Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 31/07/2012, 16:41:33 Заголовок сообщения: |
На ступичных подшипниках сбоку идёт магнитная полоса с неё и считывает датчик ABS . Так вот при покупке неоригинала таких подшипников её может и не быть и ABS - ошибка так и будет гореть.Проверяется подшипник при покупке на наличие этой магнитной полосы обычной скрепкой - она примагнитится сбоку подшипника. Сам датчик даже не соприкасается с подшипником. _________________
Саня 42 |
07' Nissan Note |
С нами с: 20.07.2012
Добавлено: 04/09/2012, 06:46:46 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста в какую сторону нужно отгибать скобу которая держит сам датчик (передний)? Хотел вытащить датчик посмотреть на его состояние, но побоялся отломать эту скобочку. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/09/2012, 07:27:53 Заголовок сообщения: |
Там просто прижать её надо и вытянуть на себя. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Саня 42 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 04/09/2012, 12:08:37 Заголовок сообщения: |
Извините, а на себя это если с какой стороны смотреть? Заранее спасибо! |
janv1 |
Добавлено: 04/09/2012, 14:28:07 Заголовок сообщения: |
Там не скоба, а защелка на самом датчике. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 29/10/2012, 06:43:57 Заголовок сообщения: |
А какое нормально-рабочее сопротивление должно быть на датчике ABS? Вчера загорелась ошибка ABS, потом на стоячей машине начал дёргаться спидометр с 0 до 40 км/ч, проехал назад метра 3 и ошибка погасла. При следующем включении
зажигания опять выскочила ошибка ABS. Срабатывание ABS проверить не смог, снег растаял. Как думаете, на что похоже? Тему прочитал от корки до корки. _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 31/10/2012, 04:58:35 Заголовок сообщения: |
Кто знает каталожный номер датчика ABS?
Это он: "Bosch 0 265 007 537 Датчик частоты вращения перед"??
P.S. Ой.. Извините, просмотрел... Это он..
А где стоит сам блок ABS??
Нужны ли какие-нибудь калибровки после замены датчиков? _________________ Хищный еНот..
Ромыч 71 |
Добавлено: 31/10/2012, 15:45:20 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
Нужны ли какие-нибудь калибровки после замены датчиков? |
Никакие калибровки не нужны, снял клему с аккумулятора поставил датчики и катаешся. _________________
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 31/10/2012, 16:48:26 Заголовок сообщения: |
Ромыч71, я так пологаю Вы уже меняли? Есть какие-нибудь подводные камни? _________________ Хищный еНот..
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 04/11/2012, 16:07:36 Заголовок сообщения: |
Заменил оба датчика ABS спереди...
Симптом убитого датчика: Если новый, он белый, то убитый отдаёт в синеву.
Датчик ABS: Bosch 0 265 007 537 (на Еноте родные такие и стоят!!!)
На Exist: Bosch 0 265 007 537 = 340 рублей за шт.
Nissan (хотя в пакете с надписью Nissan лежит Bosch 0 265 007 537) = 6000 рублей за шт. (ДИКИЕ!!!)
1) Откручиваете колесо.
2) Снимаете старый датчик (вытаскивается с небольшим усилием, но легко)
3) Отстёгиваем от крепления провод. В колёсной арке сверху есть клипса, которую я умудрился не сломать!
4) Обязательно продуть воздухом под давлением (компрессор) посадочное место датчика на ступице.
5) Провод датчика просовывается через арку => проходит внутри крыла => и выходит около фары, фару снимать не надо. (моя рука залезла впритык, но залезла. Там надо ещё поймать этот провод датчика. Для поимки провода использовалось волшебное слово ..ля(извините))
6) Подключаем датчик к проводке. Разъёмы находятся около крыльев по обе стороны.
7) Подключив датчик, прикручиваем колесо обратно.
Чтобы сбросилась ошибка ABS на приборке, надо проехать пару метров. Вперёд или назад, неважно.
Аккумулятор не отключал, забыл, но всё работает.
Потраченное время: 1 час с тремя перекурами. _________________ Хищный еНот..
Ромыч 71 |
Добавлено: 23/11/2012, 16:20:50 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
Потраченное время: 1 час с тремя перекурами. |
Во всё правильно, но можно было облегчить себе работу отстигнув подкрылок с клипс у края крыла по середине, т.к. сам штекер датчика находится там.Извини, что так поздно отписался. .У меня датчик был в худшем состоянии чем твой,мой даже до платы контактов был сточен и то работал до последнего. А код правильный хотя по этому же номеру бъётся и оригинал(который тоже BOSH) но только стоит он в 24 раза!!! дороже, чем не оригинал тот же BOSH-250 руб.покупал в 1001z. _________________
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 26/01/2013, 06:18:22 Заголовок сообщения: |
народ как поменять самому датчик ABS? нужно ли снимать подкрылок или так возможно обойтись? |
janv1 |
Добавлено: 27/01/2013, 11:38:31 Заголовок сообщения: |
А два поста выше Вы читали? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
димьян 001 |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 27/01/2013, 16:02:34 Заголовок сообщения: |
Как его вытащить из кольца на кулаке я знаю,мне интересно где сам разъем и как до него добраться?и еще имеются ли различия между правым и левым датчиком? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 27/01/2013, 17:19:58 Заголовок сообщения: |
димьян 001 писал: |
Нувсе же описано, даже по пунктам. _________________
