкойPatuy Неактивен
41 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 29.09.2009
СообщениеДобавлено: 26/12/2016, 21:34:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здавствуйте! посоветуйте пожалуйста как подключить подсветку бардачка, что бы при закрытии автомобиля там свет тоже выключался как и в салоне. Я со схемами не в ладах, сделал свет который разрывается концевиком, запитал со стойки, черный и фиолетовый провод, от остальных не загоралась. Сейчас получается, что когда закрываешь машину, то если открыть бардачек свет все равно загорится. Кто знает как это исправить?
СообщениеДобавлено: 27/12/2016, 00:53:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять точку подключения Smile
Хотя можете проверить так: открыли бардачок, закрыли все двери, закрыли машину ключом/сигналкой.
Подойдите через 19 минут и проверьте: свет выключится через минуту или нет. Если выключится, то можете не париться.
Но если даже такой алгоритм вас не устроит, то берите АСС с 20-пинового разьема магнитолы на 7-м пине и будет как дети в школу.
Страница 12 из 12
